Hay đó ! có đồng minh rồi
Em cần mạch nạp cho PLD
Xin chào các Bác
Thấy các Bác bàn tán thật sôi nổi
Tui cũng đang nghiên cứu vấn đề này
Ở trên thấy có Bác nói Gallast không vào được?
Tui có mạch đó nhưng không biết có chạy hay không nữa?
Nhân đây tui xin hỏi (có lẽ hơi "ngu"), vấn đề là:
Tui dùng VHDL để lập trình cho các con PLD nhưng đọc lại thấy nó chẳng có quy định chân nào là ngõ ra, ngõ vào hết ráo
Ví dụ tui viết cổng NOT như sau:
--entity
entity NOT_ent IS
port(x: in bit;
y: out bit);
end not_entity;
Architecture not_arch of not_ent is
begin
y<= not x;
end not_arch;
Vậy thì nó quy định chân số mấy là chân y và chân nào là chân x
Mong các Bác chỉ giáo và trao đổi
Cám ơn nhiều
Chào bác C828 lâu quá không gặp bác.
Cần thêm vào đoạn mã định nghĩa chân như sau:
attribute pin_assign : string;
attribute pin_assign of x : signal is "1";
attribute pin_assign of y : signal is "2";
Vậy, tín hiệu trên chân số 1,2 (của IC) sẽ được gán cho biến x,y.
chèn đoạn mã này sau khai báo port(...)
Ê, hôm nào đem trả tao mấy quyển KT truyền hình nha mậy.Ai bảo chăn trâu là khổ ...!?
Ban Gửi cho mình với nha, cảm ơn bạn nhiềuNguyên văn bởi daihang86 Xem bài viếtTôi đang cần mạch nạp cho mấy con GAL, PAL để làm mạch giải mã dùng trong đồ án môn học. Bác nào có cho em phát ! Còn ai cần mạch nạp cho bọn Altera gì gửi mail cho tôi ! Tôi gửi cho .
mail: trinhhuudangkhoa_spkt@yahoo.com.vn
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
