Tình hình là mình đang phải viết driver cho G-sensor trên board DE2i-150, có ví dụ trong cái CD-ControlPanel.......cơ mà mấy file của hệ thống Nios thì mình không mở được, yêu cầu phải có license. Vậy cho mình hỏi là thế nào để đọc được. Thầy hướng dẫn mình nói là có thể làm như sau, nạp file .sof xuống cho FPGA, sau đó dùng Nios II đọc ngược lên, ai hướng dẫn mình cách làm như vậy với, lần đầu dùng cái Nios II này.... xin cảm ơn
Đọc code cho FPGA
Tags: None
File gi của hệ thống NIOS? .SOPC huh?Nguyên văn bởi tientruyen Xem bài viếtTình hình là mình đang phải viết driver cho G-sensor trên board DE2i-150, có ví dụ trong cái CD-ControlPanel.......cơ mà mấy file của hệ thống Nios thì mình không mở được, yêu cầu phải có license. Vậy cho mình hỏi là thế nào để đọc được. Thầy hướng dẫn mình nói là có thể làm như sau, nạp file .sof xuống cho FPGA, sau đó dùng Nios II đọc ngược lên, ai hướng dẫn mình cách làm như vậy với, lần đầu dùng cái Nios II này.... xin cảm ơn
trong cái đĩa down ở đây: Terasic - News & Events - DE2i-150 FPGA Development KitNguyên văn bởi jefflieu Xem bài viếtFile gi của hệ thống NIOS? .SOPC huh?
có một cái thư mục demo cho G-sensor là hệ thống Qsys có cả vi xử lý Nios. Mình ko hiểu cách giao tiếp với nó, datasheet của nó thì kinh khủng lắm, xem chẳng hiểu chi hết, giờ muốn xem nó đẩy dữ liệu ra như nào để lấy dữ liệu thôi, cơ mà vào xem ko được.......phải có license,
Bạn cần có license cua NIOS để compile vơi processor đó.Nguyên văn bởi tientruyen Xem bài viếttrong cái đĩa down ở đây: Terasic - News & Events - DE2i-150 FPGA Development Kit
Không thì bạn chỉ download được sof file có sẵn rồi dung control-panel của terasic để test G-sensor của bạn thôi.
Nếu muốn làm ứng dụng riêng thì không xài NIOS được. NIOS chỉ dùng để đọc data ra thôi chứ không phải 1 thành phần nhất thiết khi dùng G-sensor.
Bạn coi datasheet của G-sensor gồm có cồng nào, thông thường là I2C hoặc SPI ... bạn có thể vào opencores để download I2C hoặc SPI (thông thường FPGA là master G-sensor là slave) và viết statemachine đơn giản dùng để đọc data từ G-sensor
Đọc datasheet của nó thấy lung tung thì phải ... bình tĩnh ...
Không ai đọc datasheet từ đầu đến đuôi cả.
Thông thường, bạn sẽ có vài câu hỏi trong đầu khi tìm datasheet của chip và chỉ đọc phần nào liên quan ...
Tùy theo bước nào trong đề tài mà bạn có thắc mắc về datasheet.
Ví dụ:
1) Hoạt động như thế nào?
2) Đoc data ra như thế nào?
3) Format của data như thế nào, ví dụ nếu sensor có 12bit thì 0 nghĩa là gì và 4095 nghĩa là gì? ...
nếu bạn thiết kế PCB thì có các câu hỏi khác, nguồn bao nhiêu Volt/Ampere là đủ cho con IC này ... v.v
Bạn tự đào bới đi, nếu tiếng Anh không hiểu thì lền hỏi, bao giờ cũng vậy, cái đàu tiên là cái khó nhất ...
Thân!!!!
mình lấy luôn cái Demo của họ rồi, vào Qsys thêm phần pcie rồi cho đẩy qua bên Linux luôn
mình có driver cho khe pcie rầu ...kaka....
hic......có anh em nào rảnh viết game trên ubuntu ko, mình đang dùng Godot, cơ mà lại vướng chỗ đẩy dữ liệu từ G-sensor vào cái proccess của gameLast edited by tientruyen; 09-06-2014, 01:03.
12-10-2026, 13:40 -
