E mới tìm hiểu về FPGA nên có rất nhiều khúc mắc muốn hỏi các bác.E dang dùng ISE 9.2i làm 1project đơn giản nhưng đến phần gán chân inout thì ko được.Chỉ có tab LOC chọn được các BANK còn tab BANK thì lại không thể sửa hay ghi gì vào được.Mong các bác chỉ giúp.E cảm ơn nhiều
Hỏi về cách gán chân trong Xilinx PACE
Bạn vào trong trang web www.xilinx.com tìm đến cái KIT FPGA mà mình đang làm và down về 1 file dùng để gán tên cho FPGA. File này còn cho phép bạn open và chỉnh sửa theo ý mình muốn nữa. Thật là tiện đúng không?Học hoài sao thấy mình vẫn cứ ngu
chào bạn ktcdel. khi mới tiếp cận FPGA chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều khó khăn ơ các phần khác nhau. riêng về phần gán chân thì một lời khuyên là bạn nên tải file user guide cho board mạch của bạn. bởi vì trên đó họ đã cho sẵn các file gán chân (ucf).công việc của bạn là khi bạn dùng đến phần ngoại vi nào thì bạn chỉ cần copy file đó vào trong file text là file cuối cùng trong phần gán chân của bạn. bởi vì chân của FPGA ngoài việc gán chân chúng ta phải đặt cấu hình cho từng chân nữa. có thể là dạng Strong, Pullup, Pulldown... về phần này trong file user guide đã có rồi.
chúc vui
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
