1 project nhỏ nhưng với "ng mới học" bao giờ cũng tốn khá khá công sức. Ngay như cổng COM cũng có nhiều "chuẩn" khác nhau, việc tìm hiểu cặn kẽ lý thuyết cũng rất quan trọng. Không biết bạn Tony khi nào định bắt tay vào làm, vì 1 số đề tài như trên cũng là khá....đau đầu rồi đó ( nhất là cứ đụng tới lĩnh vực DSP là mình lại sợ, kì trc học môn này mà chẳng hiểu bao nhiêu. hic)
Làm project nhỏ
Vậy ý của bạn mình nên làm về đề tài nào trước? Tôi đoán là cổng COM, có đúng không? Vậy thì mình nên tiếp tục trong đề tài này hay lập ra một thread mới? Bạn hay Jeff có thể làm project lead không? Đừng ngại vì tôi nghĩ với nhiều người chung sức cũng dễ thành công thôi. Mà nếu có thất bại thì mình cũng sẽ học được nhiều kinh nghiệm mà. Xin cho tôi biết ý kiến nhe. Cám ơn bạn.Nguyên văn bởi phuongdua Xem bài viết1 project nhỏ nhưng với "ng mới học" bao giờ cũng tốn khá khá công sức. Ngay như cổng COM cũng có nhiều "chuẩn" khác nhau, việc tìm hiểu cặn kẽ lý thuyết cũng rất quan trọng. Không biết bạn Tony khi nào định bắt tay vào làm, vì 1 số đề tài như trên cũng là khá....đau đầu rồi đó ( nhất là cứ đụng tới lĩnh vực DSP là mình lại sợ, kì trc học môn này mà chẳng hiểu bao nhiêu. hic)
Tony
Hm, chắc bạn phuongdua bỏ ý định làm UART rồi. Không biết có bạn nào khác xung phong lead project này không? Người lead không có nghĩa là phải thông hiểu về vấn đề mà chỉ để điều khiển và cổ võ mọi người đóng góp cho project. Hiện giờ đã có Jeff và cachep tạo ra 2 projects rồi cho nên có thể dùng project đó để làm mẫu. Làm project để tạo lên sự hứng thú học hỏi, để có mục đích rõ ràng và liên tục, không nhất thiết là phải thành công. Có sai lầm thì mới học hỏi được nhiều, để thu thập làm cái sau tốt hơn.Nguyên văn bởi jefflieu Xem bài viếtMình nghĩ nên lập thread mới cho nó sáng sủa.
Nếu chọn UART thì bạn phuongdua cứ tự lập thread rồi làm project đi, cái này 1 người làm được, có thắc mắc gì thì post lên, mọi người sẽ chỉ dẫn, góp ý.
Nếu có thời gian mình sẽ nhận project FFT
Chào
Tony
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
