Chào các bác, em là dân amateur về điện tử, tức là không học chuyên ngành, song rất ham thích VDK. Em muốn tìm hiểu về con GAL16V8 để kết hợp với VDK nhằm tăng tốc độ truyền dữ liệu. Mong các bác giúp đỡ về tài liệu - tiếng Việt thì quá tốt và phần cứng- mạch nạp+thực hành để học tập. Thanks. Best wishes. Best Regard.
GAL16V8 cần giúp đỡ.
Tags: None
Em xin các bác chỉ giúp em để tạo GAL16V8 thành 1 mạch SPI cứng. Ý tưởng của em là dùng portB của VDK 16F877A cấp data dạng song song cho GAL và GAL sẽ truyền dạng SPI cho 1 series 74HC595 để thắp LED quang báo. GAL được cấp clock như thế nào và phát clock thế nào.Vài ý kiến cho các bạn nào post câu hỏi. Khi các bạn post câu hỏi, nên "trợ giúp" người muốn trả lời bằng các cách sau:
- Hỏi cho đầy đủ, đang làm gì, làm kết quả ra như thế nào, đã thử những cách gì rồi ... v.v.
- Không nên tống 1 đống code lên bài viết ... cắt các chỗ cần thiết. Attach các file code nếu cần thiết, copy hình của đoạn code nếu được, vì có các high-light keyword, đọc code đỡ nhức mắt.
- Chỉ nên hỏi những vấn đề về "khái niệm", những vấn đề vền thực hành, compile code bị lỗi, chạy code bị lỗi, thì khó có thể giúp, có 1001 lý do để sai những cái linh tinh, có thể do bug của phần mềm cũng nên.
- Tôn trọng những người khác trên forum, không nên hỏi 1 câu rồi biến mất ... (đây chỉ là điều nhỏ, nhưng là một việc làm "tốt")Manchester United FC forever!
SPI chỉ đơn giản là shift data (parallel-in serial out). Nhưng mình không rành GAL cũng như các công cụ để code và cấu hình cho GAL (Verilog/VHDL/Schematic)? Còn 1 vấn đề nữa là GAL16V8 có đủ logic để tạo thành mach Parallel In Serial Out hay không.Nguyên văn bởi bravesoldier Xem bài viếtEm xin các bác chỉ giúp em để tạo GAL16V8 thành 1 mạch SPI cứng. Ý tưởng của em là dùng portB của VDK 16F877A cấp data dạng song song cho GAL và GAL sẽ truyền dạng SPI cho 1 series 74HC595 để thắp LED quang báo. GAL được cấp clock như thế nào và phát clock thế nào.
Một cách khác: con VDK của bạn có 8 chân, có thể lấy 3 chân làm SPI được rùi. Đâu cần con GAL làm gì.
Bác Jefflieu à, con 16F877A cũng có SPI cứng. Em muốn dùng GAL vì muốn tìm hiểu thêm về nó, mặc dù down datasheet về thấy đóng dấu discontinued (chắc là ngừng sản xuất). Hơn nữa SPI cứng bằng GAL có lẽ cho tốc độ nhanh hơn. Bác cũng không dùng GAL à? Vậy bác có thể cho em 1 cách để tăng tốc truyền data ra các module quang báo không, FPGA thì em chắc là em ko đủ nội công để mần rồi. Thanks.Nguyên văn bởi jefflieu Xem bài viếtSPI chỉ đơn giản là shift data (parallel-in serial out). Nhưng mình không rành GAL cũng như các công cụ để code và cấu hình cho GAL (Verilog/VHDL/Schematic)? Còn 1 vấn đề nữa là GAL16V8 có đủ logic để tạo thành mach Parallel In Serial Out hay không.
Một cách khác: con VDK của bạn có 8 chân, có thể lấy 3 chân làm SPI được rùi. Đâu cần con GAL làm gì.Manchester United FC forever!
gal vẫn được 1 số hãng sản xuất
gấu hơn tí , hơn gal chưa tới fpga có clpd
http://www.atmel.com/products/pld/default.asp
http://www.altera.com/products/devic.../mx2-index.jsp
b.r
Bác nào có thể giúp em một ca làm việc với GAL được không? Mà mạch nạp mua ở đâu vậy các bác?Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viếtgal vẫn được 1 số hãng sản xuất
b.rLast edited by bravesoldier; 25-10-2010, 17:57.Manchester United FC forever!
Coi sơ qua Datasheet thì thấy con GAL16V8 của bạn ít logic quá, không biết làm nổi mạch shift không. Mạch quang báo gì của bạn cần truyền bao nhiêu bit/s?
Mình nghĩ nếu 16F877A của bạn có hỗ trợ SPI thì khi bạn dùng SPI của nó và khi bạn dùng GIO + GAL-SPI thì cũng không khác nhau mấy. Ví dụ khi dùng SPI cứng của 16F877A, bạn cũng phải ghi 8 bit vào 1 địa chỉ nào đó để SPI cứng shift ra ngoài. Cái đó cũng giống như bạn dùng GPIO rồi.
Thanks bác Jeff. Vậy bác có thể giúp em dùng FPSLIC không? Hay là 1 FPGA nào đó? Em muốn truyền thật nhiều bit với tốc độ càng nhanh càng tốt. Cần những công cụ và thiết bị gì tối thiểu?
Best Regard.Manchester United FC forever!
Em muốn nhanh vì cái bảng của em hiện tại là 16x64 vừa bé vừa chạy cà giật quá.Nguyên văn bởi bravesoldier Xem bài viếtThanks bác Jeff. Vậy bác có thể giúp em dùng FPSLIC không? Hay là 1 FPGA nào đó? Em muốn truyền thật nhiều bit với tốc độ càng nhanh càng tốt. Cần những công cụ và thiết bị gì tối thiểu?
Bạn tính thử coi cần nhanh bao nhiêu?Nguyên văn bởi bravesoldier Xem bài viếtEm muốn nhanh vì cái bảng của em hiện tại là 16x64 vừa bé vừa chạy cà giật quá.
Err ... không thể thiết kế với mục đích "càng nhanh càng tốt" được. :-s ... không thể lấy dao mổ trâu mà giết con kiến hoặc ngược lại :-sNguyên văn bởi bravesoldier Xem bài viếtThanks bác Jeff. Vậy bác có thể giúp em dùng FPSLIC không? Hay là 1 FPGA nào đó? Em muốn truyền thật nhiều bit với tốc độ càng nhanh càng tốt. Cần những công cụ và thiết bị gì tối thiểu?
Best Regard.
Oh my mod! Em muốn làm một cái bảng LED 32x320x2 màu đỏ trắng, vậy phải đẩy 32x320x2 bits/1ms = 20,5Mb/s. Bác có thể tư vấn cho em một con dao mổ nào làm được ca này không? Thanks god!Manchester United FC forever!
Hỏi chơi thôi chứ đâu biết gì đâu mà chỉ với tư vấnNguyên văn bởi bravesoldier Xem bài viếtOh my mod! Em muốn làm một cái bảng LED 32x320x2 màu đỏ trắng, vậy phải đẩy 32x320x2 bits/1ms = 20,5Mb/s. Bác có thể tư vấn cho em một con dao mổ nào làm được ca này không? Thanks god!
Dùng mạch số đi em.Nguyên văn bởi bravesoldier Xem bài viếtOh my mod! Em muốn làm một cái bảng LED 32x320x2 màu đỏ trắng, vậy phải đẩy 32x320x2 bits/1ms = 20,5Mb/s. Bác có thể tư vấn cho em một con dao mổ nào làm được ca này không? Thanks god!
Ủa mà tại sao cần chạy tới 1kHz nhiều vậy? Chạy 10ms được ko?Nguyên văn bởi bravesoldier Xem bài viếtOh my mod! Em muốn làm một cái bảng LED 32x320x2 màu đỏ trắng, vậy phải đẩy 32x320x2 bits/1ms = 20,5Mb/s. Bác có thể tư vấn cho em một con dao mổ nào làm được ca này không? Thanks god!
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
