Hi các bác, em là dân newbie mới tham gia tìm hiểu về FPGA nhưng hiện tại chưa biết nên làm nhưng gì, phần mềm thì e có ISE 10.1, phần cứng thì em có KIT Spartan 3E. Vậy em muốn nhờ các bác "chỉ" cho em 1 số bài toán để em thực hiện, rất vui khi được các bác, các bạn tham gia nghiên cứu cùng và chỉ bảo. Thank và mong sớm nhận dc hồi âm của các bác.
Projects
Bài 1 đơn giản hết sức luôn: kiếm cái LED, cho nó chớp tắt 1Hz ...Nguyên văn bởi AnpScorpion Xem bài viếtHi các bác, em là dân newbie mới tham gia tìm hiểu về FPGA nhưng hiện tại chưa biết nên làm nhưng gì, phần mềm thì e có ISE 10.1, phần cứng thì em có KIT Spartan 3E. Vậy em muốn nhờ các bác "chỉ" cho em 1 số bài toán để em thực hiện, rất vui khi được các bác, các bạn tham gia nghiên cứu cùng và chỉ bảo. Thank và mong sớm nhận dc hồi âm của các bác.
bạn làm thử 2 cái này xem: Desktop.rar
của altera thôi. nhưng là thiết kế tổng hợp tạo ra 1 con cpu đơn giản
Nếu bạn làm nó chạy được rồi, thì tiếp 1 bước nữa là làm testbench tự động tạo data và tự động check data (không dùng waveform)Nguyên văn bởi AnpScorpion Xem bài viếtĐã nhận được bài toán của bác nhưng chắc phải sau đợt nghỉ lễ em mới bắt tay vào làm được.
Thank
Bước nữa là kiểm tra các timing constraint của bạn
Bước nữa là viết 1 cái datasheet cho IP của bạn. Done!
Hiện tại mình cũng đang làm 1 project về thuật toán mã hóa và bảo mật,cụ thể là thực hiện thuật toán DES nhúng lên con vdk của xinlinx.Hiện h cũng chưa có ý tưởng j,h mới bắt đầu thực hành làm những bài lab đầu tiên trên xinlinx.Mình rất mong được sự đóng góp ý kiến của mọi người.Bạn nào mà cũng đang tìm hiểu về vấn đề này thì có thể cùng trao đổi với mình
(mail của mình là nguyennam17101990@gmail.com)
Thân!
Trước tiên bạn hoàn thành module DES trước (có thể tham khảo hoặc lấy luôn nguồn HDL trên opencores). Sau đó muốn điều khiển core đó dùng vdk của Xilinx (MicroBlaze, PowerPC) thì có thể nối qua FSL, OPB, PLB hoặc mới hơn nữa thì là AXI4.Nguyên văn bởi nam_bkfet Xem bài viếtHiện tại mình cũng đang làm 1 project về thuật toán mã hóa và bảo mật,cụ thể là thực hiện thuật toán DES nhúng lên con vdk của xinlinx.Hiện h cũng chưa có ý tưởng j,h mới bắt đầu thực hành làm những bài lab đầu tiên trên xinlinx.Mình rất mong được sự đóng góp ý kiến của mọi người.Bạn nào mà cũng đang tìm hiểu về vấn đề này thì có thể cùng trao đổi với mình
Thân!
Cách điều khiển ngoại vi OPB hay PLB hoặc AXI4 về cơ bản là giống nhau. http://www.cosmiac.org/pdfs/EDK_Peri...d_Tutorial.pdf
Còn FSL thì như là 1 FIFO nên giao tiếp rất dễ dàng.
Bạn dùng EDK đi. Nếu chưa dùng EDK bao giờ thì nên làm trước mấy tut của nó đã để làm quen đã rồi hãy lâm trận nhé. Bạn có thể search các tut EDK trên google. Hoặc mấy bài trên trang này hướng dẫn từng bước có hình rất chi tiết http://www.fpgadeveloper.com(nên làm mấy ví dụ trong mục "Version 10.1 " ).
Bạn có đề cậplà sẽ làm với vđk của Xilinx thì bắt buộc phải dùng EDK.Nguyên văn bởi nam_bkfet Xem bài viếtthế phải sử dụng xinlinx ISE hay là EDK hả et2.hix
Thanks!
Còn giai đoạn thiết kế module DES thì chỉ cần ISE hay cái tương đương là được, dùng ngay ISE thì tốt hơn, đỡ phải công đoạn tích hợp sau này nếu dùng công cụ khác (mà nhiều khi có lỗi không tương thích).
không biết box này còn ai đọc không,nhưng mình vẫn post bài,hy vọng cao thủ nào biết có thể giúp mình.Hiện tại là nhóm mình đã thực hiện được việc nhúng 1 file C mã hóa và cho nó hiển thị kết quả mã hóa lên cửa sổ terminal.Mình phân vân ko biết như vậy là con vdk thực hiện việc mã hóa hay chỉ là trình C đơn thuần làm(vì nó hiển thị ra đúng kết quả như trên cửa sổ console của visualC).Mà thầy giáo mình bảo cái file mà để cho vdk xử lý là file bitstream,mà cái code C của mình thì chẳng tạo ra file bitstream nào cả.hix,h mình chưa biết phải làm sao.ai biết thì giúp mình với,h mình như người đi trên sa mạc,ko biết hướng mà đi.help me!!
Thanks!
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
