Em mới tập tành với FPGA , có một mạch và 2 phần mềm EDK , ISE . Tìm được trên mạng cái file "import_peripheral_tutorial"(cái này chắc nhiều người biết)và làm giống như nó chỉ , có vài điều chưa rõ ràng mong các bro giúp đỡ
Đây là file user_logic.vhd mà em đã làm theo
Em muốn hỏi là sau khi làm xong đưa trở lại EDK để sử dụng thì làm sao để sử dụng port digit_n cũng như những port khác như segment_n hay Bus2IP_reset....vậy .Vì em thấy khi khởi tạo cái này có bước là chọn thanh ghi,thì nó bảo chọn là số lượng :1 và 32bit.
Và trong file system.ucf(EDK) em đã thử gán những port digit_n và segment_n tới những con led trên mạch(mạch em có 16 con led).Sau đó đánh đoạn code C sau vào file TestApp_Memory (sau khi đã làm những bước thêm vài một số code trong các file.h,file.c trong phần driver như hướng dẫn)
Void OPB_7SEGLED_DISPLAYDIGITS(void *baseaddr_p , Xuint32 data)
Xuint32 baseaddr;
baseaddr=(Xuint32) baseaddr_p;
XIo_out8(Baseaddr,data);
int main (void) {
OPB_7SEGLED_SelfTest((void*)XPAR_OPB_7SEGLED_0_BAS EADDR);
////cái dòng này chỉ là lệnh khởi tạo thôi phải hông các anh?????
OPB_7SEGLED_DISPLAYDIGITS((void*)XPAR_OPB_7SEGLED_ 0_BASEADDR,3);
////giá trị 3 tương ứng với việc hiển thị số 0 trên led 7 đoạn
return 0;
Sau đó chạy thử thì thấy những led mà được gán đến "port segment_n" hiển thị rất đúng(cái này làm thử đại chứ không biết gì) , còn những led được gán tới "port digit_n" thì em không biết phải sử dụng ra sao
USER_LOGIC.VHL
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
library proc_common_v2_00_a;
use proc_common_v2_00_a.proc_common_pkg.all;
entity user_logic is
generic
C_DWIDTH : integer := 32;
C_NUM_CE : integer := 1;
C_IP_INTR_NUM : integer := 1
port
digit_n : out std_logic_vector(0 to 3);
segment_n : out std_logic_vector(0 to 7);
Bus2IP_Clk : in std_logic;
Bus2IP_Reset : in std_logic;
IP2Bus_IntrEvent : out std_logic_vector(0 to C_IP_INTR_NUM-1);
Bus2IP_Data : in std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);
Bus2IP_BE : in std_logic_vector(0 to C_DWIDTH/8-1);
Bus2IP_RdCE : in std_logic_vector(0 to C_NUM_CE-1);
Bus2IP_WrCE : in std_logic_vector(0 to C_NUM_CE-1);
IP2Bus_Data : out std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);
IP2Bus_Ack : out std_logic;
IP2Bus_Retry : out std_logic;
IP2Bus_Error : out std_logic;
IP2Bus_ToutSup : out std_logic
end entity user_logic;
-- Architecture section
architecture IMP of user_logic is
type CTRL_REG is array (0 to 3) of std_logic_vector(0 to 7);
signal display_ctrl : CTRL_REG;
signal digit_select : std_logic_vector(0 to 1);
signal digit_n_i : std_logic_vector(0 to 3);
signal segment_n_i : std_logic_vector(0 to 7);
signal mhertz_cnt : std_logic_vector(0 to 5);
signal khertz_cnt : std_logic_vector(0 to 9);
signal hertz_cnt : std_logic_vector(0 to 9);
signal mhertz_en : std_logic;
signal khertz_en : std_logic;
signal hertz_en : std_logic;
signal slv_reg0 : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);
signal slv_reg_write_select : std_logic_vector(0 to 0);
signal slv_reg_read_select : std_logic_vector(0 to 0);
signal slv_ip2bus_data : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);
signal slv_read_ack : std_logic;
signal slv_write_ack : std_logic;
signal interrupt : std_logic_vector(0 to C_IP_INTR_NUM-1);
begin
display_ctrl(0) <= slv_reg0(0 to 7);
display_ctrl(1) <= slv_reg0(8 to 15);
display_ctrl(2) <= slv_reg0(16 to 23);
display_ctrl(3) <= slv_reg0(24 to 31);
digit_n <= digit_n_i;
segment_n <= segment_n_i;
-- Clock Dividers
GEN_1MHZ_PROCESS : process( Bus2IP_Clk ) is
begin
if Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' then
if Bus2IP_Reset = '1' then
mhertz_cnt <= (others => '0');
mhertz_en <= '0';
else
mhertz_cnt <= mhertz_cnt + 1;
if mhertz_cnt = "110010" then
mhertz_en <= '1' ;
else
mhertz_en <= '0';
end if;
end if;
end if;
end process GEN_1MHZ_PROCESS;
GEN_1KHZ_PROCESS : process( Bus2IP_Clk ) is
begin
khertz_cnt <= (others => '0');
khertz_en <= '0';
else
if mhertz_en = '1' then
khertz_cnt <= khertz_cnt + 1;
if khertz_cnt = "1111101000" then
khertz_en <= '1';
end if;
else
khertz_en <= '0';
end if;
end if;
end if;
end process GEN_1KHZ_PROCESS;
GEN_1HZ_PROCESS : process( Bus2IP_Clk ) is
begin
hertz_en <= '0';
else
if khertz_en = '1' then
hertz_cnt <= hertz_cnt + 1;
if hertz_cnt = "1111101000" then
hertz_en <= '1';
end if;
else
hertz_en <= '0';
end if;
end if;
end if;
end process GEN_1HZ_PROCESS;
-- Display Update
CYC_DISP_PROCESS : process( Bus2IP_Clk ) is
begin
digit_select <= (others => '0');
digit_n_i <= (others => '1');
segment_n_i <= (others => '1');
else
digit_select <= digit_select + 1;
case digit_select is
When "00" => segment_n_i <= display_ctrl(0);
digit_n_i <= "1110";
When "01" => segment_n_i <= display_ctrl(2);
digit_n_i <= "1101";
When "10" => segment_n_i <= display_ctrl(3);
digit_n_i <= "1011";
When "11" => segment_n_i <= display_ctrl(3);
digit_n_i <= "0111";
When others => null;
end case;
end if;
end if;
end if;
end process CYC_DISP_PROCESS;
slv_reg_write_select <= Bus2IP_WrCE(0 to 0);
slv_reg_read_select <= Bus2IP_RdCE(0 to 0);
slv_write_ack <= Bus2IP_WrCE(0);
slv_read_ack <= Bus2IP_RdCE(0);
-- implement slave model register(s)
SLAVE_REG_WRITE_PROC : process( Bus2IP_Clk ) is
begin
slv_reg0 <= (others => '1');
else
case slv_reg_write_select is
when "1" =>
for byte_index in 0 to (C_DWIDTH/8)-1 loop
if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then
slv_reg0(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);
end if;
end loop;
when others => null;
end case;
end if;
end if;
end process SLAVE_REG_WRITE_PROC;
-- implement slave model register read mux
SLAVE_REG_READ_PROC : process( slv_reg_read_select, slv_reg0 ) is
begin
case slv_reg_read_select is
when "1" => slv_ip2bus_data <= slv_reg0;
when others => slv_ip2bus_data <= (others => '0');
end case;
end process SLAVE_REG_READ_PROC;
INTR_PROC : process( Bus2IP_Clk ) is
constant COUNT_SIZE : integer := 30;
constant ALL_ONES : std_logic_vector(0 to COUNT_SIZE-1) := (others => '1');
variable counter : std_logic_vector(0 to COUNT_SIZE-1);
begin
if ( Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' ) then
if ( Bus2IP_Reset = '1' ) then
counter := (others => '0');
interrupt <= (others => '0');
else
counter := counter + 1;
if ( counter = ALL_ONES ) then
interrupt <= (others => '1');
else
end if;
end if;
end if;
end process INTR_PROC;
IP2Bus_IntrEvent(0) <= hertz_en;
IP2Bus_Data <= slv_ip2bus_data;
IP2Bus_Ack <= slv_write_ack or slv_read_ack;
IP2Bus_Error <= '0';
IP2Bus_Retry <= '0';
IP2Bus_ToutSup <= '0';
end IMP;
MONG CÁC ANH CHỈ DẪN GIÚPgửi kèm file "import_peripheral_tutorial" và rất mong sự giúp đỡ . CÁM ƠN NHIỀU
http://www.megaupload.com/?d=7HKDLS77
Xuint32 baseaddr;
int main (void) {
return 0;
USER_LOGIC.VHL
library ieee;
generic
port
begin
-- Clock Dividers
begin
mhertz_en <= '0';
else
mhertz_en <= '1' ;
else
mhertz_en <= '0';
end if;
end if;
end if;
begin
khertz_en <= '0';
else
khertz_en <= '1';
end if;
else
khertz_en <= '0';
end if;
end if;
end if;
begin
hertz_en <= '0';
else
hertz_en <= '1';
end if;
else
hertz_en <= '0';
end if;
end if;
end if;
-- Display Update
begin
else
end case;
end if;
end if;
end if;
begin
else
when "1" =>
end if;
end loop;
end case;
end if;
end if;
begin
end case;
begin
else
else
end if;
end if;
end if;
end IMP;
... la`m ki~ tu`ng buoc set-up system cho du'ng ...
