Hi cả nhà! Cho mình hỏi với, Trên AD mình không biết làm cách nào để nạp các ứng dụng yêu cầu dung lượng code lên tới vài megabyte ( nạp vào ram ngoài và flash ngoài). Theo mình tìm hiểu hình như không có mạch nạp của Altium thì chi có thể nạp được chương trình vào ram nội thôi phải không. Thế thì làm sao nhồi được các chương trình lớn hơn bộ nhớ nội trong FPGA được??? Ví dụ một ứng dụng TCP/IP với OS khoảng 1.5mbyte???
Thiết kế FPGA, lập trình nhúng với Altium Designer, tại sao không?
trong bản ADS09, và bản ADW09, thì core liên kết với Ram ngoài trong thư viên "" anh có thể dùng lõi này kết nối với các lõi vi xử lý trong Processor, thông báo và định địa chỉ vùng ô nhớ tới vùng ram ngoài cho Processor biết đó là vùng lưu chương trình trong phần cấu hình cho Embed Project!chúc thành công!Removing Bariers to Inovation!
Seaching in Future!
***** Altium
Sau khi cài xong bạn copy 2 file(dxp và file .alf) vào thu mục cài AD. Sau đó khởi động AD,trên màn hình của AD,phía dưới có các lựa chọn(hình như bị ẩn gần hếtNguyên văn bởi hoangdieupro Xem bài viếtMinh download ADS9,nhưng cai c r a c k ko được,ai đã c r a c k xin chỉ giáo,thanks
) trong đó có một dòng quan trọng nhất là "Add standalone lincese file".Click vào đó rồi dẫn tới file .alf trong thư mục cài AD. Khởi động lại AD và.......Start your project!!!
Good luck!Tranh thủ hơn cao thủ !!!
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
