Bác ới,có thư viện Psoc cho eagle không ạ?
Thư viện cho PSoC
Mạch nạp Psoc qua cổng LPT - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử
process cho mình hỏi mạch trong link trên có nạp được cho CY8c29666 PVXI không vậy ?
Không biết làm mạch nạp bằng cổng LPT này xong có cần driver hay phần cứng đi kèm để nạp không bạn nhể ?Nguyên văn bởi process Xem bài viếtĐương nhiên là có, trước đây mình hay dùng mạch này LPT nhưng từ ngày có lap tiện thể sắm luôn một em nạp chính hãng qua USB.
Dùng chương CYP 1.9 ở đây CYP 1.9.rar
Thôi mình khuyên bạn nên tự tìm lại trong diễn đàn này sẽ nhanh hơn là chờ người khác trả lời, rất nhiều vấn đề đã thảo luận khá kỹ rồi đó!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
