có bác nào đã làm với ngắt GPIO với sườn xuống (FallingEdge) chưa ạ? Em đã làm với sườn lên (RisingEde) với driver em chọn là Pull down và nó chạy rất tốt. Em test thử cới FallingEdge thì nó ko chạy. Driver em vẫn để là Pull Down. Em đã thử với các driver khác những vẫn không được. Có bác nào đã làm thì giúp em với ạ. Chế độ driver cho chân là gì ạ?
Các bác giúp em vể ngắt GPIO với!
ngắt ngoài gpio
driver cho chân dùng để chọn chế độ điều khiển chân đó làm đầu vào số(hoặc tương tự) hoặc để hở hoặc đầu ra. pullup(khỏe mức 0), pulldown(khỏe mức 1), strong(khỏe cả 2 mức) chỉ cấu hình cho đầu ra thôi nếu cấu hình chân đó làm đầu vào thì chỉ chạy được tùy vào trường hợp cụ thể. Theo mình cấu hình cho đầu vào (kể cả đầu vào ngắt) nên để highz để tránh sự suy giảm tín hiệu. có thể vấn đề của bạn là khi chuyển từ risingEdge sang fallingEdge file boot.asm và boot.tpl được psoc_designer dịch lại và bị thay đổi nên không chạy được. Bạn vào 2 file gọi hàm đang bị mất này ra
org 1Ch ;GPIO Interrupt Vector
ljmp _PSoC_GPIO_ISR
reti
còn nếu vẫn không chạy được nữa bạn xem lại chương trình.Cty tnhh thiết bị điện - điện tử công nghiệp: 0437821690 / 0988.775.900
Thiết kế hệ thống điện điều khiển
Sửa chữa INVERTER, DRIVER , PLC, UPS ...!
Xin lỗi mấy hôm rồi mình bận quá. Mình vẫn chưa làm được cái đó, vì thế mình đã thay đổi phần cứng rồi. dùng tạm cái đã vì ko còn nhiều thời gian.Nguyên văn bởi vietkien Xem bài viếtbạn này chỉ hỏi cho vui thôi hay sao ấy, không thấy phản hồi j cả.
Khi nào rảnh rỗi mình sẽ trao đổi cùng bạn nhiều hơn!
À tiện đây cho mình hỏi: Bạn biết chỗ nào ở HN bán chíp PSOC ko? Mình đang cần con 29466 dạng chân cắm. Nếu bạn biết cho mình 1 vài địa chỉ được ko?
Mình đã qua 269 đội cân nhưng ở đó bán đắt quá thể.
Cái này em đã làm rất kỹ rồi. Nếu bác nào muốn thì để lại địa chỉ mail. Em sẽ gửi project mẫu cho.
Hạnh phúc là mang lại hạnh phúc cho người khác!----------------------------------------------
Ở đội cấn bán 75k một con 29466. Giá thế là bình thường mà bạn.Nguyên văn bởi chuabietyeu Xem bài viếtXin lỗi mấy hôm rồi mình bận quá. Mình vẫn chưa làm được cái đó, vì thế mình đã thay đổi phần cứng rồi. dùng tạm cái đã vì ko còn nhiều thời gian.
Mình đã qua 269 đội cân nhưng ở đó bán đắt quá thể.----------------------------------------------
bạn thử đặt pullup xem. Nếu có điện trở pullup hoặc pull down ở ngoài thì bạn chỉ cần đặt drive là high Z và ngắt là falling hoặc rising tương ứngCUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
Các bạn chú ý sau mỗi lần nếu debug(Ctrl+F5) cả Device Editor và Application Editor thì bao giờ nó cũng làm mất dấu _ chỗ "_PSoC_GPIO_ISR" trong file boot.asm dẫn đến chương chình không chạy được (không bao giờ nhảy được vào hàm này), bạn cần chỉnh lại (thêm dấu _ vào trước rồi nhấn F7 thế là OK).Chúc thành!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
hôm nay, 15:49 -
hôm nay, 15:44 -
hôm nay, 15:32 -
hôm nay, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
