có bác nào đã làm với ngắt GPIO với sườn xuống (FallingEdge) chưa ạ? Em đã làm với sườn lên (RisingEde) với driver em chọn là Pull down và nó chạy rất tốt. Em test thử cới FallingEdge thì nó ko chạy. Driver em vẫn để là Pull Down. Em đã thử với các driver khác những vẫn không được. Có bác nào đã làm thì giúp em với ạ. Chế độ driver cho chân là gì ạ?
Các bác giúp em vể ngắt GPIO với!
ngắt ngoài gpio
driver cho chân dùng để chọn chế độ điều khiển chân đó làm đầu vào số(hoặc tương tự) hoặc để hở hoặc đầu ra. pullup(khỏe mức 0), pulldown(khỏe mức 1), strong(khỏe cả 2 mức) chỉ cấu hình cho đầu ra thôi nếu cấu hình chân đó làm đầu vào thì chỉ chạy được tùy vào trường hợp cụ thể. Theo mình cấu hình cho đầu vào (kể cả đầu vào ngắt) nên để highz để tránh sự suy giảm tín hiệu. có thể vấn đề của bạn là khi chuyển từ risingEdge sang fallingEdge file boot.asm và boot.tpl được psoc_designer dịch lại và bị thay đổi nên không chạy được. Bạn vào 2 file gọi hàm đang bị mất này ra
org 1Ch ;GPIO Interrupt Vector
ljmp _PSoC_GPIO_ISR
reti
còn nếu vẫn không chạy được nữa bạn xem lại chương trình.Cty tnhh thiết bị điện - điện tử công nghiệp: 0437821690 / 0988.775.900
Thiết kế hệ thống điện điều khiển
Sửa chữa INVERTER, DRIVER , PLC, UPS ...!
Xin lỗi mấy hôm rồi mình bận quá. Mình vẫn chưa làm được cái đó, vì thế mình đã thay đổi phần cứng rồi. dùng tạm cái đã vì ko còn nhiều thời gian.Nguyên văn bởi vietkien Xem bài viếtbạn này chỉ hỏi cho vui thôi hay sao ấy, không thấy phản hồi j cả.
Khi nào rảnh rỗi mình sẽ trao đổi cùng bạn nhiều hơn!
À tiện đây cho mình hỏi: Bạn biết chỗ nào ở HN bán chíp PSOC ko? Mình đang cần con 29466 dạng chân cắm. Nếu bạn biết cho mình 1 vài địa chỉ được ko?
Mình đã qua 269 đội cân nhưng ở đó bán đắt quá thể.
Cái này em đã làm rất kỹ rồi. Nếu bác nào muốn thì để lại địa chỉ mail. Em sẽ gửi project mẫu cho.
Hạnh phúc là mang lại hạnh phúc cho người khác!----------------------------------------------
Ở đội cấn bán 75k một con 29466. Giá thế là bình thường mà bạn.Nguyên văn bởi chuabietyeu Xem bài viếtXin lỗi mấy hôm rồi mình bận quá. Mình vẫn chưa làm được cái đó, vì thế mình đã thay đổi phần cứng rồi. dùng tạm cái đã vì ko còn nhiều thời gian.
Mình đã qua 269 đội cân nhưng ở đó bán đắt quá thể.----------------------------------------------
bạn thử đặt pullup xem. Nếu có điện trở pullup hoặc pull down ở ngoài thì bạn chỉ cần đặt drive là high Z và ngắt là falling hoặc rising tương ứngCUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
Các bạn chú ý sau mỗi lần nếu debug(Ctrl+F5) cả Device Editor và Application Editor thì bao giờ nó cũng làm mất dấu _ chỗ "_PSoC_GPIO_ISR" trong file boot.asm dẫn đến chương chình không chạy được (không bao giờ nhảy được vào hàm này), bạn cần chỉnh lại (thêm dấu _ vào trước rồi nhấn F7 thế là OK).Chúc thành!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
hôm nay, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
hôm nay, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
Hôm qua, 18:34 -
bởi Nexus 6PCác bác cho e xin mạch chớp xinhan 4 bóng hazard kiểu luân phiên với
giống clip này mà kiểu nháy ở giây thứ 2, e cảm ơn ạCode:https://www.tiktok.com/@caitiemdocar/video/7586617548284628242
14-03-2026, 17:26 -
bởi ittcNhờ các bác chỉ bảo, tư vấn giúp em nên mua loại máy khoan cầm tay nào dùng trong nhu cầu gia đình với ạ, em vào website của 1 số nới bán uy tín thì mục Máy khoan họ để nhiều loại quá, em chả biết là nên mua loại nào cho đúng, hoa cả mắt...
13-03-2026, 17:59 -
bởi chinhnguyen9Sóng vuông trên cực D của 1 nhánh mạch Push pull (board mạch UPS Santak 1000)
Kết quả khi chạy không có hồi tiếp âm ghim điện áp ra thì khi không tải điện áp có thể >400VDC do sóng hài tạo ra.
Sóng vuông giữa 2 cực D của mạch Push pull trong module...-
10-03-2026, 02:54 -
bởi ittcDo đang vội nên tính làm dần, nhờ các bác tư vấn giúp em về việc lắp camera quan sát ở nhà với, nhà em thì cũng kiểu nhà phố, nhà mặt tiền đường ngõ hẻm thôi.
- Thứ nhất là em tính sẽ lắp đặt loại camera đi dây và có đầu...-
09-03-2026, 06:18 -
bởi s2pk98Ai có sơ đồ nguồn tcl l49p3- cf cho em với ,cháy mấy con r mà không biết là mấy...
08-03-2026, 21:38 -
