Lựa chọn nào cho người mới bắt đầu arm
  • hoanghuybao
    • Oct 2010
    • 3
    #16
    Chào mọi người.
    Mình đang làm 1 cái đề tài liên quan đến arm là dùng arm để điều khiển bộ khóa số.Bộ khóa số ở đây gồm có 1 cái màn hình LCD TouchScreen(tức là màn hình cảm ứng đấy) và chip điều khiển,khi nhập đúng password trên màn hình cảm ứng thì vđk sẽ điều khiển động cơ mở khóa.Mình nghĩ là sẽ chọn arm để làm vì sau này mình còn thêm 1 số module khác như GSM.RFID.Nhưng mình chưa có kiến thức nào về arm cũng như chọn dòng arm nào cho phù hợp với đề tài.Mong mọi người tư vấn dùm
    Cảm ơn rất nhiều
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6171
      #17
      Làm tất cả những việc bạn đề cập dùng MCU 8 bit là đủ. Dùng 16 bit đã là thừa, chưa nói tới 32 bit. Nếu vẫn muốn dùngi ARM cho nó "hợp thời trang", nên tham khảo luồng
      • itanium7000
        • Jun 2009
        • 44
        #18
        Mình vẫn hay dùng MCU 8bit, chưa dùng MCU 16bit nhưng có một dự án dùng cái MCU 8bit điều khiển LCD chậm quá nên nhảy cóc lên sử dụng MCU 32 bit luôn và lựa chọn là ARM cotex-m3 STM32F10x - rất dễ học và ứng dụng.
        • transisto
          • Oct 2011
          • 303
          #19
          Em chưa hiểu số bit trong điện tử có ý nghĩa như nào ạ?
          • itx
            Moderator
            • Feb 2008
            • 1365
            #20
            số bit lớn chỉ có ý nghĩa khi nhân chia, tính toán số có bit lớn (số thực chẳng hạn).
            Trong hình là so sánh cái lợi của 32 bit mcu khi tính toán số có 32 bit.
            Còn với số 8 bit thì thằng nào cũng như nhau.
            ở đây nói đến lõi core cpu, không phải là lõi core ngoại vi (module) (ADC, I2c, dsp, LCD....) cần phải chú ý đến hai khái niệm này. Vì bên trong con MCU lúc nào cũng có hai loại core cần phải biết để phân biệt.
            Từ chối trách nhiệm:
            • bacthai89
              • Apr 2011
              • 81
              #21
              Nguyên văn bởi transisto Xem bài viết
              Cái này bạn lên tìm hiểu lại kỹ thuật số.
              Đã nói đến bit tức là nói đến thông tin, dữ liệu. Trong điện tử số và vi xử lý thì mọi thông tin, dữ liệu được mã hóa thành tín hiệu số(chính là tổ hợp các bit). Các thông tin, dữ liệu này lấy ở đâu ra?một là do con người chủ động nhập các số liệu, hai là lấy từ các cảm biến tuơng tự (nhiệt độ, ánh sáng...) rồi chuyển thành dạng số đưa vào các thiết bị xử lý số(mạch trình tự, mạch tổ hợp, vi xử lý..) chính các thiết bị này sẽ thực hiện xử lý thông tin thay con người thông qua tổ hợp, giải mã, trình tự....
              Tùy từng dòng chíp mà nó có thể xử lý tối đa đồng thời một số bit nhất định (chú ý là đồng thời nhé) chẳng hạn VDK 8 bit chỉ có thể xử lý đồng thời cả 8 bit của thông tin(với những thông tin có độ lớn <=8bit),với những thông tin có độ lớn lớn hơn 8 bit thì nó sẽ phải xử lý nhiều lần (mất thời gian thực thi).
              Nó cũng tương tự như một người thông minh khi nhìn một bức tranh có khoảng 32 con vật thì ghi nhớ được 32 con vật lại ngay, với người bình thường thì khi nhìn vào bức tranh đó có khi chỉ nhớ được 8 con vật là cùng, muốn nhớ được 32 con vật thì người này phải nhờ đến các bộ nhớ phụ như viết ra một mảnh giấy chẳng hạn, điều này đương nhiên là mất thời gian hơn so với người thông minh kia...Tất nhiên sự so sánh giữa người và bộ Vi xử lý là khập khiễng vì con người dù thông minh đến đâu cũng không thể là tức thời...nhưng so sánh như vậy sẽ cho bạn hình dung dễ hơn về bit, thông tin, dữ liệu...
              Sửa điện tử tại gia chuyên nghiệp
              • PUMA
                • Sep 2006
                • 58
                #22
                Tôi thấy cái nào dễ mua, được support nhiều thì xài, xài nhuyễn thì chuyển các dòng khác nhau cũng không khó khăn lắm. Ai có chút tiền muốn nhanh thì mua cái kít phát triển về vọc,search trên mạng đầy ra đó, riêng tôi đã bắt đầu với STM32 trên cái kít OPEN CMX3210D. Các Core16 bit và 32bit thì Các bạn chịu khó kiên nhẫn đọc reference guide, appnote và datasheet của hãng thôi, tôi không nghĩ nó quá dễ dàng tiếp cận nhanh như kiểu lập trình PIC trên CCS compiler đâu.
                • joystick
                  • May 2012
                  • 86
                  #23
                  Mình cũng đang học arm. mình có làm trên lpc 2103 nhưng mới chỉ trên mô phỏng thôi. định tính mua cái stm32 nhưng chưa bit chỗ nào bán cả?
                  • 008
                    • Apr 2008
                    • 44
                    #24
                    mình thấy hầu như cùng chức năng thì st rẻ hơn nxp :-p .nói vậy không biết các bác saler của nxp có chửi không nhưng thực tế nó thế
                    ^^ DD3N điên nặng gấp 3 lần người thường ^^
                    • 000tb2008
                      • Aug 2011
                      • 19
                      #25
                      mình thấy proteus 7.10 có hỗ trợ dòng amr cortex-M3 LM3S300,301,308,310,315,316,317,328 để mô phỏng mà sao không thấy ai học các dòng này nhỉ.
                      • dinhnam123
                        • Oct 2009
                        • 102
                        #26
                        UI za! mấy cái kit deverlope M3-M4 có 200-300K mua cái về mà xài thôi! lên mạng mà search nhé mấy kit M3-M4 của ST hoặc M3 của TI í.
                        • binh_mta
                          • Apr 2012
                          • 24
                          #27
                          em muốn làm giap tiếp Enthernet (liên quan đến web server) thì e nên chọn loại nào ạ ? , mòng các bác chỉ giáo , e bây giờ mới bắt đầu tìm hiểu về dòng 32 bit
                          • dangtuandat
                            • Dec 2009
                            • 257
                            #28
                            Nguyên văn bởi binh_mta Xem bài viết
                            nên dùng LM3S8962, không nên dùng STM32Fx07
                            sale of Gobal Automation Solution Company Limited
                            • dinhnam123
                              • Oct 2009
                              • 102
                              #29
                              Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viết
                              Xin chào các anh em trên diễn đàn. Em bắt đầu chuyển sang tìm hiểu dòng mcu 32 bit sau khi tìm hiểu các dong mcu 8 và 16 bit (pic,avr).Em thật bối rối khi không bít dòng mcu32bit nào đang phổ biến tại Việt Nam, dễ mua, trình biên dịch dễ kiếm và nhiều tài liệu. Em đang ở Hà Nội không bít có thể mua ic hoặc kit phát triển ở đâu. Việc lựa chọn để bắt đầu khó quá. Xin các anh đi trước có kinh nghiệm cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn tất cả. Rất mong sự chỉ bảo của mọi người.
                              dùng ARM của ST đi bạn, bên arm.vn hỗ trợ rất nhiều. hiện nay còn dòng arm stellaris của TI cũng đang phát triển nữa, bạn có thể xin sample về làm kit!
                              thân!
                              • thinking
                                • Mar 2010
                                • 91
                                #30
                                Nguyên văn bởi dinhnam123 Xem bài viết
                                thân!
                                mình thấy ít tài liệu và bài hướng dẫn chứ nhiều gì đâu,giá mà những người đi trước chịu khó viết bài hướng dẫn người mới thì tốt
                                vuxuansyhut 3E2K51 - HUT Tìm hiểu thêm về vuxuansyhut
