Đúng là ko đc thiệt anh à. E paste roài mà như chưa paste
STM32F103C8T6 mạch cho người mới làm quen ARM ( dev board ) chỉ có I/O
Cho cái pass giải nén đi bạn oi!
Cho cái pass giải nén cái key di bạn ơi
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết[MENTION=45602]edunguyen[/MENTION]
Cập nhật bản MikroC ARM mới 4.0.0
( thêm chip support , thư viện , fix versions ..v..v )
MikroC PRO ARM mới 4.0.0 EASY and POWER FULL. Thật tuyệt ... anh em cùng thưởng thức .
1) Download từ trang chủ : http://www.mikroe.com/downloads/get/...v400_setup.zip
2) Gỡ bỏ sạch các bản cũ đã cài ( nếu có )
3) Cài mới bản 4.0.0
4) Patch download here : http://qdec.neq3.com/mikroCARM440.7z
5) Giải nén Copy đè vào thư mục đã cài đặt mikroC ARM
6) Khời động chương trình và thưởng thức !
Nguyên văn bởi dangthieuhoi Xem bài viếtCho cái pass giải nén cái key di bạn ơiModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtpass :tên nick !
Nguyên văn bởi el_enano Xem bài viếtTốt tôi tên là Jaime và tôi viết từ Tây Ban Nha. Khi tôi cố gắng để giải nén các tập tin với key luôn mang lại cho tôi một lỗi quan trọng? bất kỳ ý tưởng?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
E quần cả ngày cuối tuần làm cái kít này mà chẳng nạp đc. Kít trên của bác Dương e sửa lại tí vì e dùng mạch nạp ST-Link theo chuẩn SWD. Các bác xem hộ e có gì sai không mà nó cứ báo "No target connected" E dùng cả KelC và STM32 ST_Link Utility đều báo không nhận chíp. À, e kết nối mạch nạp bằng các chân sau: SWCLK- pin37_STM32; SWDIO-pin34_STM32; GND-GND_kit, 5V-5V_kit; Thạch anh 8MHz.Attached Files
Đã cấp nguồn cho nó chưa vậy ? lưu ý là nguồn cấp vào giắc DC là 5V ... hoặc dùng dây cáp USB để cấp nguồn 5V cho mạch. Dùng nguồn từ USB thì cắm cái jumb ( chỗ SW ) đó sang bên phía USB , dùng nguồn DC 5V cấp vào giắc DC thì cắm cái jumb sang phía giắc DC ... Còn việc nạp SWD hay jtag thì đều có hiệu quả như nhau. SWD sử dụng ít chân hơn JTag.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtE quần cả ngày cuối tuần làm cái kít này mà chẳng nạp đc. Kít trên của bác Dương e sửa lại tí vì e dùng mạch nạp ST-Link theo chuẩn SWD. Các bác xem hộ e có gì sai không mà nó cứ báo "No target connected" E dùng cả KelC và STM32 ST_Link Utility đều báo không nhận chíp. À, e kết nối mạch nạp bằng các chân sau: SWCLK- pin37_STM32; SWDIO-pin34_STM32; GND-GND_kit, 5V-5V_kit; Thạch anh 8MHz.
http://www.waveshare.com/w/thumb.php....png&width=600
hình bên trái
Bên cạnh đó bạn cần nối chân Reset vào SWD. Để debug được thì bắt buộc cần PB3 nối SWIM thì phải. Minium các linh kiện như sau
3V3 cấp cho chân VDDA, VDD1, VDD2, VDD3 (9, 24, 36, 48)
Tụ 1uF, 10nf cho chân VDDA
Tụ 100nf và 4.7uf cho VDD3
tụ 100nF cho VDD1 và VDD2
GND cấp cho VSSA, VSS1, VSS2, VSS3
tài liệu trang 36 http://113.171.224.211/videoplayer/C...&ich_u_n_i_t=1
Chân reset thì theo sơ đồ trên.
SWD
3V3 <--> 3V3 (chíp hoạt động ở mức điện áp từ 2.0 đến 3.6 do vậy ko nên cắm nguồn 5V)
GND <--> GND
RESET (NRST) <--> RST
PB3 <--> SWIM
PA13 <--> SWDIO
PA14 <-->SWCLK
Không cần quan tâm đến thạch anh vì ko có thạch anh mạch vẫn hoạt động bình thường.
Phát triển module điểu khiển, lập trình nhúng... M: 0906.28.70.28
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
