[DIY] ST-Link-V2
  • designer
    • May 2008
    • 268
    #61
    Hi all, mình làm theo mạch này rồi, nạp chương trình vô cho chip master luôn rồi, STM32 ST-Link Ultility cũng đã nhận mạch nạp, nhưng sao không detect được board target (mình có 2 board target STM32F103 của TME_cái này mượn, hihi, với 1 board STM8S003F3P6 tự làm, tụ nguồn 100n, tụ VCAP 1uF dạng tụ tantan màu cam đó) mà vẫn không nhận mạch là sao vậy ạh, ai có kinh nghiệm chỉ giúp mình với.
    Àh, mình cũng có 1 kit STM32F4 Discovery, bây giờ nếu nói 2 board target kia có vấn đề thì board Discovery này làm sao đề nạp cho nó dùng cái ST-Link v2 mini này ah!
    Thanks all!
    • designer
      • May 2008
      • 268
      #62
      Update: mình đã nạp được cho con STM32F103 và con STM32F4 trên kit Discovery rồi ạh, chắc Kit STM8 bị gì rồi, mạch nạp ngon lành ạh, thank anh itx đã chia sẻ mạch ạh.
      Have fun!Click image for larger version
Name:	ST-Link v2 mini.jpg
      • designer
        • May 2008
        • 268
        #63
        Không ai còn "quan tâm" tới luồng này nữa nhỉ!
        Mình đã làm 1 board target STM8 khác mà mạch vẫn không nhận chip, tìm hiểu trên easyelectronic thì nó bị gì đó nên không nạp được cho STM8 mà không thấy chia sẻ cách khắc phục, vậy có anh nào nạp được cho STM8 chưa ạ?! hix
        Thanks all!
        • dangtuandat
          • Dec 2009
          • 257
          #64
          Nguyên văn bởi designer Xem bài viết
          Thanks all!
          up shemantic cái board của bạn lên xem nào
          sale of Gobal Automation Solution Company Limited
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6781
            #65
            Test cái thằng STM8S003 và 32F103 UART rồi nhé ... nạp chạy tốt !
            • designer
              • May 2008
              • 268
              #66
              Cảm ơn anh Quế Dương và bạn Đạt, em cũng làm mạch target là con STM8S003F3P6 thôi, mua IC ở 2 cửa hàng khác nhau, hàn trên 2 board mà vẫn bị lỗi. Mạch STM8S em có đính kèm nè!
              Em nạp cho STM32F407 và chip STM32F103 vẫn ngon lành!
              Vậy là anh Dương vẫn nạp được cho con STM8 hả, có cần chỉnh hay nhấn reset gì không anh?!
              Thanks all!
Name:	STM8 schematic.jpg
              • itx
                Moderator
                • Feb 2008
                • 1365
                #67
                Thanks all!
                Trình nạp báo lỗi dịch ra tiếng Việt là: " Không kết nối được với target, làm ơn chọn "connect under reset" trong menu thiết lập mode "
                Sao không đọc và làm theo nhỉ ?
                Từ chối trách nhiệm:
                • designer
                  • May 2008
                  • 268
                  #68
                  Hi anh itx, không phải là do chưa chọn "Connect under reset" mà do chương trình nó vậy. Nó có 3 chế độ: Normal, Hot plug, Connect under reset, nên không chạy được chế độ này nó sẽ kêu mình chạy chế độ kia. Em chỉnh cả 3 chế độ rồi đều không nhận được, ngoài ra nó còn 1 dấu tick "Enable debug in Low power mode" cũng không thay đổi gì!
                  Thanks all!
                  • queduong
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 6781
                    #69
                    Thanks all!
                    Ái chà , cứ tưởng anh bạn dùng STM32 thì cái đó nạp tốt... chứ nếu sài STM8 thì dùng cái phần mềm nạp khác (STVP chẳng hạn - hoặc 1 số trình dịch nó cũng hỗ trợ sẵn tool nạp)... thằng STM32 Utility có hỗ trợ SWIM với STM8 đâu mà cứ đòi nạp cơ chứ ! Bó tay
                    • designer
                      • May 2008
                      • 268
                      #70
                      Ax, uh nhỉ, em cũng nghi nghi rồi mà tưởng nó xài chung được! hix
                      Dạ, STM32 thì em nạp được = STM32 Ultility rồi, chạy trên STVP nó cũng không detect được target board anh àh!
                      Vậy anh cho em hỏi là ngoài STVP thì có soft nào chỉ chuyên nạp cho STM8 không ạh (như STM32 Ultility đó), em không biết xài IAR, bữa giờ nó không chịu uống thuốc của em, nên em chưa đụng vào nó nữa! hihi
                      Thanks all!
Name:	STVP error.jpg
                      • itx
                        Moderator
                        • Feb 2008
                        • 1365
                        #71
                        Thanks all!
                        [ATTACH]88060[/ATTACH]
                        Làm theo hướng dẫn của trình nạp chưa ?
                        Dò lại mạch nạp thi công đã đúng chưa ? làm theo hướng dẫn chưa ? đã update Firmware chưa ?........
                        Khả năng cao là mối hàn chưa chắc -> kến nối ra SWIM chập chờn hặc không có tín hiệu.
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6781
                          #72
                          Trước mình làm sài STVP nó chạy mà ( kể cả STM8, STM32 đều nạp được ), lâu rồi không nhớ ( vì cho mất cái mạch nạp rồi ) , mới đầu mình config chọn cái mạch nạp là ST-LINK ... rồi chọn SWIM , chọn chip . Nối 4 dây : SWIM , Reset , GND , Vtarget ( vào nguồn của bọn STM8 ) ... và nạp thôi .
                          Chủ yếu xem firmware ( update nó lên ) - vào trong trang của bọn ST tìm ( hay search google ), mạch " là chuẩn " hàn không chạm chập , dây kết nối ( khoảng 15cm )
                          • designer
                            • May 2008
                            • 268
                            #73
                            Cảm ơn 2 anh đã trả lời,
                            Về phần hướng dẫn nạp thì em đã chọn đúng chip, loại mạch nạp ST-Link, chuẩn SWIM trong STVP rồi (như trong hình em đính kèm ở post 70 cho thấy điều đó).
                            Về FW thì em đã update bản mới nhất v2J21S4 như hình em đã đính kèm ở post 61.
                            Về phần cứng thì chân RST em đã cắm vô để nạp lúc nạp STM32F1 rồi (không cắm reset nó không nạp được), vậy chân RST em nghĩ đã OK rồi, chỉ còn chân SWIM, mai em sẽ kiểm tra mạch lại lần nữa ạh.
                            Về phần độ dài dây nối thì cũng với đoạn dây dupoint đó em cũng nạp cho STM32 được, và hôm trước em có hàn dây dài 5 cm để thử rồi, mai em sẽ thử lại luôn.
                            Cảm ơn 2 anh một lần nữa.
                            Àh, sẵn em copy cái đoạn này bên trang easyelectronic, do tiếng Nga nên em dịch google chỉ hiểu được lõm bõm, anh nào biết giải thích giúp em với!hihi
                            Nick: LeonidK
                            "Спасибо всем!
                            Проблема решена.
                            Все очень просто. Радиотехника - наука о контактах.
                            Отсутствующих и лишних."
                            Link:
                            Easyelectronics.ru • Просмотр темы - Реверсинг прошивателя ST-Link
                            Thanks all!
                            • queduong
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 6781
                              #74
                              Thanks all!
                              [ATTACH]88045[/ATTACH]
                              chân Vcap bạn để tụ 1uF xem , hôm nay mình có qua chỗ cu em chơi , test lại trên STVP ( nó chạy ngon ) , board Target F003 cũng tương tự như sơ đồ của bạn ( tụ Vcap thì 1 uF ), lọc nguồn 10uF , board qua ổn áp 3,3V ( LM1117- 3.3 ) , thạch anh 8Mhz ... Nối 3 dây ( SWIM , GND , reset ) hay 4 dây ( VCC , SWIM , GND , reset ) đều nạp OK .
                              STVP bản 3.3.1 và firmware V2.j21.S4 ( chắc firmware này hiện tại là mới nhất )
                              • itx
                                Moderator
                                • Feb 2008
                                • 1365
                                #75
                                Chân RST của 2 cổng SWIM và SWD độc lập với nhau.
                                Nick: LeonidK viết gì kệ nó, cả cái forum nói tiếng Nga còn không thể hiểu nó viết cái gì, đem sang forum tiếng việt để đánh đố nhau à !
                                itx ITX Tìm hiểu thêm về itx
