sửa lỗi code msp430g2553
  • maihoa1612
    Thành viên mới
    • Jan 2013
    • 11
    em có viết code Đề bài là cho P1.0 sáng, P1.6 tắt. Nhấn 6 lần nút P1.3 thì đổi trạng thái 2 led.
    code ko báo lỗi nhưng thử trên kid launchpad ko chạy đúng. Anh chị sửa lỗi giùm em với ạ!
    #include "msp430g2553.h"
    int main( void )
    // Stop watchdog timer to prevent time out reset
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    P1SEL &=~ (BIT0 +BIT3+ BIT6);
    P1SEL2 &=~ (BIT0 +BIT3+ BIT6);
    P1DIR |= (BIT0 + BIT6);
    P1OUT |= BIT0;
    P1OUT &=~ BIT6;
    P1DIR &=~ BIT3;
    P1REN |= BIT3;
    P1OUT |= BIT3;
    int n = 0;
    while(1)
    if((P1IN & BIT3) == BIT3)
    n=n+1;
    while(n==5)
    P1OUT ^= BIT0 + BIT6;
    n = 0;
  • phamngocluan
    Thành viên mới
    • Jun 2014
    • 4
    Bạn thêm 2 dòng này vào sau dòng WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set range
    DCOCTL = CALDCO_1MHZ; // Set DCO step + modulation
    • maihoa1612
      Thành viên mới
      • Jan 2013
      • 11
      mình đã thêm rồi nhưng ko được bạn.
      • phamngocluan
        Thành viên mới
        • Jun 2014
        • 4
        #4
        mình không có kit để kiểm tra. Bạn có thể sử dụng tính năng debug xem sao.
        Thêm nữa: code của bạn không có phần chống nảy phím thì khó mà thực hiện chính xác được. Vì mỗi lần ta nhấn phím nó sẽ nhảy nhiều lần lắm chứ không phải 1 lần.
        • maihoa1612
          Thành viên mới
          • Jan 2013
          • 11
          #5
          mình mới làm quen với họ này nên đang tập code thử thôi, bạn có thể viết lại đoạn code hoàn chỉnh cho mình tham khảo được ko?
          Và làm thế nào để chống nhảy phím vậy bạn? thank bạn!!
          • hokieuxem
            Thành viên mới
            • Apr 2012
            • 9
            #6
            void main( void )
            P1DIR |= (BIT0 + BIT6); //chon chan 1.0 và 1.6 la ngõ ra
            P1DIR &=~BIT3; //chon chan 1.3 la ngo vao
            P1REN |= BIT3; //keo tro noi 47k len nguon
            int n = 0;
            while(1)
            if((P1IN & BIT3) == 0)//kiem tra co an nut tai chân 1.3
            n++;
            if(n==5)
            P1OUT|=BIT6;//led 1.6 sang, led 1.0 tat.
            P1OUT&=~BIT0;
            __delay_cycles(2000000);// chở 2s
            n=0;
            else
            P1OUT|=BIT0;//led 1.0 sang led 1.6 tat
            P1OUT&=~BIT6;
            • maihoa1612
              Thành viên mới
              • Jan 2013
              • 11
              #7
              hichic, mình đã test thử nhưng vẫn không chạy được, compile thì không báo lỗi,
              • hokieuxem
                Thành viên mới
                • Apr 2012
                • 9
                #8
                chào bạn!
                có vài vấn đề thế này!
                chân 1.3 của con 2553 không có trở kéo lên nên không thể sử dụng chức năng ngõ vào bình thường được.
                mình đã dùng lệnh kéo trở nội lên là P1REN mà nó cũng không lên mức 1.
                thủ thuật nhỏ là bạn set chân 1.2 lên 1, rồi lấy cái zoom ở chân RXT nối hai chân 1.2 và 1.3 với nhau. sau đó nạp code sau vô là chạy.
                không thể set số lần ấn để sáng tắt led được vì bị nhiễu và lúc ân phím chương trình có thể đang chạy 1 nữa nên ấn phím vô dụng. lúc ăn lúc không.
                nói chung nên kéo trở 47k lên mức 1 tại chân 1.3 và nên dùng "Ngắt ngoài" sẽ tốt hơn là set ngõ vào.
                ///////////////// chú ý code này phải nối 2 chân 1.2 và 1.3 với nhau //////////////////
                #include <msp430.h>
                void main(void)
                WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
                P1DIR=0xf7; //chon chan 1.3 la IN, cac chan con lai la OUT
                while(1)
                P1OUT=0x04; //set chan 1.2 len muc 1
                P1OUT&=~BIT0; //tat led chan 1.0
                P1OUT|=BIT6; //bat led chan 1.6
                if((P1IN&BIT3)==0)
                P1OUT|=BIT0;
                P1OUT&=~BIT6;
                __delay_cycles(50000);
                • hokieuxem
                  Thành viên mới
                  • Apr 2012
                  • 9
                  #9
                  mà quên hỏi bạn maihoa1612 bạn up chủ đề này lên lâu rồi, bây giờ có còn nghiên cứu gì về nó không vậy?
                  • maihoa1612
                    Thành viên mới
                    • Jan 2013
                    • 11
                    #10
                    umk, mình vẫn đang học thêm về dòng chip này nên vẫn đang tìm hiểu về nó đây, làm bài tập ví dụ để mày mò thêm thôi bạn,hi
                    Bạn có thời gian rảnh có thể hướng dẫn mình học thêm về dòng này ko? thank bạn nhiều!
                    • terran991992
                      Thành viên mới
                      • Aug 2011
                      • 18
                      #11
                      Code như vậy không chạy là phải rồi,chú ý là tất cả các chân của MSP430 đều kéo trở lên được.Cài P1SEL |=BIT3 chỉ là cho phép có kéo trở lên hay không thôi,phải cài thêm P1OUT |= BIT3 để báo là kéo trở nên nguồn,nếu em cài là PxOUT &=~BIT3 thì sẽ kéo trở xuống đất,mặc định khi khởi tạo thì PxOUT =0x00 nên nút của em sẽ là kéo trở xuống đất,nhấn vào không có tác dụng gì.Ngoài ra chương trình như vậy chỉ nhấn 1 lần thì vòng while quét qua liên tục sẽ hiểu là đang nhấn rất nhiều lần -> Sai thuật toán.Để viết đúng thì phải xét nút được bấm hay chưa dựa vào việc bắt xườn xung của nút như từ trạng thái 1 ->0 chẳng hạn
                      • Lee Tru Hee
                        Thành viên mới
                        • Mar 2013
                        • 1
                        #12
                        Nguyên văn bởi maihoa1612 Xem bài viết
                        int main( void )
                        P1OUT |= BIT0;
                        P1OUT &=~ BIT6;
                        P1DIR &=~ BIT3;
                        P1REN |= BIT3;
                        P1OUT |= BIT3;
                        int n = 0;
                        while(1)
                        n=n+1;
                        while(n==5)
                        n = 0;
                        bạn sửa lại như này nhé:
                        int n;
                        void main( void )
                        P1SEL = 0;
                        P1SEL2 = 0; //P1 la GPIO
                        P1DIR |= (BIT0 + BIT6); // P1.0 va P1.6 la output
                        P1DIR &=~BIT3; //xoa P1.3
                        P1REN |= BIT3; //cho phep tro trong
                        P1OUT|=BIT3; //keo tro len duong nguon
                        P1OUT&=~BIT0; //P1.6 tat, P1.0 sang
                        P1OUT|=BIT6;
                        n = 0;
                        while(1)
                        if(!(P1IN & BIT3)) //kiem tra P1.3 co dc nhan hay ko
                        {__delay_cycles(200000); // chong rung phim
                        while(!(P1IN & BIT3)) // nut nhan con giu thi ko lam gi het
                        n=n+1;
                        while(n==6)
                        n = 0;
                        • hokieuxem
                          Thành viên mới
                          • Apr 2012
                          • 9
                          #13
                          Mình cũng đang học về nó thôi, không biết nhiều đâu!
                          maihoa1612 Tìm hiểu thêm về maihoa1612
