Thanks ae mình tìm dc rồi hơi nóng vội :d.
Phan_IT Xin giới thiệu các chương trình ví dụ về dòng vi điều khiển MSP430 của Texas
P1.2 là chân TA0.1 ==> có xungNguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viếtMình code tạo 2 xung PWM ra chân P1.2 và P1.3, dựa vào code mẫu của TI cho msp430. Mình biên dịch và đã mô phỏng thành công trên protues nhưng không hiểu sao thử trên mạch thực tế thì chỉ có mỗi chân P1.2 có xung, chân 1.3 ko hề có xung. Mình thử với các code mẫu khác và cả code trên mạng nhưng kết quả vẫn như vậy. Có cao thủ nào biết tình trạng này không?
Đây là code:
Code:#include <msp430g2553.h> void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P1DIR |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 output P1SEL |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 TA1/2 otions CCR0 = 655; // PWM Period/2 CCTL1 = OUTMOD_6; // CCR1 toggle/set CCR1 = 32; // CCR1 PWM duty cycle CCTL2 = OUTMOD_6; // CCR2 toggle/set CCR2 = 49; // CCR2 PWM duty cycle TACTL = TASSEL_1 + MC_1; // ACLK, up mode _BIS_SR(LPM0_bits); // Enter LPM0 }
P1.3 không phải là chân TA0.2 ==> không có xung
Bạn xem lại datasheet nhé
Đây là code:
@ngoctan: thank bạn, mình thử với con g2231 cũng ko có xung luôn.
Vậy nếu muốn tạo 2 xung ra chân P2.3 (TA1.0) và P2.5 (TA1.2) của MSP430G2553 thì phải code thế nào bạn? Mình làm theo code mẫu của TI mà chưa bao h tạo xung được ở chân P2 của chip đó
Hic, mình nói rồi, quái lắm. Mình tham khảo code của TI và mô phỏng = protues, đều ra xung ok cả nhưng cho vào mạch thực tế (hoặc ngay cả trên cái KIT) cũng chả có xung
Bạn thử đoạn code này xemNguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viết@ngoctan: thank bạn, mình thử với con g2231 cũng ko có xung luôn.
void main(void)
P2DIR |= 0x28; // P2.3 and P2.5 output
P2SEL |= 0x28; // P2.3 and P2.5 option
TA1CCR0 = 128; // PWM Period
TA1CCTL1 = OUTMOD_7; // CCR1 reset/set
TA1CCR1 = 32; // CCR1 PWM duty cycle
TA1CTL = TASSEL_1 + MC_1; // ACLK, up mode
_BIS_SR(LPM3_bits); // Enter LPM3
Bạn lưu ý trong thư viện msp430g2553.h chỉ định nghĩa rút gọn cho timerA_0, còn timerA_1 không có định nghĩa rút gọn vì nó giống hệt nên bạn muốn dùng timerA_1 thì phải gọi thẳng cái tên dài dài của nó ra hoặc tự định nghĩa lấy.
Còn với 2231 nó chỉ có 1 timer và mình đã xuất xung rất ổn với launchpad. Cậu đưa code lên để anh em cùng xem.Last edited by phamngoctan; 13-11-2011, 22:16.
MSP430 vào đầu chương trình nếu ko dùng WDT phải stop nó đi vì mặc định là nó enable. Nhiều bạn mới dùng MSP430, viết ct dịch ko báo lỗi nhưng ko chạy đa phần là do lỗi này...|
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
