mach tra loi tu dong qua line dien thoai
  • mach tra loi tu dong qua line dien thoai
    help!help!help!help!help!help!.................... ........
    ai co so do mach va sour cua mach tra loi tu dong co the pót len gium duoc ko. Minh dang can gap
    neu duoc thi minh cam on nhieu
    Bác phải làm và vướng mắc ở chỗ nào thì hỏi, vậy mới trả lời được.
    Chứ chẳng ai có thể dọn cỗ lên mời bác được.
    Còn về nguyên lý thì dùng MT8880 để nhận Tone của đầu dây bên kia.
    Dùng VXL để phân tích tín hiệu nhận được và điều khiển các con IC thu phát âm.
    Tất cả chỉ có thế, có rất nhiều người làm trên diễn đàn này rồi. Bác tìm mà xem.
    Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
      sac. bác nghaiha nói nghe kinh quá, bác hướng dẫn sơ sơ mới bít mà làm chứ.
        Nguyên văn bởi hack4you Xem bài viết
        Vì cái này nhiều người làm rồi mà, ít nhất có cả một đồ án môn học với đầy đủ mọi thứ trong đó, bác tìm thử mà xem.
          Không cần dùng 8880 đâu.
          8870 đơn giản hơn.
          Bạn cần có một mạch nhận biết tín hiệu chuông, 1 mạch tạo tải giả, 1 mạch thu và phát tiếng nói, 1 mạch nhận Tone (8870). Tất cả các mạch trên được điều khiển bời VXL.
          Khi có cuộc gọi đến, thì VXL sẽ nhận được thông qua mạch cảm biến chuông. Sau bao nhiêu hồi chuông cài đặt thì sẽ đóng tải giả, tạo trạnh thái nhấc máy của điện thoại đối với tổng đài.
          Sau đó VXL điều khiển mạch phát tiếng nói phát 1 câu thông báo nào đó rồi nhận phím nhấn thông qua mạch giải mã DTMF 8870.
          Rồi dựa theo phím nhấn mà mình sẽ xử lý tiếp cho từng trường hợp.
            Xin gửi 1 đề án mà tôi đã sửu tầm được:
            Hệ thống điều khiển từ xa và quay số bằng điện thoại
            Mong các anh phát triển đề tài và post lê mọi người cùng tham khảo
            Font chữ là VNI
              Không biết sau 1 tuần các anh có nghiên cứu được gì cái đề tài tôi gửi chưa?
              - Tài liệu điều khiển qua điên thoại tiếp nè:
              http://www.boondog.com/tutorials/dtmf/dtmf.htm
                Đề tài này có gì mà phải nghien cứu. Tôi đã nêu nguyên lý hoạt động phí trên đó rồi.
                  Vấn đề là làm sao để kết nối với PC, các câu thông báo lưu trên PC rồi mới phát đi để dễ thay đổi nội dung thông tin kiểu như là tổng đài điện thoại ấy
                    Tại sao phải lưu trên PC. Kết nối với PC thì không thành vấn đề. Nhưng chỉ với sự hoạt động như thế thì không cần phải kết nối PC.
                    Phát câu thông báo thì dùng IC thu phát âm (ISD....). Thay đổi thì dùng điện thoại thay đổi dễ thôi mà.
                      Tự động ghi âm lời nhắn điện thoại dùng 89c51 và ISD2560
                      Mình đang làm đồ án "Mạch tự động ghi âm lời nhắn điện thoại dùng ISD2560". Các bạn làm ơn giải thích giùm mình nguyên lý hoạt động mạch tạo tải giả này nhé.
                      Mình không biết là nếu mình nối khối phát tín hiệu tin nhắn thông báo của chủ nhà vào ngõ line của mạch thì tín hiệu từ mạch phát âm thanh có đi qua mạch đến dây điện thoại ra ngoài không (Tip và Ring)?.
                      Vì mình nghĩ rằng tín hiệu từ tổng đài có thể đi vào qua cầu diode nhưng tín hiệu từ mạch phát âm đi ngược lại thì không được do bị cầu diode chặn lại không biết có đúng không? Mong các bạn giúp mình với.
                      Cám ơn các bạn rất nhiều.
                      thanhtrung Tìm hiểu thêm về thanhtrung
