Mình Tìm được 1 Số Tài Liệu Khá Chi Tiết Về 8051 đây. Bác Nào Cần Thì Down Nha!
Tài Liệu Về 8051! Khá đầy đủ
Hoc dientu
Nguyên văn bởi anmanh Xem bài viếtthank bạn!
mình đang bắt đầu tìm hiểu về điện tử,chưa biết nên tham khảo tài liệu gì,mong các bạn có kinh nghiệm hướng dẫn
Hi,
Bạn nên tìm hiểu từ: "Lịch sử hình thành Electronic" trước. Hihi ^..^
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
