các bác cho em xin thuật giải của chương trình hiển thị số dấu phảy động lên màn LCD với ạ! Em đang làm bài tập lớn nhưng bí ở chỗ này quá!
Hiển thị dấu phảy động trên LCD?????????
Em vẫn chưa hiểu lắm bác ơi! Ví dụ em muốn hiện kết quả của phép chia 1:3=0,3333 thì phải làm thế nào đây ạ. Các bác chỉ giúp em với?Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtchắc là bạn tách lấy phần sau dấu phẩy t phân, sau đó muốn hiển thị bao nhiêu số sau dấu phẩy thì nhân với 10 mũ bấy nhiêu, sau đó chỉ việc chia và hiển thị là ổn.
hic, đơn giản nhất mà chẳng cần g thuật gì cả.
ai có g thuật hay chỉ giáo với.
Việc này bạn có thể hiện thực bằng cách tách số trong lập trình.
Mình đề xuất 1 kĩ thuật thế này.
Bạn tra tài liệu về chuẩn IEEE 754 đối với việc lưu trữ số thực trong bộ nhớ.
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
sau đó bạn dùng kiểu Union để phân tích trong chương trình có bao nhiêu phần phân và bao nhiêu phần nguyên
Phần nguyên có thể lấy bằng cách ép kiểu điều này hỗ trợ bởi compiler.
Phần Phân có thể lấy bằng cách nhân tương ứng số dấu phẩy phía sau.
Bất lợi của kĩ thuật này.
-->Siêu chậm vì tốn rất nhiều chu kì máy.
Do các kiểu thực đều ở dạng 32 bit
mà các loại MCU thì 8 bit 16 bit thì phổ biến chứ 32 bit thì có lẽ đồ án mà xài nó thì ....
Thuật giải loại bài toán này của mình như sau :Nguyên văn bởi vulongdt10 Xem bài viếtEm vẫn chưa hiểu lắm bác ơi! Ví dụ em muốn hiện kết quả của phép chia 1:3=0,3333 thì phải làm thế nào đây ạ. Các bác chỉ giúp em với?
- Kiều dữ liệu của bạn muốn hiển thị là số thực (float) với giá trị "x" nào đấy.
- Bạn lấy khai báo 1 biến nào đấy "y" kiểu số ngyên. số nguyên này có giá trị phải nằm trong giới hạn của phần nguyên số thực của bạn
- Tiếp theo bạn thực hiện phép tính tách phần nguyên của số thực bằng lệnh : y = x / 1. thì giá trị y sẽ là phần nguyên mà bạn muốn qua tâm.
- Hiển thị giá trị này ra màn hình LCD
- Tiếp theo là hiển thị ký tự dấu chấm "." ra LCD
- Bây giờ thì hiện thị phần thập phân. bạn làm phép : x = x - y
- Bây giờ giá trị thập phân được chứa trong bến x.
- Bạn muốn lấy sau dấu phẩy mấy số thì hãy làm 1 vòng lặp ( for,while ) cho biến x này nhân với 10. " VD for(i=0;i<2;i++) x *= 10; // Tôi lấy sau dấu phẩy 2 chữ số "
- Bây giờ lại chia tiếp y = x / 1; Hiển thị giá trị y ra LCD là xong.
Đây là thuật giải mà tôi hay sử dụng. Không biết các Bác có bác nào có thuật giải khác đơn giản hay làm tăng tốc độ xữ lý hơn chỉ cho em biết với.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Nếu bạn sử dụng hàm sprintf() với chuỗi string format của kiểu số thực là %f thì vấn đề rất đơn giản, không cần nhân chia gì hết.Nguyên văn bởi vulongdt10 Xem bài viếtEm vẫn chưa hiểu lắm bác ơi! Ví dụ em muốn hiện kết quả của phép chia 1:3=0,3333 thì phải làm thế nào đây ạ. Các bác chỉ giúp em với?
Ví dụ:
Code:#include <stdio.h> char lcdBuff[10]; ... sprintf(lcdBuff,"%05f",(float)1/3); --> lcdBuff="0.33333" sprintf(lcdBuff,"%08f",(float)1/3); --> lcdBuff="0.33333333" ... printf(lcd_putc,"%s",lcdBuff);
Phone: 0905.034.086
Nguyên văn bởi cskiller Xem bài viếtNếu bạn sử dụng hàm sprintf() với chuỗi string format của kiểu số thực là %f thì vấn đề rất đơn giản, không cần nhân chia gì hết.
Ví dụ:
Cách này khá hay,Việc của bạn chỉ cần tìm cách làm cho thư viện stdio.h có thể hoạt động.
Nhưng phương thức này đôi khi tốn đến cả nghìn chu kì máy.
Mình từng thử.
Sau này không muốn đụng đến.
Mình đang lập trình CV cho AVR. Bây h mình muốn hiển thị 1 số kiểu float lên LCD vơi đoạn code sau:
Nhưng không hiểu sao khi chạy mô phỏng thì lại ko hiện dc giá trị j cả#include <stdlib.h>
float a;
unsigned char * str;
ftoa(a, 3, str);
lcd_puts(str);
Mọi người giúp mình với!* Bùi Quang Minh
* Lớp: Điện tử 10 - K51 - Đại học Bách khoa Hà Nội
* Email:
* Sdt: 01682524028
thực ra thì sử dụng các hàm hỗ trợ sẵn trong thư viện < stdlib.h> vẫn tốt hơn. Gần như lập trình LCD chẳng khác j mình lập trình với turbo C cả
Còn việc kiểm tra trước đây của mình lỗi là do thằng Proteus lỗi, hình như mấy bản ***** hoạt động ko ổn định lắm.
Nếu như có mạch thật thì test là OK!* Bùi Quang Minh
* Email:
* Sdt: 01682524028
Chào mọi người! em có hàm muốn hiển thị số thập phân F lên LCD:
#include<stdio.h>
char dist[6]
sprintf(disf,"%3.1f",F);
print_LCD(dist,6);
hàm print_LCD:
void print_LCD(char*str,unsigned char len){
unsigned char i;
for(i=0;i<len;i++){
if(str[i]>0)putChar_LCD(str[i]);
else putChar_LCD(' ');
em đã thử nhưng LCD chỉ hiện mỗ dấu "?", em ko biết lỗi sai ở đâu, mong các bác giúp em. Cảm ơn!
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 07:37 -
hôm nay, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
