Dài tới đâu đi nữa thì cũng chỉ cần rom lưu đc là ok. Mỗi lần load thì chỉ load đủ cái màn hình thôi_ko cần load nhiều làm gì.VẬy đỡ tốn ram/
RTB - Phần mềm miễn phí tạo font và bitmap cho LED ma trận và LCD
nếu làm như vậy thì thủ công quá.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtDài tới đâu đi nữa thì cũng chỉ cần rom lưu đc là ok. Mỗi lần load thì chỉ load đủ cái màn hình thôi_ko cần load nhiều làm gì.VẬy đỡ tốn ram/
cái mình đang quan tâm là 16 byte Header:
chỉ cần cài đặt hàng cột trên RTB load xuống vi điều khiển ,vi điều khiển tự động đưa ra thuật toán quét cho phù hợp.Code:Giao thức BLDSv4 dùng để truyền dữ liệu bitmap xuống RTB board. Các bạn cần đọc qua về mô tả định dạng bit- map dưới đây. 1. Dữ liệu ảnh: Dữ liệu ảnh là một mảng liên tục, gồm 2 phần: Header và Bitmap. Phần Header gồm 16 byte, được mô tả trong bảng 1 dưới đây: Thứ tự Ví trí (byte) Kích thước (byte) Chức năng Ví dụ 1 0 1 Trang bộ nhớ trên RTB board Phụ thuộc vào nhà phát triển 2 1 2 Chiều rộng ảnh (điểm ảnh) 256 điểm ảnh sẽ được biểu diễn bởi 2 byte 0x01 0x00 3 3 2 Chiều cao ảnh (điểm ảnh) 16 điểm ảnh sẽ được biểu diễn bởi 2 byte 0x00 0x10 4 5 1 Hiệu ứng khi hiển thị nội dung Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 5 6 1 Hiệu ứng khi chuyển nội dung Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 6 7 1 Thời gian hiển thị nội dung Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 7 8 1 Thời gian chuyển nội dung Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 8 9 1 Tốc độ của hiệu ứng Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 9 10 1 Tốc độ của hiệu ứng chuyển Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 10 11 5 (Để dành) Nhà phát triển không cần quan tâm đến 5 byte này Bảng 1. Các trường trong Header
Giao thức BLDSv4 có thêm phần Chức năng phân biệt 3 màu thì tuyệt.|
TO : BVHOANG
1.Bạn cho mình hỏi là nếu mình đã có phần cứng là matrix 512 hàng và 512 cột rồi thì với 1 ảnh mình làm thế nào để mọi ảnh đều hiển thị trọn vẹn trong matrix của mình ?
2.Nếu là ảnh màu thì mình phải xử lý thế nào để hiển thị được nó lên matrix?_theo mình là RTB nên phân biệt 3 màu RGB và phân tích thành dữ liệu 3 mảng và có tỷ lệ giữa 3 màu đó, từ đó hiển thị màn hình matrix theo điều chế xung để có được màu tương ứng, ko bít làm vậy có được không?
3.Nếu Version mới của bạn mình nghĩ nếu bạn thêm 3 dữ liệu này sẽ thuận tiện cho quét matrix và PRO PRO hơn nữa(hiện nay đã PRO lém rùi,hj) là :Width pixels,Height pixels,Width bytes tương ứng là số cột, số hàng, số byte cho 1 hàng để hiển thị hết chuỗi theo chiều ngang. như vậy sẽ tiện cho cả sử dụng LCD.
4.Nếu sử dụng ngôn ngữ C# thì mình thiết kế chương trình RTB có khả thi không ? Sử dụng TOOL nào của window form vậy và những hàm nào cần sử dụng sẽ có ích ?
Có tài liệu hướng dẫn làm RTB cho mình xin qua mail của mình : daolan_ktqs@yahoo.com
Cảm ơn rất nhiều!
Chương trình kích hoạt cho RTB
Mình rất cảm kích khi thấy có nhiều bạn khá hứng thú với phần mềm này. Đến bây giờ mình nghĩ là có thể gửi các bạn chương trình active cho RTB được rồi. Giờ thì không còn rào cản nào cản trở bạn dùng RTB nữa nhé. Phần mềm dùng vào mục đích nghiên cứu học tập là chính. Nếu đơn vị nào muốn dùng để thương mại, quảng bá, kiếm lời... xin hãy liên hệ với mình để có hỗ trợ tốt nhất.
Have Fun!!!
Bùi Việt Hoàng
Rất cám ơn anh Hoàng khi open active. Rất mong anh em dùng đc hết khả năng của phần mềm này. Mong rằng ai tăng doanh thu từ phần mềm này xin nhớ tới tác giả.
Em chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của anh Hoàng ạ.Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtMình rất cảm kích khi thấy có nhiều bạn khá hứng thú với phần mềm này. Đến bây giờ mình nghĩ là có thể gửi các bạn chương trình active cho RTB được rồi. Giờ thì không còn rào cản nào cản trở bạn dùng RTB nữa nhé. Phần mềm dùng vào mục đích nghiên cứu học tập là chính. Nếu đơn vị nào muốn dùng để thương mại, quảng bá, kiếm lời... xin hãy liên hệ với mình để có hỗ trợ tốt nhất.
Have Fun!!!
Bùi Việt Hoàng
(Tick nút cảm ơn ko thấy chưa đủ
Thank bvhoang vì chương trình - mình dùng chương trình RTB để hiển thị hình lên GLCD
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-128x64-87229/Đang thất nghiệp 0988-010-486
em lập trình ASM chắc dung phần mềm này dc anh Hoang ha?
em nghĩ truyền thì chuẩn 8 bit như vậy thôi ở dạng C hay ASM cũng như nhau dug hk anh?
em chỉ lo là nó hk truyền dc asm thôi tạo file hướng dẫn là C :d8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Hôm qua, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
