Dài tới đâu đi nữa thì cũng chỉ cần rom lưu đc là ok. Mỗi lần load thì chỉ load đủ cái màn hình thôi_ko cần load nhiều làm gì.VẬy đỡ tốn ram/
RTB - Phần mềm miễn phí tạo font và bitmap cho LED ma trận và LCD
nếu làm như vậy thì thủ công quá.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtDài tới đâu đi nữa thì cũng chỉ cần rom lưu đc là ok. Mỗi lần load thì chỉ load đủ cái màn hình thôi_ko cần load nhiều làm gì.VẬy đỡ tốn ram/
cái mình đang quan tâm là 16 byte Header:
chỉ cần cài đặt hàng cột trên RTB load xuống vi điều khiển ,vi điều khiển tự động đưa ra thuật toán quét cho phù hợp.Code:Giao thức BLDSv4 dùng để truyền dữ liệu bitmap xuống RTB board. Các bạn cần đọc qua về mô tả định dạng bit- map dưới đây. 1. Dữ liệu ảnh: Dữ liệu ảnh là một mảng liên tục, gồm 2 phần: Header và Bitmap. Phần Header gồm 16 byte, được mô tả trong bảng 1 dưới đây: Thứ tự Ví trí (byte) Kích thước (byte) Chức năng Ví dụ 1 0 1 Trang bộ nhớ trên RTB board Phụ thuộc vào nhà phát triển 2 1 2 Chiều rộng ảnh (điểm ảnh) 256 điểm ảnh sẽ được biểu diễn bởi 2 byte 0x01 0x00 3 3 2 Chiều cao ảnh (điểm ảnh) 16 điểm ảnh sẽ được biểu diễn bởi 2 byte 0x00 0x10 4 5 1 Hiệu ứng khi hiển thị nội dung Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 5 6 1 Hiệu ứng khi chuyển nội dung Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 6 7 1 Thời gian hiển thị nội dung Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 7 8 1 Thời gian chuyển nội dung Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 8 9 1 Tốc độ của hiệu ứng Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 9 10 1 Tốc độ của hiệu ứng chuyển Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 10 11 5 (Để dành) Nhà phát triển không cần quan tâm đến 5 byte này Bảng 1. Các trường trong Header
Giao thức BLDSv4 có thêm phần Chức năng phân biệt 3 màu thì tuyệt.|
TO : BVHOANG
1.Bạn cho mình hỏi là nếu mình đã có phần cứng là matrix 512 hàng và 512 cột rồi thì với 1 ảnh mình làm thế nào để mọi ảnh đều hiển thị trọn vẹn trong matrix của mình ?
2.Nếu là ảnh màu thì mình phải xử lý thế nào để hiển thị được nó lên matrix?_theo mình là RTB nên phân biệt 3 màu RGB và phân tích thành dữ liệu 3 mảng và có tỷ lệ giữa 3 màu đó, từ đó hiển thị màn hình matrix theo điều chế xung để có được màu tương ứng, ko bít làm vậy có được không?
3.Nếu Version mới của bạn mình nghĩ nếu bạn thêm 3 dữ liệu này sẽ thuận tiện cho quét matrix và PRO PRO hơn nữa(hiện nay đã PRO lém rùi,hj) là :Width pixels,Height pixels,Width bytes tương ứng là số cột, số hàng, số byte cho 1 hàng để hiển thị hết chuỗi theo chiều ngang. như vậy sẽ tiện cho cả sử dụng LCD.
4.Nếu sử dụng ngôn ngữ C# thì mình thiết kế chương trình RTB có khả thi không ? Sử dụng TOOL nào của window form vậy và những hàm nào cần sử dụng sẽ có ích ?
Có tài liệu hướng dẫn làm RTB cho mình xin qua mail của mình : daolan_ktqs@yahoo.com
Cảm ơn rất nhiều!
Chương trình kích hoạt cho RTB
Mình rất cảm kích khi thấy có nhiều bạn khá hứng thú với phần mềm này. Đến bây giờ mình nghĩ là có thể gửi các bạn chương trình active cho RTB được rồi. Giờ thì không còn rào cản nào cản trở bạn dùng RTB nữa nhé. Phần mềm dùng vào mục đích nghiên cứu học tập là chính. Nếu đơn vị nào muốn dùng để thương mại, quảng bá, kiếm lời... xin hãy liên hệ với mình để có hỗ trợ tốt nhất.
Have Fun!!!
Bùi Việt Hoàng
Rất cám ơn anh Hoàng khi open active. Rất mong anh em dùng đc hết khả năng của phần mềm này. Mong rằng ai tăng doanh thu từ phần mềm này xin nhớ tới tác giả.
Em chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của anh Hoàng ạ.Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtMình rất cảm kích khi thấy có nhiều bạn khá hứng thú với phần mềm này. Đến bây giờ mình nghĩ là có thể gửi các bạn chương trình active cho RTB được rồi. Giờ thì không còn rào cản nào cản trở bạn dùng RTB nữa nhé. Phần mềm dùng vào mục đích nghiên cứu học tập là chính. Nếu đơn vị nào muốn dùng để thương mại, quảng bá, kiếm lời... xin hãy liên hệ với mình để có hỗ trợ tốt nhất.
Have Fun!!!
Bùi Việt Hoàng
(Tick nút cảm ơn ko thấy chưa đủ
Thank bvhoang vì chương trình - mình dùng chương trình RTB để hiển thị hình lên GLCD
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-128x64-87229/Đang thất nghiệp 0988-010-486
em lập trình ASM chắc dung phần mềm này dc anh Hoang ha?
em nghĩ truyền thì chuẩn 8 bit như vậy thôi ở dạng C hay ASM cũng như nhau dug hk anh?
em chỉ lo là nó hk truyền dc asm thôi tạo file hướng dẫn là C :d8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
hôm nay, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
