Đề nghị hai bác viết tiếng việt cho anh em rễ đọc rất muấn tham khảo bài của 2 bác nhưng đọc không hiểu mấy , bac hoctro89xxx cho em hỏi chút nếu em đùng 89sxx làm quang báo thì việc mở rộng port thì phải ghép nối với 1 vdk khác như 8255 không biết các bác có cách nào hay hơn không dùng thanh ghi dịch được không nhỉ
Tìm hiểu bảng quang báo
This topic is closed.
nói như bacs thì cả hai ic đều có đầy đủ ,RS232 chỉ làm đồng bộ thôi đúng không)Nguyên văn bởi hoctro89xxxLam bang dai bao nhieu cung duoc, khong kho. Neu chi dung 1 con IC VXL nếu muốn bảng dài ( nhiều LED- nhiều cột) thì phải viết phần mềm thật khéo.
nếu không dùng loại VAR nó chạy nhanh hơn.
1 phương pháp rất OK là dùng thêm VXL ta sẽ được chiều dai gấp đôi. Khi hiển thị phải viết hiển thị đồng bộ giữa 2 IC. 1 IC nhận data từ PC, sau đó trước khi hiển thị 1 nội dung mới, IC1 sẽ truyền data qua RS232 sang IC2.
Tôi đã áp dụng rất là tuyệt
hay là chuyển dữ liệu từ con này sang con kia , con kia chỉ có nhiệm vụ refesh màn hình thôi ah`Last edited by irf540; 23-05-2006, 12:21.Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
Yêu cầu khoảng cách giữa các pĩel thế nào?Nguyên văn bởi opendoor2507Các bác cho em hỏi, em muốn đặt làm một bảng quang báo:
- Chữ Tiếng Việt chạy,
- Led một mầu,
- Kích cỡ 3m*60cm
Các bác tính em như thế nào, nhớ là đừng có thét giá trên trời nhé,
Phải chăng thôi, không em thuê tụi Phú Thành nhập cả cái về dùng cho nhanh.
Tôi báo giá cho bạn loại 1 màu khoảng cách giữa 2 pixel là 2 cm
Với kích thước cao 32 pixel, rộng 160 pixel là bạn đã có 1 bảng cao 64 cm x 320 cm.
Giá 150000/dm2 (call ngay kẻo nguội +84.904.33.34.72)
các sư huynh à.
đệ định dùng nguồn ATX của máy tính làm nguồn cho bảng quang báo nhưng không biết làm sao cho nó chạy hết. làm sao nhỉ?Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
Cái nguồn ATX nó có một chế độ gọi là chế độ standby khi đó main board sẽ khóa phần công suất của nguồn lại, bằng cách đưa một thế dương (mức +5V) vào chân PS-ON. Khi bác ấn nút Power trên case của bác, main sẽ hạ mức áp đưa vào chân này xuống OV để mở phần công suất, đưa điện +12V, +5V ra cho máy hoạt động. Nó khác với cái nguồn AT là chỉ có cái công tắc cứng tắt phụp nguồn một cái là xong.Nguyên văn bởi irf540các sư huynh à.
Như vậy để cho nguồn hoạt động bác chỉ cần nhận dạng đâu là chân PS-ON trên cái conector nối vào main board đó, rồi nối chân này xuống đất là xong
Nhận dạng chân PS-ON như sau: nếu bác biết cách đọc số chân trên conector thì nó ở chân số 14, mầu xanh lá cây sọc xám, hoặc mầu xám sọc xanh lá.
Chúc bác thành công !
PS: về quang báo tui dốt chứ cái khoản nguồn này thì he he ...
To anh Cường Quay, giá anh đưa ra thế theo em là quá ổn rồi, để em bàn với ông anh rồi em sẽ gọi cho bác, chỗ anh em bác nhớ để cho hàng tốt đấy nhé
Bác CuongQuay xem thế nào chứ cái giá của bác giao tương đương với giá của Phú Thành giao.Nguyên văn bởi Cuong QuayYêu cầu khoảng cách giữa các pĩel thế nào?
Vd một bảng chiều dài 3m50 rộng 0,6m. Loại chữ 32px, chữ đỏ, thì các bác bên PT giao là 23,5 tr.
Như vậy nếu tính theo giá của bác giao là 150 000 /dm2 thì với cùng điều kiện là 3,5*0,6m=2.1 m2--> 2,1*15tr= hehe khỏi tính bác cũng hiểu.
Như vậy thì sao cạnh tranh được với PT. Mong các bác cho ý kiến.:monkey: :monkey: :monkey:
Chỉ 1 con là có đủ data, con kia sẽ lấy của con này. sau đó cả 2 cùng hiển thịNguyên văn bởi irf540nói như bacs thì cả hai ic đều có đầy đủ ,RS232 chỉ làm đồng bộ thôi đúng không)
email:mahaco@fpt.vn
đệ cũng có ý tưởng đó .Nguyên văn bởi hoctro89xxxChỉ 1 con là có đủ data, con kia sẽ lấy của con này. sau đó cả 2 cùng hiển thị
tức là mấy con slave chỉ làm chức năng refesh màn hình của module đó thôi còn dữ liệu con master sẽ chuyễn xuống.thế phải không.
thế nhưng đệ vẫn nghĩ không ra là:
nếu giao tiếp bằng rs232 liệu tốc độ có đủ nhanh để không làm màn hinh bị dựt không nhỉ. đệ tính cho cái module 16*64 thì thấy có vẻ không ổn
còn giao tiếp bằng spi thì đệ chưa thử.vấn đề này huynh giải quyết ra sao???Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
đệ đã thử nhưng thấy nó chạy chưa tới một giây thì tắt liền. còn đưa chân này lên 5v thì thấy nó chạy nhưng áp ra thấp lắm không hiểu tại saoNguyên văn bởi opendoor2507Cái nguồn ATX nó có một chế độ gọi là chế độ standby khi đó main board sẽ khóa phần công suất của nguồn lại, bằng cách đưa một thế dương (mức +5V) vào chân PS-ON. Khi bác ấn nút Power trên case của bác, main sẽ hạ mức áp đưa vào chân này xuống OV để mở phần công suất, đưa điện +12V, +5V ra cho máy hoạt động. Nó khác với cái nguồn AT là chỉ có cái công tắc cứng tắt phụp nguồn một cái là xong.
cáp connet của đệ không có dây sọc xanh cũng như xanh sọc xám mà chân 14 là xanh lá cay đúng chứCty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
Bạn bảo bọn PT nó công khai giá lên đây. Giá của nó bán bằng nào tôi giảm cho bạn theo giá đó 2tr nhéNguyên văn bởi kidsrockBác CuongQuay xem thế nào chứ cái giá của bác giao tương đương với giá của Phú Thành giao.
Kiểu của bác chắc chỉ mua được đồ vài trăm ngàn cho đến 1,2 tr là cùng thôi. Chứ bán hàng cả chục triệu như vầy thì không có khách nào chịu mua đâu
Chân PS-ON là chân 14, có thể là xanh lá hoặc xám tùy nhà sx. Chân này bt luôn là 5V nếu để hở và cấp điện AC đầu và cho bộ nguồn, bác đo thử với GND(túm dây mầu đen) là thấy liền. Muốn nguồn hoạt động bác nối chân này xuống GND, để đưa mức 0V vào ra lệnh cho mạch công suất hoạt động. Muốn tắt nguồn lại đưa nó lên 5V (tất nhiên lối ra vẫn có thế nhỏ ~ 0V).Nguyên văn bởi irf540đệ đã thử nhưng thấy nó chạy chưa tới một giây thì tắt liền. còn đưa chân này lên 5v thì thấy nó chạy nhưng áp ra thấp lắm không hiểu tại sao
Việc chạy chưa tới 1s tắt nguồn, có thể do nguyên nhân là bác dùng quá dòng tải, nên mạch bảo vệ quá dòng của nó shutdown nguồn có vậy thôi, hoặc do nguồn của bác có vấn đề. Lúc thử nên có tải vừa phải.
Chúc bác thành công,
Nếu có vấn đề gì bác có đến chỗ tôi, tôi làm thử cho bác coi OK!
có lẽ bộ nguồn có vần đề .coi lại xem saoNguyên văn bởi opendoor2507Chân PS-ON là chân 14, có thể là xanh lá hoặc xám tùy nhà sx. Chân này bt luôn là 5V nếu để hở và cấp điện AC đầu và cho bộ nguồn, bác đo thử với GND(túm dây mầu đen) là thấy liền. Muốn nguồn hoạt động bác nối chân này xuống GND, để đưa mức 0V vào ra lệnh cho mạch công suất hoạt động. Muốn tắt nguồn lại đưa nó lên 5V (tất nhiên lối ra vẫn có thế nhỏ ~ 0V).
Nếu có vấn đề gì bác có đến chỗ tôi, tôi làm thử cho bác coi OK!Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno hát sai toàn bộ nốt nhạc và điệu valse cháu ạ . Khi chép lới nó toàn bộ hát như thế, viết vào style không sửa nốt nhạc và lời khi chưa cho phép thì nó không hát hiện thông báo chưa được cho phép hát.
29-04-2026, 20:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...-
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamĐây là sheet nhạc và video bản nhạc tôi viết tán bà xã 50 năm trước, nay viết lại.
26-04-2026, 19:54 -
26-04-2026, 19:49 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno là phần mềm dành cho người không biết nhạc lý, chỉ cần viết lời là nó tự biên tự diễn.Khi cháu sáng tác 1 bản nhạc với chủ âm, phụ âm điệu nhạc cháu gởi lên SUNO nó chỉ chơi đúng vài dòng đầu của nhạc, nhiều người dạy...
22-04-2026, 13:45 -
bởi dinhthuong92Vậy là Mạch PPT không cần dùng tới cuộn cảm luôn nhỉ!...
Channel: Nguồn!
22-04-2026, 11:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.-
22-04-2026, 11:07 -
Trả lời cho Công nghệ TSMC cho thiết kế Digital ICbởi gfasdfa234ai còn cái này không nhỉ , upload lại cho mọi người đi , vì một cộng đồng điện tử việt nam...
Channel: Công nghệ ASIC & Advance Techno
22-04-2026, 11:06 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng bác, hiện tại mình phải chấp nhận SUNO như vậy thôi, vì ít ra nó hát đa phần đúng hay hơn mình, đỡ tốn tiền thuê ca sĩ thể hiện.
Cháu nghĩ, có thể nhà phát triển cố tình bảo vệ giới ca sĩ đấy, chứ mà mình nói sao...-
22-04-2026, 11:05 -
