m đang cần nạp giá trị các số từ 1 > 255 cho EEPROOM ic 24c04 (hoặc 24cxx) nạp tu 89c51 qua hoặc nạp trực tiếp ,ai biết thì giúp m nhé,mong sớm hồi âm, thanks,
Cho m hỏi Nạp EEPROOM ic 24c04 như thế nào vậy ?
nếu bạn sử dụng 89c51 để ghi cho eeprom,do 89c51 kô hỗ trợ giao tiếp i2c nên bạn phải tự viết( cái này có người làm ròi thì phải) hoặc bạn vào trang web của thằng philip j đó,bạn có thể chuyển sang mấy con khác có hỗ trợ giao tiếp i2c như pic chẳng hạn, giao tiếp đơn giản hơn chỉ cần mấy giòng lệnh thôi
BẠN TÌM CÁI MẠCH NẠP PIC QUA CỔNG COM LÀ OK http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=33286 , TRONG CÁI MẠCH NẠP ĐÓ CÓ HƯỚNG DẪN ĐÓ, DÙNG WINPIC800 ĐỂ NẠP, NẾU YÊU CẦU ĐƠN GIẢN THÌ MẠCH NẠP PIC QUA CỔNG COM LÀ OK, CÁI MẠCH MÌNH POST CÓ CÁI ĐẾ IC 40 ZIP CHÂN DỄ LÀM MÀ LẠI RẺ NỮA, TRANSISTOR CÓ THỂ DÙNG C1815 VÀ A1015, HOẶC S9012 S9014
giúp mình với, mong sớm hồi âm
Trí ơi vào coi giúp mình ,mình đã có mạch nạp cho con AT89 rồi nên chắc ko làm thêm cái mạch nạp pic,mình up cho bạn xem mạch của mình và chương trình đang viết cho nó,mình gặp khó khăn ở đoạn nạp cho con ic 24c04,mong đc giúp đỡ
nội dung của mình là : -1 chương trình dùng con AT89c51 nạp cho ic24c04 1 giá trị số ,
-sau đó minh dùng con ic 24c04 để tác động ngắt ngoài int0 để xử lý 2 việc giao tiếp pc + tác động 1 động cơ đc điều khiển ở p2.4 + p2.5
bạn coi thử đc ko giúp mình với nhé, đang cần gấp ,thanks bạn trước
ai có mạch điều khiển từ xa chuẩn dùng remote sony viết bằng ASM không cho em xin với.em điên với nói quá,em kiếm mấy chương trình về chỉnh sửa lại mà chẳng được nó xuất đầu ra loạn hết hết cả lên.em muốn nó ra khoảng 12 đầu ra mà chỉ được có 5 6 nút thôi.mà chạy một tí lại treo chíp thôi em chỉ biết do chương trình có quá nhiều vòng lặp,muốn chuyển sang dùng ngắt mà chẳng biết làm thế nào.bác nào có nhiêu kinh nguyệt về loại này giúp em với..
em cảm ơn trước nha...đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Lộn chuồng rồi.Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viếtai có mạch điều khiển từ xa chuẩn dùng remote sony viết bằng ASM không cho em xin với.em điên với nói quá,em kiếm mấy chương trình về chỉnh sửa lại mà chẳng được nó xuất đầu ra loạn hết hết cả lên.em muốn nó ra khoảng 12 đầu ra mà chỉ được có 5 6 nút thôi.mà chạy một tí lại treo chíp thôi em chỉ biết do chương trình có quá nhiều vòng lặp,muốn chuyển sang dùng ngắt mà chẳng biết làm thế nào.bác nào có nhiêu kinh nguyệt về loại này giúp em với..
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
