bác đc trươngd dạy là vui rồi. mình học điện lực nên ko có học qua nó. nhưng rất thích nó mới ác chứ. đành phải tự mài mò học hỏi nhưng ng trước. tuần rồi vô tiệm làm led quảng cáo hỏi muốn học vdk. ông chủ nói dạy về pic với giá 4 triệu. dạy 1 tháng, tuần học 3 buổi tối. ổng nói dùng phần mềm lập trình tự động. nghe cái hết ham. tự động còn thú vui j nữa. học xong cũng chẳng biết j. đành tự học.hjk
ác đc học nhưng đã học đâu làm j có ai dạy.sang năm lên cao đẳng mới đc dạy cơ.giờ cũng đang tự mò đây này.^^
good luck !!!!
- C,ASM,Pascal,.... la ngôn ngữ lập trình
- Visual Studeo, Keil,CCS,... là phần mềm biên dịch từ ngôn ngữ lập trình ra ngôn ngữ máy (với Visual Studeo là file .COM, với Keil là file .HEX chẳng hạn)
- Visual Studeo để hỗ trợ cho lập trình với chip trên cơ sở bộ vi sử lý Intel 8086
- Keil để hỗ trợ cho lập trìh với chip vi điều khiển Intel 8051
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
