đến nản với con LCD. cao thủ nào giúp em vói
  • đến nản với con LCD. cao thủ nào giúp em vói
    các bác giúp em với. em làm đi làm lại mà vẫn ko chạy. phần cứng đã được test với chương trình led đơn
    help me.rar
    gmail :
    xin lỗi các b. e up nhầm file C. đây là code của em. các bác xem giúp
    #define <16f877a.h>
    #include "16F877A.h"
    #device *=16 adc=8
    //#device PIC16F877A *=16
    #use delay(clock=12000000)
    #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
    //#use rs232(baud=115200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7, bits=9)
    #include <LCD.C>
    #INT_EXT
    int8 read;
    void main(void)
    // set_tris_b(0);
    set_tris_a(0xFF);
    set_tris_d(0x00);
    // Khoi tao cho ngat ngoai a
    enable_interrupts (INT_EXT);
    ext_int_edge(H_TO_L);
    enable_interrupts (GLOBAL);
    //Khoi tao ADC
    setup_adc_ports(AN0);
    setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
    delay_ms(50);
    while(TRUE)
    lcd_init();
    lcd_putc("\f");
    read=read_adc();
    read =read*1.960784314;
    printf(lcd_putc,"\rNhiet do: %u",read);
    delay_us(20);
    lcd_putc("\n");
    lcd_putc(" TKMS K12D HOU");
    delay_ms(20);
    if(read>49)
    {output_high(pin_d3);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_d3);
    delay_ms(100);
    gmail :
      bác bác cho em ý kiến đi, thứ 3 e phải nộp bào rôi.
      thanks.!
      gmail :
        nếu bạn muốn cho hiện lên lcd đi thì khai báo dùng chân nào điều khiển chân nào data chứ,chẳng thấy đâu mà đòi cho nó hiện lên sao đc
          Nguyên văn bởi goodluck_dt3 Xem bài viết
          bạn ấy sử dụng thư viện LCD đấy bạn, khai báo ở trên rồi #include <LCD.C>
            thư viện lcd chỉ chứa những chương trình con thôi,theo mình thì bạn chưa khai báo các chân data và đk hoặc nếu đã khai báo luôn trong thư viện của bạn thì bạn sai ở khâu lắp mạch còn với đoạn code trên thì mình nghĩ k sai đâu
              hoàn toàn không sai gì hết chỉ là chưa chỉnh thạch anh cho pic trong mô phỏng lên 12Mhz thôi
              chỉnh rồi thì chạy ok
                mô phỏng e đã chạy thành công, vấn đề là khi làm mạch thực nó chỉ hiển thị như trong ảnh đó. nản quá.
                gmail :
                  tham khảo cái này của tôi viết, không sử dụng thư viện 4 bit mà chạy 8 bit
                  LM35c.rar
                    Hình như bạn chưa vặn biến trở chỉnh độ tuơng phản ấy nhỉ
                      cái này bác đã làm thực tế chưa ạh. vì code của em chạy mô phỏng cũng ko hể sai mà. e sợ làm xong nó lại ko chạy thì buồn.!
                      QUOTE=ladykiller;505908]tham khảo cái này của tôi viết, không sử dụng thư viện 4 bit mà chạy 8 bit
                      LM35c.rar[/QUOTE]
                      gmail :
                        Nguyên văn bởi trimen Xem bài viết
                        mình đã chỉnh rồi bạn àh
                        gmail :
                          Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
                          tât nhiên là thực tế chạy rồi, vì tôi thiết kế mạch luôn làm // 2 công việc là mô phỏng và test kik
                            bạn vất cái lcd_init(); ra khỏi while() nhé. ok thanks cho phát
                              Nguyên văn bởi quang102 Xem bài viết
                              lệnh đó để khởi tạo lcd mà. thiếu sao được bác
                              gmail :
                              bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
