Mình đang làm đồ án nhưng gặp rắc rối ở việc truyền và nhận 1 số 10bit qua cổng COM, giao tiếp với Pic 16f877a bạn nào có cách giải quyết xin giúp đỡ mình nhe!??
truyền thông qua cổng COM
Tags: None
trước hết bạn phải truyền, nhận được gói dữ liệu qua cổng COM. Sau đó với số 10 bit thì đơn giản nhất là chia thành bit thấp và bit cao. Quy luật truyền, nhận do bạn tự lựa chọn. Sau đó lại ghép bit thấp, bit cao lại thì sẽ nhận được số đã truyền, nhậnRễ của sự học tập thì đắng
Quả của sự học tập thì ngọt
Mình cũng có nghĩ sẽ tách số 10bit ra, mình chỉ cần truyền số <=500 thôi, mình có viết đoạn code truyền như sau các bạn xem và góp ý cho mình nhe!Nguyên văn bởi trimen Xem bài viếtsao bạn không chia nó thành phần chục và phần đơn vị để truyền, hoặc chia nó thành byte cao và byte thấp để truyền, sau đó PC sẽ xử lí dữ liệu truyền lên
Private Sub cmdsend_Click()
Dim bytestosend(0 To 2) As Byte
Dim buffer As Variant
bytestosend(0) = Val(TXTCAIDAT.Text) \ 100
bytestosend(1) = (Val(TXTCAIDAT.Text) \ 10) Mod 10
bytestosend(2) = Val(TXTCAIDAT.Text) Mod 10
buffer = bytestosend()
MSComm1.Output = buffer
End Sub
Private Sub Form_Load()
Form1.Caption = "DO AN TOT NGHIEP 2009 - 2012"
MSComm1.CommPort = 3
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
MSComm1.InBufferSize = 1024
MSComm1.InputLen = 0
MSComm1.RThreshold = 1
MSComm1.SThreshold = 0
MSComm1.OutBufferSize = 512
MSComm1.InputMode = comInputModeBinary
MSComm1.PortOpen = True
bạn nhầm khúc này :
phải như vầy thì nó mới lấy đúng số hàng chục và hàng đơn vị:Nguyên văn bởi thanhtung914 Xem bài viếtbytestosend(0) = Val(TXTCAIDAT.Text) \ 100
hoặc bạn có thể truyền byte cao và byte thấp của số đó vậy bạn chỉ phải truyền 2 byte.Ví dụ:Nguyên văn bởi thanhtung914 Xem bài viếtbytestosend(0) = Val(TXTCAIDAT.Text) \ 100
bytestosend(1) = (Val(TXTCAIDAT.Text) Mod 100) / 10
bytestosend(2) = (Val(TXTCAIDAT.Text) Mod 100)Mod 10
bytetosend(0)=(Val(TXTCAIDAT.Text)&(0xf0))>>8 //byte cao
bytetosend(1)=(Val(TXTCAIDAT.Text))&(0x0f)
Mình ko rành VB lắm bạn xem rồi sửa lại nha.
Cảm ơn bạn trimen nhiều nhe, mình sẽ kế nối thử xem, nếu có vấn đề khác mình sẽ tham khảo ý kiến của các bạn nữa nha!Nguyên văn bởi trimen Xem bài viếtbạn nhầm khúc này :
Bạn trimen ơi làm thế nào PIC nhận được 1 mảng byte từ VB gửi xuống, mình chỉ nhận được 1 byte thôi, mình còn yếu CCS lắm mong các bạn giúp mình với!
bạn đưa dữ liệu nhận vào 1 mảng, với 1 biến i khi có dữ liệu đến xảy ra ngắt, khi đó đưa dữ liệu vào phần tử thứ i của mảng và tăng i lên. Sau đó chuơng trình chính chỉ cần truy xuất vào mảng để lấy dữ liệu từ máy tính thôi. Ví dụ như sau:
int i=0;
byte buffer[100];
void nhan(void) interrupt 4 //Chuong trinh con dung ngat noi tiep
if(RI)
RI=0;
buffer[i]=SBUF;
i=i+1;
các bạn oi giúp mình vấn đề này nhe!
trong ccs mình có đoạn code như sau:
doc_adc();
tam = read_adc();
tam = tam/2.048;
tram = tam/100;
tram = tram + 48;
tam = tam%100;
chuc = tam/10;
chuc = chuc + 48;
donvi = tam%10;
donvi = donvi + 48;
portb = tram;
hienthi();
portb = chuc;
hienthi();
portb = donvi;
hienthi(); //hthi LCD
giờ mình muốn ghép biến tram,chuc,donvi đưa vào một mảng để gửi lên máy tính (VB6), mình đã truyền từng byte nhưng khi VB6 nhận được thì 3byte bị chồng lên nhau (vd tram=1,chuc=2,donvi=3 thi khi lên VB nó hiển thị ra lable thì 1 chồng lên 2 chồng lên 3 giống mình quét led z đó)
đây là code VB6 của mình:
MSComm1.CommPort = 6
MSComm1.RThreshold = 3
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim bytetoread() As Byte
Dim buffer2 As Variant
If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
buffer2 = MSComm1.Input
bytetoread() = buffer2
LBLHIENTHI.Caption = Val(bytetoread())
End If
End Sub
Các bạn xem giúp mình nha??!!
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
