Gửi Linhnc308 bạn đã làm mạch điều khiển nhiều thiết bị qua cổng RS485 chưa?theo mình biết nó có thể truyền đi xa 1km,nối được 32 thiết bị,mình đang có ý định xây dựng mạch điều khiển các thiết bị trong nhà có nối qua mạng RS485,(có dùng đến Pic),mà chưa biết nhiều về chuẩn này,bạn có thể cố vấn thêm cho mình được không,rât mong tin
RS485
Cái RS485 mình đã thử truyền xa được 20Km rồi, chạy cực ổn định. Cái mạng này bác dùng con SN75176 hoặc Max483 là ok ngay thôi.Nguyên văn bởi TuanE06 Xem bài viếtGửi Linhnc308 bạn đã làm mạch điều khiển nhiều thiết bị qua cổng RS485 chưa?theo mình biết nó có thể truyền đi xa 1km,nối được 32 thiết bị,mình đang có ý định xây dựng mạch điều khiển các thiết bị trong nhà có nối qua mạng RS485,(có dùng đến Pic),mà chưa biết nhiều về chuẩn này,bạn có thể cố vấn thêm cho mình được không,rât mong tin
YM: khuc_truong_son_hp_vn
Call 0982928782
20Km ? Bac coi xem co nham khongNguyên văn bởi sonkt Xem bài viếtCái RS485 mình đã thử truyền xa được 20Km rồi, chạy cực ổn định. Cái mạng này bác dùng con SN75176 hoặc Max483 là ok ngay thôi.
Bác mượn line của bưu điện để test à? hay mua dây rồi kéo dài 20km để test?Nguyên văn bởi sonkt Xem bài viếtCái RS485 mình đã thử truyền xa được 20Km rồi, chạy cực ổn định. Cái mạng này bác dùng con SN75176 hoặc Max483 là ok ngay thôi.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Chào bạn, thông cảm cho tôi vì h mới reply. Để làm việc với RS485 không phải là khó. Như các bài trước các thành viên đã bàn, bạn phải mua ic giao tiếp bus MAX485 để thực hiện giao tiếp. Sử dụng chính bộ UART của vi điều khiển để làm việc 485, khá là dễ dàng. Bạn định dùng ngỗn ngữ nào để lập trình cho PIC? (ASM hay C CCS). Tôi hay dùng C CCS để làm. Trong nọi dung Help của CCS có nói về RS485 và có thư viện cùng chương trình mẫu đi kèm để bạn tham khảo làm giao tiếp RS485. Chúc thành công.Nguyên văn bởi TuanE06 Xem bài viếtGửi Linhnc308 bạn đã làm mạch điều khiển nhiều thiết bị qua cổng RS485 chưa?theo mình biết nó có thể truyền đi xa 1km,nối được 32 thiết bị,mình đang có ý định xây dựng mạch điều khiển các thiết bị trong nhà có nối qua mạng RS485,(có dùng đến Pic),mà chưa biết nhiều về chuẩn này,bạn có thể cố vấn thêm cho mình được không,rât mong tinEthernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
ui giời. Mọi người cứ dọa làm em sợ. Nếu muốn dùng RS - 485 thì dùng cái con ic MA485 ấy. Vừa tiện dụng đỡ nhức đâu. Còn nếu bạn đủ công lực thì chơi CAN đi dảm bảo truyền ít bị lỗi dùng mấy con như MCP2551, MCP2515.
Bác sonkt ơi. Cho mình một suất làm xách dép, rửa chân cho bác để mình làm đệ tử. Công lực của băc thật thâm hậu truyền những 20km mà không cần bộ lặp
mình nhầm Linhnc308 trong help của CCS e có thấy rs485 đâu bác chỉ giáo e với e đang tìm hiểu về con này mà khó quá a có làm mô phỏng hay code nào a gửi cho e vào mail yeukhongnhatphai@gmail.com e thanks ban nhìu nhé
Em đang phân vân chưa biết chọn MODBUS hay CAN mấy bác ạ (Em định dùng PIC, 2 thằng CAN và MODBUS này trong CCS PIC nó hỗ trợ driver rồi nên sẽ đỡ vất vả
). MODBUS thì cho phép mạng lên đến 247 địa chỉ, còn CAN thì nghe đâu hình như được mấy chục => có lẽ chọn MODBUS vì dự định làm khoảng >100 trạm. Mới xem cái datasheet MAX485, thấy ở trang 1, trong bảng "Selection Table", cột "NUMBER OFTRANSMITTERS ON BUS" = 32, cái số 32 này nghĩa là sao mấy bác giải thích giùm em với ạ.
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
