Cần ace giúp đỡ về led ma trận và 74595
Nếu dùng nhiều led ma trận thì bạn nên sử dụng 74595 để quét,dùng tran đệm dòng hoặc dùng ULN2803 hút dòng cũng đcvanduc0211@gmail.com
To hahahi1: tớ học spkt....đang cố hoàn thành mạch nglý và mạch in...còn lo phần code nữa
To viboyth.haui: cảm ơn bác..để e lên coi cái sheet của uln2803 xem thay thế dc k..hi
cái này là code của mạch trên...các bác cho e ý tưởng về hiệu ứng sáng dồn chữ được không? ví dụ như là dịch từng ký tự của chữ LED MA TRAN...dịch chữ L xong dịch chữ E.....e k hiểu ý tưởng =))...mong các bác tận tình chỉ nha
#include <16f877a.h>
#include <def_16f877a.h>
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG,NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
#use delay(clock=20000000)
int32 send_reg;
int8 m,l,x,lap,mode;
int32 const chay[]={
0x80000000,0x40000000,0x20000000,0x10000000,0x0800 0000,0x04000000,0x02000000,0x01000000,
0x00800000,0x00400000,0x00200000,0x00100000,0x0008 0000,0x00040000,0x00020000,0x00010000,
0x00008000,0x00004000,0x00002000,0x00001000,0x0000 0800,0x00000400,0x00000200,0x00000100,
0x00000080,0x00000040,0x00000020,0x00000010,0x0000 0008,0x00000004,0x00000002,0x00000001};
int8 const data1[]={
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
0xC3,0xDB,0xDB, //=
0X5A,0X99,0XDB,0XE7,0XFF,//<
0x87,0xFb,0xFB,0xF7,0x83,//n
0x87,0xAB,0xAB,0xAB,0x9F,//a
0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xC7,//o
0xFE,0xFE,0x80,0xFE,0xFE,//T
0xFF,0xFF, //
0x8F,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,//h
0xFF,0xFF, //
0xE0,0xDF,0xBF,0xDF,0xE0,//V
0XFF,0XE7,0XDB,0X99,0X5A,//>
0xDB,0xDB,0xC3, //=
int8 const data2[]={
0xC3,0xDB,0xDB, //=
0xC6,0xBA,0xBA,0xBA,0xD8,//5
0xAF,0x80,0xAD,0xEB,0xE7,//4
0XBF,0xBF,0x80,0xBD,0xBB,//1
0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,//0
0xC1,0xB6,0xB6,0xB6,0xD9,//9
0xDB,0xDB,0xC3, //=
#bit d7=send_reg.31
void serout()
int8 n;
for(n=0;n<32;n++)
output_low(pin_b0);
if(d7!=0) output_high(pin_b0);
output_low(pin_b1);
output_high(pin_b1);
send_reg=send_reg<<1;
void display()
set_tris_b(0xf0);
output_low(pin_b2);
output_high(pin_b2);
serout();
output_low(pin_b3);
output_high(pin_b3);
void hc595_1()
m=0;
for(m=0;m<32;m++)
x=m+l;
if(x<109)//209 chia 5 gan bang 42 ky tu
send_reg=chay[m];
display();
output_d(data1[x]);
delay_ms(1);//Toc do chay
else
send_reg=chay[m];
display();
output_d(data1[x-109]);
void hc595_2()
m=0;
for(m=0;m<32;m++)
x=m+l;
if(x<109)
send_reg=chay[m];
display();
output_d(data2[x]);
else
send_reg=chay[m];
display();
output_d(data2[x-109]);
void hc595_3()
m=0;
for(m=0;m<32;m++)
x=m+l;
if(x<109)
send_reg=chay[m];
display();
output_d(data1[x]);
else
send_reg=chay[m];
display();
void main()
set_tris_d(0);
output_d(255);
while(true)
//l=0;
//dich tu trai sang phai
{for(l=0;l<109;l++)
for(lap=0;lap<3;lap++)
hc595_1();
//dich tu phai sang trai
for(l=109;l>0;l--)
hc595_2();
for(l=109;l>0;l--)
hc595_3();
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
