Nguyên văn bởi tranbalam
Hiển Thị LCD dùng PIC16F877
Bạn gọi chế độ hiển thị 2 hàng của LCD:
đầu tiên bạn chuyển nội dung trong ô nhớ vầo 1 biến a chẳng hạn, rồi lấy a+48 để ra mã ascii của số đó với số nhỏ hơn 9. với số có nhiều chữ số bạn phải đổi từng phần chục trăm đơn vị ra rồi xuât từng phần. tương tự với ô nhớ còn lại dùng biến b để xuất
lcd_init();
lcd_gotoxy(1,1); //hàng 1
lcd_putc(a);
lcd_gotoxy(1,2); //hàng 2
lcd_putc(b);^^ DD3N điên nặng gấp 3 lần người thường ^^
srf05+píc6f877a+lcd16*2
cho em hỏi có ai dùng cảm biến siêu âm srf05 để đo khoảng cách thì chỉ cách đo giúp em với.em viết đoạn code mà nó chẳng chạy.
#include <16F877.h>
#include <defs_16f877a.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#device *=16
#use delay(clock=20000000)
#include <lcd_lib_4bit.c>
#define led1 pin_E1
#define button pin_B1
#define TRIGGER pin_B4// chan phat song sieu am
//chan ECHO nhan tin hieu ve noi vao RC2
#BYTE TRISC=0X87
#BYTE PORTC=0X07
#BIT RC2=0X7.2
float dist,getvar ;
int1 has_echo=0,echo=0;
#int_CCP1
void ccp1_isr()
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);//thiet lap Capture CCP1 do xung canh len
enable_interrupts(INT_CCP1);//cho phep ngat khi ccp1 co tin hieu
enable_interrupts(GLOBAL);
if(pin_c2)
set_timer1(1000); //reset timer1 ve 0
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); //chuyen sang do xung canh xuong
if(!pin_c2);//khi co xung canh xuong
getvar=get_timer1(); //doc gia tri timer1 ngay khi co xung echo canh xuong
dist=(getvar-485)/28.3; //so lieu dua theo ket qua do thuc te
dist=getvar;
//----10us cho trigger----
void trig()
output_high(TRIGGER);
delay_us(10);
output_low(TRIGGER);
void main()
SET_TRIS_A(0x00); // Port A output
SET_TRIS_B(0X00);
SET_TRIS_E(0x00);
SET_TRIS_C(0xff);
SET_TRIS_D(0b00000011);
lcd_init();
while(1)
trig();
ccp1_isr();
lcd_putcmd(0x01);
printf(lcd_putchar,"dist=%6.1f",dist);
lcd_putchar("cm");
delay_ms(1000);
các bác xem chỉ giúp em với.thanks
Bác ơi bác có cái sơ đồ nguyên lý thì gửi cho em đi hay là post lên cho anh em cùng xem cũng dc em đang rất cần mà ko có sơ đồ nguyên lý nên cũng khó. mong bác giúp em nhéNguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viếtĐây là bài viết hướng dẫn lập trình ứng dụng vi điều khiển PIC16F877
trong điều khiển LCD hiển thị nội dung TEXT.
Bài viết này đã được lập trình và chạy thữ rất tốt trên phần cứng, do đó các bạn có thể tải về tham khảo và lắp ráp.
Mục đích của bài này là hướng dẫn các thành viên mới tiếp cận với vdk PIC.
Sau đây là đoạn code của chương trình viết bằng C:
* Test configuration:
MCU: PIC16F877A
Oscillator: HS, 08.0000 MHz
Ext. Modules: LCD 2x16
char *text = "SUNJSC-TECHNOLOGY";
void main() {
Lcd_Init(&PORTD); // Lcd_Init_EP4, see Autocomplete
LCD_Cmd(LCD_CLEAR); // Clear display
LCD_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); // Turn cursor off
Delay_ms(1000);
LCD_Out(1,1, text); // Print text to LCD, 1st row, 1st column
Delay_ms(1000);
LCD_Out(2,2,"SAI GON-Tp.HCM"); // Print text to LCD, 2nd row, 6th column
yahoo: le_cong257@yahoo.com
e dùng PIC C Compiler gõ vào đoạn code trên có khai báo thêmNguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viếtĐây là bài viết hướng dẫn lập trình ứng dụng vi điều khiển PIC16F877
MCU: PIC16F877A
void main() {
Delay_ms(1000);
Delay_ms(1000);
#include <16F877A.h>
#include <def_16f877a.h>
#FUSES NOWDT, XT, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock=4000000)
#include <lcd.c>
#use fast_io(d)
em cũng có coppy các file bỏ vào cùng 1 thư mục nhưng sau khi biên dịch nó báo lỗi undefined identifier LCD_Out, LCD_Cmd, expecting a close parent ở LCD_Cmd. Em rất mong được chỉ giáo, em cảm ơn ạ
Đoạn code trên phong cách khác CCS hình như là MikroC. Muốn hiển thị chữ lên LCD ko có gì khó cả, trong CT cho đoạn này vào #include <lcd.c> (nhớ phải đặt sau khai báo sử dụng thạch anh) sau đó thì mở file lcd.c lên trong có hướng dẫn sử dụng các hàm của nó cứ thế mà làm theo thôi, còn sơ đồ phần cứng thì sửa đoạn này đi đương nhiên phải uncomment nó.
Code://// #define LCD_ENABLE_PIN PIN_E0 //// //// #define LCD_RS_PIN PIN_E1 //// //// #define LCD_RW_PIN PIN_E2 //// //// #define LCD_DATA4 PIN_D4 //// //// #define LCD_DATA5 PIN_D5 //// //// #define LCD_DATA6 PIN_D6 //// //// #define LCD_DATA7 PIN_D7
Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
Y!M: nhamdtk4.
như nhau chỉ khác địa chỉ con trỏ mà thôiNguyên văn bởi tantme Xem bài viếtLCD 20x2 có gì khác so với 16x2 vậy? lập trình có giống như 16x2 ko?email:
các tiền bối ơi cho e hỏi, muốn giao tiếp, hiển thị được với LCD thì mình cần phải nắm bắt đc những j về nó. e có đọc qua, nhưng vẫn k thể vận dụng đc. những khai báo, rồi cấu hình cho nó sao phức tạp và dài dòng quá. e không thể hệ thống lại được. em mới vào nghề nên vẫn kiến thức còn rát nhiều hạn chế. mong các tiền bối chỉ bảo choLast edited by toanepu; 02-11-2013, 01:42.
hôm nay, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
