Nguyên văn bởi pickit
[Bắt đầu] Bo thực hành PIC 40 chân! Free*New
Em đã dùng thêm con 78LS08, con 7805 có kèm giải nhiệt, dùng adapter 12V/1A, nhưng không hiểu sao con max232 quá nóng, đo ở đầu ra 5V và GND thì được 4.7V, thay con con max232 khác thì xài được vài lần ko nóng, qua mấy lần lại nóng nữa. Em có down code CCS của coolcircuit.com nhưng chỉ có phần led chớp tắt là thành công.
max232 mà nị nóng lên như vậy thì co lẽ bạn mắc sai chân con max232 rôi!
bạn download datasheet của max232 về và đấu đúng chân cho con max232 như trong datasheet của nó!
chỉ cần bạn đấu sai một chân tụ phân cực thì cũng không hoạt động được rôi! và xẽ làm nóng max232!
còn với 7805 bạn mắc đúng chân và với nguồn vào 12V thì không có vấn đề gì, còn đầu ra được 4.7V thì sụt áp có thể do linh kiện khác của bạn mắc vào thôi!
chúc vui!
anh Duy ơi ,bài của anh hay quá ,nhưng cho em hỏi :mấy cái trans BC557 ,BC547 có thể được thay bằng con gì tương ứng, cái DELAY /12V là cái gì và 3 cái UR3,UR2,UR1 ở cái bộ ANALOG là gì hở anh. Em đang muốn làm nó nên anh trả lời nhanh cho em nha.Thank anh.
BC547,557có thể thay C1815, A1015 . DELAY /12V = Rơle 12V . Bộ analog có 3 kênh vào . ( ngõ vào)Nguyên văn bởi ITfire Xem bài viếtanh Duy ơi ,bài của anh hay quá ,nhưng cho em hỏi :mấy cái trans BC557 ,BC547 có thể được thay bằng con gì tương ứng, cái DELAY /12V là cái gì và 3 cái UR3,UR2,UR1 ở cái bộ ANALOG là gì hở anh. Em đang muốn làm nó nên anh trả lời nhanh cho em nha.Thank anh.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
