E đang nghiên cứu về RFID và giao tiếp nó mới 18f4550, bác nào có tài liệu về RFID hoặc gioa tiếp với con PIC đó cho e xin được không ạ, nêu ai đã làm rồi có thể giúp e với.
Xin bác, bác làm RFID với chip nào của hãng nào??? Nói vậy có giời giúp. Bác nên mua 1 module RFID Read/write về mà giao tiếp với PIC ( thường thì output của các Module này là chuẩn RS232/SPI/I2C - Như cái bên mình bán). Tuy nhiên là hàng thương mại nên người ta không support code cho cái module đó đâu, nếu làm sp còn được chứ làm đồ án thì bạn phải tự nghiên cứu thôi ( NXP, ST, TI )
Web: ->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<- -->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
mình cũng nói rõ là giao tiếp với con chip PIC bạn ơi, còn module của nó là RC522, mình mua bên minh hà, hiện minhha chưa nghiên cứu lên ko có code mẫu bạn ak. còn này giao tiếp chuẩn SPI nhé
Thế thì trái máu rồi, họ hỏi RFID với chip đk là MFRC 522 giao tiếp SPI với PIC con này của Minh Hà đây mà, bên bác thì lại sài cái khác giao tiếp thì lại là RS232
Em nên tải datasheet của MFRC522 về và tìm hiều cách giao tiếp. Module này, ngoài giao tiếp SPI còn hỗ trợ giao tiếp UART và I2C. Em xem kỹ các thanh ghi của chip là có thể giao tiếp được. Em xin code mẫu sẵn có thì anh e rằng sẽ khó tìm được.
