chào các bác, hiện tại em đang muốn tìm hiểu về GPS và GSM của sim 908 tuy nhiên tài liệu tìm trên mạng thấy rất ít và khó hiểu, các cao thủ trong diễn đàn chỉ cho em cần tìm hiểu tập lệnh AT nào nhất, em thấy rất nhiều cái tùm lum không biết có tác dụng phụ gì nữa, hiện tại em chỉ muốn đọc tọa độ gửi về điên thoại, bác nào chỉ bảo tận tình càng tốt, cảm ơn các bác!
PIC với SIM908
Đúng là cái gì trên mạng cũng có, trong sách cũng có và "tìm và đọc là có hết" hihi. Vấn đề là đọc thế hiểu đến đâu và làm đến đâu, bắt đầu như thế nào thì: hoặc là tự mày mò (đọc kết hợp chọn lọc + xem người ta làm như thế nào), hoặc là được người khác chỉ bảo.. Mấy trăm lệnh AT nhưng thực tế chỉ dùng khoảng 3 chục lệnh thôi, và cái quan trọng cũng chỉ xoay quanh gọi, và nhắn tin, chuyển và nhận dữ liệu GPRS. Mỗi cái chức năng đó thì cần dùng đến khoảng ~5 câu lệnh. Còn lại là các lệnh cấu hình râu ria rất ít khi dùng
bác nào nhiệt tình giúp đỡ bác để lại hòm thư anh em liên lạc, làm thành công anh em mình tất niên luôn, chú ý ngoài bắc nhé cảm ơn bác nhiệt tình (lạnh thế này lẩu - nướng là hợp nhất)Yêu em do duyên số
lấy em do sự cố xảy ra.........
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
nó chú thích đầy đủ còn gì nhỉ ???
