Các anh chị cho em phép em hỏi chút!!!!em đang viết một chương trình điều áp xoay chiều xử dụng ngắt RB của pic 16f877a nhưng có truyền thông với máy tính.Dạ cho em hỏi vì 3 pha nên ngắt xảy ra gần như liên tục.Nhưng khi gởi ký tự điều khiển từ máy tính xuống thì yêu cầu ngắt truyền thông đáp ứng ngay,lỡ lúc đó đang trong ngắt RB thì dữ liệu gởi từ máy tính xuống bị mất!!!!mình có cách nào khắc phục không mấy anh chị.Em đọc datasheet của con pic 16f877a thì nó nói khi có một ngắt tự động bit ngắt toàn cục bị cấm.Do đó đang trong 1 ngắt thì không thể bị ngắt bởi ngắt khác,nhưng mỗi khi có ngắt trong pic 16f877a thì mình đâu cần disable_interrupt(global) làm chi do nó tự cấm rùi phải không mấy anh chị.Em thấy một số chương trình đọc được trên mạng nó khi vào ngắt luôn có lệnh disable_interrupt(global) rồi ra khỏi ngắt thì lại có lệnh enable_interrupt(global).
Giúp đỡ về ngắt trong pic 16f877a
Tags: None
Sao không thấy ai trả lời nhỉ, mình cũng đang thắc mắc cái này,Nguyên văn bởi khongyeuem Xem bài viếtCác anh chị cho em phép em hỏi chút!!!!em đang viết một chương trình điều áp xoay chiều xử dụng ngắt RB của pic 16f877a nhưng có truyền thông với máy tính.Dạ cho em hỏi vì 3 pha nên ngắt xảy ra gần như liên tục.Nhưng khi gởi ký tự điều khiển từ máy tính xuống thì yêu cầu ngắt truyền thông đáp ứng ngay,lỡ lúc đó đang trong ngắt RB thì dữ liệu gởi từ máy tính xuống bị mất!!!!mình có cách nào khắc phục không mấy anh chị.Em đọc datasheet của con pic 16f877a thì nó nói khi có một ngắt tự động bit ngắt toàn cục bị cấm.Do đó đang trong 1 ngắt thì không thể bị ngắt bởi ngắt khác,nhưng mỗi khi có ngắt trong pic 16f877a thì mình đâu cần disable_interrupt(global) làm chi do nó tự cấm rùi phải không mấy anh chị.Em thấy một số chương trình đọc được trên mạng nó khi vào ngắt luôn có lệnh disable_interrupt(global) rồi ra khỏi ngắt thì lại có lệnh enable_interrupt(global).
Có nhất thiết phải cấm ngắt trong ngắt không nhỉ ? Hồi trước làm thế hình như chương trình bị saiTaiDangAtm
