Trong khi cả thế giới điện tử đang lao vào và các ứng dụng đều mang tính động , dữ liệu động ( dynamic data ) bây giờ ứng dụng quá nhiều trong khi các anh em vẫn chưa được tiếp xúc và phổ cập ( trong đó có cả QD nữa ), rất mong các bác " nói nhiều trên diễn đàn " , những người có kinh nghiệm góp chút sức lực cho chủ đề.
Dữ liệu động có thể làm gì ???
Đó là cách xử lý thông minh và hiện đại : với dữ liệu động bạn có thể thay đổi liên tục dữ liệu ( nó ứng dụng trong truyền thông ) , trong bảo mật nó được ứng dụng cảnh báo , mã khóa .
trong điều khiển nó được coi là mấu chốt " bộ não " giao tiếp với con người
nó còn được xử lý cấp phát phân luồng trong các bộ nhớ.
và tất nhiên còn rất nhiều ứng dụng ( mà tôi mới tìm hiểu nên không biết ... hic hic ).
Dưới đây là một bài toán :
Đề bài : phát một chuỗi bit cố định 12 bit ra chân RB1
các bit này được nhập từ bàn phím ( số nhập từ bàn phím là thập phân )
thứ tự các bit phát ra như sau : bit 11 , bit 11, bit 10 ... bit 0
( theo hàm thời gian bit 0 được truyền ra chân RB1 trước , bit 11 sau cùng )
lấy ví dụ : nhập từ bàn phím số 9 ( đổi ra nhị phân được 1001 ) vậy ta sẽ phải phát một chuỗi như sau : 000000001001
giới hạn của đề bài : không được dùng mảng để lưu trữ và xử lý dữ liệu , chỉ được thao tác trên phạm vi byte , bit
Không biết các cao thủ " vi điều khiển " có ý kiến gì hay cho tại hạ xem.
( tại hạ chỉ sử lý được bài trên với mảng dữ liệu động , còn thao tác xử lý trên bit , byte ( không dùng mảng ) thì chịu ).
( có tham khảo ý kiến của bác Binh ANH tuy nhiên ý của các không khả thi - vì nếu dùng mảng hoặc khai báo bank khác vẫn tốn tài nguyên và khi sử dụng bank thì không đặt dữ liệu tĩnh khi cần thiết được ).
. 64 bít thì 8 byte, thì như là mảng 8 phần tử unsigned char vậy.
