làm kiểu như tớ bày đó,âm thanh trung thực vì lấy ngay từ nguồn tự nhiên,chuyển sang số rồi mới lưu vào rom-ram,tuy nhiên dung lượng khá lớn
Có thể là một đè tài mới tinh....
Mình cũng mới mua linh kiện và định thử làm bộ trống với pic16f84a, bạn tombassdrums có thể vui lòng cho mình nick yahoo hoặc ĐT được không, có gì cùng hợp tác với nhau.
Nick yahoo của mình: hayhatho
ĐT: 098.9669.543
Cái này ko có quy định, tuỳ người chơi nhạc. Việc nhanh chậm này nó là cái tempo mà bạn chỉnh trong các phòng karaoke đấy. Tự cảm nhận thôi... F không có khiếu âm nhạcNguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếttui lật tung mấy cuốn nhạc lý cấp 2 rùi , chả có cuốn nào nói cụ thể cả . Chả là tui muốn bit chính xác 1 note đen = ?ms , để có thể delay đúng . Chứ ngồi canh canh hoài chán wa !
Chúc vuiFalleaf
Kiếm làm gì mà có. Một nốt đen = bao nhiêu ms cò tùy thuộc vào số tốc độ ở đầu bài nhạc. Thường người ở đầu bài nhạc người ta ghi (nốt đen = x) nghĩa là x nốt đen được chơi trong 1 phút. Nếu tốc độ là 60 thì 1 nốt đen dài 1 giây. Tốc độ chậm nhất là 50, nhanh nhất là 180.Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếttui lật tung mấy cuốn nhạc lý cấp 2 rùi , chả có cuốn nào nói cụ thể cả . Chả là tui muốn bit chính xác 1 note đen = ?ms , để có thể delay đúng . Chứ ngồi canh canh hoài chán wa !
Thêm nữa, nếu bài nhạc không ghi tốc độ bằng số thì nghi bằng chữ: Andate (chậm - tương ứng là 60), Modetato (vừa) , Allegro (nhanh), Presto (rất nhanh), ...Phen này ông quyết buôn băng dính,
Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
không khả thi
Ý tưởng này tuy hay, nhưng ko có khả năng ứng dụng. Chỉ có thể ứng dụng làm đồ chơi thôi. Cứ nghĩ thử xem: vai trò của con PIC trong trường hợp này là gì? Xử lý tín hiệu, hay access đến ADC? Để âm thanh trung thực, vấn đề không phải là tần số của người đánh (như bạn voduychau đã nói), mà là tần số lấy mẫu, và độ phân giải của bộ ADC. Và điều kiện "hơi" đủ đó là, PIC phải xử lý được hầu hết các mẫu đó (real time). Chà, lúc đó mới có cái bộ mix nghe được.
Chút hiểu biết nông cạn, nếu sai thì đừng chửi!Ai bảo chăn trâu là khổ ...!?
Có thể sử dụng dòng PIC24, bộ nhớ tương đối lớn. Nếu thuật toán chỉ là xuất nhập và tính toán cơ bản, thì có thể thực hiện kịp ở tốc độ mà bạn taolao nói ở trên.
Chúc vuiFalleaf
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
