Mình tình cờ biết được có giao thức truyền và điều khiển qua giao tiếp 1 dây, thấy có nhiều ứng dụng rất hữu ích vì nó có thể giảm chi phí và độ phức tạp khi thiết kế mạch. Đọc mãi datasheet của mấy con 1-wire và cả mấy bản hướng dẫn search mà không hiểu được làm sao có thể qui định ID cho từng con và các con slave tránh được xung đột trên đường truyền. Ai đã từng làm hay tìm hiểu về giao thức này, có thể cho xin chút chia sẻ được không ?
[UNI/O] Giao tiếp 1 dây (1-wire interface)
Ờ hơ, cuối cùng cũng hiểu sơ sơ vài vấn đề, hóa ra ID của mỗi con đc nhà sản xuất khắc sẵn trong chip,mình chỉ cần đọc và sử dụng giá trị đó là đc.
Lúc đầu không hiểu rõ tưởng là chỉ 1 bus mà có thể định địa chỉ cho từng con trên một bus (cứ nghĩ mãi làm thế quái nào đc ?!)
Mình tải file đã search đc lên, anh em ai có hứng thì tìm hiểu. Quả thật là code thì đầy, nhưng mà ko hiểu thì cũng chịu ! Giờ thì yên tâm rùiAttached Files
Nguyên văn bởi thientaisodo Xem bài viếtỜ hơ, cuối cùng cũng hiểu sơ sơ vài vấn đề, hóa ra ID của mỗi con đc nhà sản xuất khắc sẵn trong chip,mình chỉ cần đọc và sử dụng giá trị đó là đc.
Bạn có làm mạch đo nhiệt độ dùng ds1820 với 8951 chưa, Mình rất muốn làm cái này nhưng kien thức của mình cũng ít lắm, cũng chỉ biết chút xíu thôi, nếu bạn đã nghiên cứu và làm qua rồi, bất cứ mạch gì dùng chuẩn 1 wire này cũng được, xin hướng dẫn lại giứp mình,mình cảm ơn ban nhiều.
KHông biết các bạn đã làm được với con này chưa, mình có thư viện cho con này rồi, mình thấy con này hay phết, tuy đắt một chút nhưng mà nhạy, chính xác và khả năng mở rộng cao, gửi các bạn lib con này, khi cắm con này vào mạch, chỉ cần search rom của nó, ghi lại 8bytes địa chỉ và dùng hàm read_multi_temp(* địa chỉ rom) là nó trả về.
Trong file đính kèm có cả thư việ lcd luôn, nhưng mà làm với pic, mình lâu lắm ko dùng 89 nên ko có, nếu bạn nào có thể dịch code c ra cho các con khác thì ok.
good luck!Attached Files
Chào các bạn!
Mình mới vào chuyên ngành nên hơi bỡ ngỡ một chút. Mình đang tìm hiểu về giao thức onewire. Tình cờ đọc trong diễn đàn có bài biết về con DS18B20 này. Mình đọc code mà không hiểu lắm. Dưới đây là đoạn code của nó:
//chuong trinh con cho ds18b20
#include<reg8252.h>
#include<stdio.h>
sbit DQ = P2^0; // connect with DS1820 Data pin
void DelayMs(unsigned int count)
{ // mSec Delay 11.0592 Mhz
unsigned int i; // Keil v7.5a
while(count) {
i = 115;
while(i>0) i--;
count--;
void DelayUs(int us)
int i;
for (i=0; i<us; i++);
// Reset DS1820
bit ResetDS1820(void)
bit presence;
DQ = 0; //pull DQ line low
DelayUs(29); // leave it low for about 490us
DQ = 1; // allow line to return high
DelayUs(3); // wait for presence 55 uS
presence = DQ; // get presence signal
DelayUs(25); // wait for end of timeslot 316 uS
return(presence); // presence signal returned
} // 0=presence, 1 = no part
// Read one bit from DS1820
bit ReadBit(void)
unsigned char i=0;
DQ = 0; // pull DQ low to start timeslot
DQ=1;
for (i=0; i<3; i++); // delay 17 us from start of timeslot
return(DQ); // return value of DQ line
// Write one bit to DS1820
void WriteBit(bit Dbit)
unsigned char i=0;
DQ=0;
DQ = Dbit ? 1:0;
DelayUs(5); // delay about 39 uS
DQ = 1;
// Read 1 byte from DS1820
unsigned char ReadByte(void)
unsigned char i;
unsigned char Din = 0;
for (i=0;i<8;i++)
Din|=ReadBit()? 0x01<<iin;
DelayUs(6);
return(Din);
// Write 1 byte
void WriteByte(unsigned char Dout)
unsigned char i;
for (i=0; i<8; i++) // writes byte, one bit at a time
WriteBit((bit)(Dout & 0x1)); // write bit in temp into
Dout = Dout >> 1;
DelayUs(5);
// Read temperature
void ReadTemp(unsigned char * buff)
unsigned char n;
EA=0; // disable all interrupt
ResetDS1820();
WriteByte(0xcc); // skip ROM
WriteByte(0x44); // perform temperature conversion
while (ReadByte()==0xff); // wait for conversion complete
ResetDS1820();
WriteByte(0xbe); // read the result
for (n=0; n<9; n++) // read 9 bytes but, use only one byte
buff[n]=ReadByte(); // read DS1820
EA=1;
Còn đây là chuơng trình chính
#include<reg8252.h>
#include<stdio.h>
#include<ds1820.h>
unsigned char MyTemp[9];
// Main program
void main(void)
unsigned char tp,tpd,i;
while(1)
ReadTemp(&MyTemp[0]);
tp = MyTemp[0] >> 1;
tpd = ((MyTemp[0] >> 1)&1) ? 5:0;
DelayMs(200);
Thắc mắc của mình là sau khi chạy chuơng trình, giả sử nhiệt độ đo được là 38 độ thì các biến tp và tpd có giá trị bằng bao nhiêu?
Cám ơn các bạn!
Nguyên văn bởi techfirepro Xem bài viếtanh cho em xin số điện thoại của anh đc ko ạ?
poohnhonha@gmail.com
à, nói lun là mình dùng codevision, nên nó được hỗ trợ hàm gần như toàn bộ cho cảm biến này , nếu bạn cũng dùng chương trình này thì nên đọc kỹ phần HELP(F1) của ch trình, nó ghi rất dễ hiểu và cụ thể, nếu làm không được nữa thì mail cho mình những thắc mắc của bạn, mình sẽ giúp hết khả năng có thể
chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi thientaisodo Xem bài viếtHic hic, hình như chẳng có ai có hứng thú tìm hiểu chuẩn này thì phải, cuối cùng sau mấy ngày lọ mọ vừa code vừa đọc vừa tra từ điển thì cũng ok rùi , ngủ phát đã
bằng chuẩn giao tiếp modbus rtu trên rs485.
thì lúc mình đọc nhiệt độ DS18B20 ở slave thì có dùng giao tiếp ONE WIRE để truyền dữ liệu nhiệt độ về slave không anh nhỉ?
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
