Mình tình cờ biết được có giao thức truyền và điều khiển qua giao tiếp 1 dây, thấy có nhiều ứng dụng rất hữu ích vì nó có thể giảm chi phí và độ phức tạp khi thiết kế mạch. Đọc mãi datasheet của mấy con 1-wire và cả mấy bản hướng dẫn search mà không hiểu được làm sao có thể qui định ID cho từng con và các con slave tránh được xung đột trên đường truyền. Ai đã từng làm hay tìm hiểu về giao thức này, có thể cho xin chút chia sẻ được không ?
[UNI/O] Giao tiếp 1 dây (1-wire interface)
Ờ hơ, cuối cùng cũng hiểu sơ sơ vài vấn đề, hóa ra ID của mỗi con đc nhà sản xuất khắc sẵn trong chip,mình chỉ cần đọc và sử dụng giá trị đó là đc.
Lúc đầu không hiểu rõ tưởng là chỉ 1 bus mà có thể định địa chỉ cho từng con trên một bus (cứ nghĩ mãi làm thế quái nào đc ?!)
Mình tải file đã search đc lên, anh em ai có hứng thì tìm hiểu. Quả thật là code thì đầy, nhưng mà ko hiểu thì cũng chịu ! Giờ thì yên tâm rùiAttached Files
Nguyên văn bởi thientaisodo Xem bài viếtỜ hơ, cuối cùng cũng hiểu sơ sơ vài vấn đề, hóa ra ID của mỗi con đc nhà sản xuất khắc sẵn trong chip,mình chỉ cần đọc và sử dụng giá trị đó là đc.
Bạn có làm mạch đo nhiệt độ dùng ds1820 với 8951 chưa, Mình rất muốn làm cái này nhưng kien thức của mình cũng ít lắm, cũng chỉ biết chút xíu thôi, nếu bạn đã nghiên cứu và làm qua rồi, bất cứ mạch gì dùng chuẩn 1 wire này cũng được, xin hướng dẫn lại giứp mình,mình cảm ơn ban nhiều.
KHông biết các bạn đã làm được với con này chưa, mình có thư viện cho con này rồi, mình thấy con này hay phết, tuy đắt một chút nhưng mà nhạy, chính xác và khả năng mở rộng cao, gửi các bạn lib con này, khi cắm con này vào mạch, chỉ cần search rom của nó, ghi lại 8bytes địa chỉ và dùng hàm read_multi_temp(* địa chỉ rom) là nó trả về.
Trong file đính kèm có cả thư việ lcd luôn, nhưng mà làm với pic, mình lâu lắm ko dùng 89 nên ko có, nếu bạn nào có thể dịch code c ra cho các con khác thì ok.
good luck!Attached Files
Chào các bạn!
Mình mới vào chuyên ngành nên hơi bỡ ngỡ một chút. Mình đang tìm hiểu về giao thức onewire. Tình cờ đọc trong diễn đàn có bài biết về con DS18B20 này. Mình đọc code mà không hiểu lắm. Dưới đây là đoạn code của nó:
//chuong trinh con cho ds18b20
#include<reg8252.h>
#include<stdio.h>
sbit DQ = P2^0; // connect with DS1820 Data pin
void DelayMs(unsigned int count)
{ // mSec Delay 11.0592 Mhz
unsigned int i; // Keil v7.5a
while(count) {
i = 115;
while(i>0) i--;
count--;
void DelayUs(int us)
int i;
for (i=0; i<us; i++);
// Reset DS1820
bit ResetDS1820(void)
bit presence;
DQ = 0; //pull DQ line low
DelayUs(29); // leave it low for about 490us
DQ = 1; // allow line to return high
DelayUs(3); // wait for presence 55 uS
presence = DQ; // get presence signal
DelayUs(25); // wait for end of timeslot 316 uS
return(presence); // presence signal returned
} // 0=presence, 1 = no part
// Read one bit from DS1820
bit ReadBit(void)
unsigned char i=0;
DQ = 0; // pull DQ low to start timeslot
DQ=1;
for (i=0; i<3; i++); // delay 17 us from start of timeslot
return(DQ); // return value of DQ line
// Write one bit to DS1820
void WriteBit(bit Dbit)
unsigned char i=0;
DQ=0;
DQ = Dbit ? 1:0;
DelayUs(5); // delay about 39 uS
DQ = 1;
// Read 1 byte from DS1820
unsigned char ReadByte(void)
unsigned char i;
unsigned char Din = 0;
for (i=0;i<8;i++)
Din|=ReadBit()? 0x01<<iin;
DelayUs(6);
return(Din);
// Write 1 byte
void WriteByte(unsigned char Dout)
unsigned char i;
for (i=0; i<8; i++) // writes byte, one bit at a time
WriteBit((bit)(Dout & 0x1)); // write bit in temp into
Dout = Dout >> 1;
DelayUs(5);
// Read temperature
void ReadTemp(unsigned char * buff)
unsigned char n;
EA=0; // disable all interrupt
ResetDS1820();
WriteByte(0xcc); // skip ROM
WriteByte(0x44); // perform temperature conversion
while (ReadByte()==0xff); // wait for conversion complete
ResetDS1820();
WriteByte(0xbe); // read the result
for (n=0; n<9; n++) // read 9 bytes but, use only one byte
buff[n]=ReadByte(); // read DS1820
EA=1;
Còn đây là chuơng trình chính
#include<reg8252.h>
#include<stdio.h>
#include<ds1820.h>
unsigned char MyTemp[9];
// Main program
void main(void)
unsigned char tp,tpd,i;
while(1)
ReadTemp(&MyTemp[0]);
tp = MyTemp[0] >> 1;
tpd = ((MyTemp[0] >> 1)&1) ? 5:0;
DelayMs(200);
Thắc mắc của mình là sau khi chạy chuơng trình, giả sử nhiệt độ đo được là 38 độ thì các biến tp và tpd có giá trị bằng bao nhiêu?
Cám ơn các bạn!
Nguyên văn bởi techfirepro Xem bài viếtanh cho em xin số điện thoại của anh đc ko ạ?
poohnhonha@gmail.com
à, nói lun là mình dùng codevision, nên nó được hỗ trợ hàm gần như toàn bộ cho cảm biến này , nếu bạn cũng dùng chương trình này thì nên đọc kỹ phần HELP(F1) của ch trình, nó ghi rất dễ hiểu và cụ thể, nếu làm không được nữa thì mail cho mình những thắc mắc của bạn, mình sẽ giúp hết khả năng có thể
chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi thientaisodo Xem bài viếtHic hic, hình như chẳng có ai có hứng thú tìm hiểu chuẩn này thì phải, cuối cùng sau mấy ngày lọ mọ vừa code vừa đọc vừa tra từ điển thì cũng ok rùi , ngủ phát đã
bằng chuẩn giao tiếp modbus rtu trên rs485.
thì lúc mình đọc nhiệt độ DS18B20 ở slave thì có dùng giao tiếp ONE WIRE để truyền dữ liệu nhiệt độ về slave không anh nhỉ?
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
