Có một câu hỏi mong anh em trả lời giúp với! Tôi lập trình cho con lcd 16x2( chương trình chạy trên pic 16f877a ), khi chạy mô phỏng trên proteus thì các dòng chữ tôi lập trình đều hiển thị tốt, nhưng khi chạy mạch thật thì trên lcd lại không hiển thị đúng những dòng chữ tôi đã lập trình, nó hiện toàn những kí tự gì đó thôi. Thế là nguyên nhân là sao nhỉ, mong anh em giải đáp giúp tôi với( tôi lập trình trên CCS ). Nếu cần tôi sẽ gửi code đến anh em, mong anh em trả lời nhanh giúp tôi nhé. Thanks!
help me! mong anh giúp đỡ gấp :((
Tags: None
Hay là anh nối sai chân
xem lại các mức 0, 1 đưa ra có chính xác không. Có phần đệm không? nếu có thì đệm đảo hay đệm không đảo ...Say thanks with any post you think it's helpful...
Nguyên văn bởi minhhai_bk3i Xem bài viếtCó một câu hỏi mong anh em trả lời giúp với! ... Nếu cần tôi sẽ gửi code đến anh em, mong anh em trả lời nhanh giúp tôi nhé. Thanks!
rất cần thiết . code lun đi song song với mạch .
Vâng xin cảm ơn bác đã giúp em! em sẽ gửi code và mạch luôn để các bác xem và giải đáp giúp em nhé:
#include<16f877a.h>
#include<def_877a.h>
#device * =16 adc=10;
#use delay(clock=20000000)
#FUSES NOWDT,HS,NOPUT,NOPROTECT,NOWRT,NODEBUG, BROWNOUT, LVP, NOCPD
#include <lcd_lib_4bit.c>
#use rs232(baud=115200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7, bits=9)
int tram,chuc,donvi,temp,nguong,i;
void convert_bcd(int8 temp)
tram = temp / 100 + 0x30;
temp = temp % 100;
chuc = temp / 10 + 0x30;
donvi = temp % 10 + 0x30;
void bao_dong()
int8 i;
for(i=0;i<200;i++)
RE0=0;
delay_us(100);
RE0=1;
delay_us(100);
void LCD(int8 temp)
convert_bcd(temp);
lcd_putchar(tram);
lcd_putchar(chuc);
lcd_putchar(donvi);
void main()
float value;
trisB = 0x00;
trisC = 0x00;
trisD = 0x00;
trisE = 0x00;
trisA = 0xff;
portC = 0xff;
portD = 0x00;
nguong=20;
lcd_init();
printf(lcd_putchar,"DO AN THIET BI DO");
delay_ms(3000);
lcd_putcmd(0xC0);
printf(lcd_putchar,"KHOI TAO NGUONG(20)");
delay_ms(3000);
enable_interrupts (INT_EXT);
ext_int_edge(L_TO_H);
enable_interrupts (GLOBAL);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
setup_adc_ports(AN0);
delay_us(10);
value=(float)read_adc();
value=value/10.240;
convert_bcd((int8)value);
delay_ms(1000);
lcd_putcmd(0xC0);
printf(lcd_putchar,"moi thu da san sang");
delay_ms(3000);
i=0;
while(1)
i++;
value = (float)read_adc();
value=value/10.240;
if (i==200)
convert_bcd((int8) value);
i=0;
if( value > nguong)
bao_dong();
lcd_putcmd(0xC0);
printf(lcd_putchar,"nongdo=");
lcd_putchar(tram);
lcd_putchar(chuc);
lcd_putchar(donvi);
printf(lcd_putchar," ptram LEL");
Em xin thuyết trình qua về cái mạch này của em nhé: Đây là mạch đo nồng độ của khí ga(ở đây em chỉ đo khí CH4 thôi) với cảm biến em dùng là con cảm biến N17S mà em đã mượn được của thầy, với con này thì thay đổi khoảng 50mV sẽ tương ứng với thay đổi 1%LEL (LEL là ngưỡng cháy nổ thấp). Em đã đặt ngưỡng là 20%LEL thì có báo động. Nhưng vì trên proteus không có cảm biến khí nên em đã thay bằng một nguồn áp. Em đã chạy thử trên pro thấy đều ổn nhưng khi lắp mạch thật thì lại không theo ý muốn như em đã nói. Vậy mong các bác giúp em trong vụ này nhé. Em xin chân thành cảm ơn toàn thể các bác.
Trước hết em nên thử với đầu vào ADC nối đến một chiết áp, em chỉnh chiết áp xem, giá trị ADC có hiển thị đùng hay không, hoặc đơn giản hơn là chập với gnd sẽ phải hiển thị 0, chập với vcc sẽ phải hiển thị 100.
Thêm nữa, phần khởi tạo ngắt em nên để ngay trướ while, sau khi e đã khỏi tạo xong mọi thứ.
Code em cũng không cần thiết dùng float, có thể làm như sau:
int32 value;
int8 tmp;
if (i==200)
value = read_adc();
value = (value*100)/1024;
tmp = value; // lây 8bit thấp của giá trị value
convert_bcd(tmp);
i=0;
Nhiều khi ép kiểu của CCS có vấn đề nên phải dùng thêm biến tmp để lưu giá trị đọc về dưới dạng 8bit. Sau 200 lần em mới cập nhật nên k cần thiết đọc adc liên tục, khi nào đến 200 thì mới đọc 1 lần và chuyển đổi, cách làm như vậy sẽ tiết kiệm điện, có ý nghĩa khi mạch chạy pin, kể cả phần ghi ra LCD cũng có thể làm vậy, vì lcd k yêu cầu quét động.
printf(lcd_putchar," ptram LEL"); thay bằng printf(lcd_putchar," %LEL");
2 hàm này e cũng k cần thiết đưa vào while, để luôn ngoài while, như vậy chỉ cần ghi 1 lần là đủ, khi cập nhật, em chuyên con trỏ lcd đến đúng vị trí thích hợp là được.
Kiểm tra lại xem sao nhé.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Vâng em cảm ơn anh nhiều lắm! Cho em hỏi: ở trên phần lập trình của em ấy, theo đúng trình tự thực hiện lệnh thì ba câu lệnh này
theo đúng nguyên tắc là phải hiển thị trên LCD trước, trên mô phỏng cũng hiển thị tốt nhưng trên LCD thật thì không hiển thị được đúng những dòng chữ đó, thế là do phần cứng hay phần mềm anh nhỉ? chưa xem xét đến phần tính toán của ADC, chỉ có mấy dòng chữ mở đầu tiên mà nó cũng chưa hiện đúng được, làm em chán quá. Chẳng biết là sao nữa, em đã xem rất kĩ các chân nối xem có chập nhau không nhưng đều ổn cả. Mà ở đây em chọn kiểu truyền là 4 bit dữ liệu có phải vấn đề không anh nhỉ? Còn câu lệnh
rintf(lcd_putchar," %LEL"); CCS báo lỗi ngay, đầu tiên em cũng viết thế nhưng mà không được nên em mới đổi % thành "ptram" cũng chưa biết nguyên nhân sao nữa mong anh giúp em nhé! cảm ơn anh nhiều!
Cách 1: Chuyển qua dùng thạch anh 4MHz thử xem.
Cách khác, có thể do tốc độ thạch anh cao nên thư viện hàm khởi tạo LCD có các hàm không đáp ứng được yêu cầu về xung nhịp của LCD thật. Em xem trong hàm xuất xung Enable, tăng giá trị delay lên.
#separate void LCD_PulseEnable ( void )
output_high ( LCD_EN );
delay_us ( 3 ); // tăng giá trị này lên xem sao, không quá 100 nhé
output_low ( LCD_EN );
delay_ms ( 3 ); // was 5
}Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
0988006696
linhnc308@gmail.com
Vẫn không ổn anh ạ. Em đã thử thay từ thạch anh 20Mhz đến 11.0592 rồi 4Mhz đều không được anh ạ. Luôn tạo ra các kí tự gì đó mà không thành chữ được. Em cũng đã tăng trong:#separate void LCD_PulseEnable ( void )
delay_us ( 5 ); // was 10
em đã tăng từ 3 lên 5 rồi 10 đều thấy còn không tạo ra được các kí như lúc để giá trị ban đầu cơ.
Liệu có thể nào là do cách truyền 4 bit hay 8 bit không nhỉ, mạch của em là truyền 4 bit?
Có một điều lạ là: khi em để con thạch anh 20Mhz thì em được một dòng (kí tự) đứng yên, sau một hồi thay đổi như em đã nói ở trên thì em được một dòng ( vẫn dòng kí tự đó ) là một dòng kí tự chạy liên tục không ngừng( vẫn dùng thạch anh 20Mhz), chẳng hiểu là sao nữa! Anh giúp em lần nữa đi. Cảm ơn anh nhé.
Đầu tiên em xin cảm ơn tất cả các anh đã giúp em giải đáp thắc mắc trong mạch đo khí ga này, nhất là anh linhnc308, anh đã giúp em rất nhiều. Sau là em gửi lời xin lỗi đến các anh vì em đã chưa xem thật kĩ mình có nối sai hay không. Qủa thật em đã nối ngược giữa lcd và pic qua các chân D4 đến D7(bị đảo vị trí chân). Xong qua các câu trả lời giúp đỡ em của anh linhnc308 đã giúp cho em biết nhiều hơn về pic và phần mềm ccs. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến các anh nhé. Em mong muốn mình sẽ là một thành viên tích cực trên diễn đàn. Chào các anh!
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
