xin sơ đồ chân con PIC16C74,PIC16C77,PIC16F877,PIC16F887
  • xin sơ đồ chân con PIC16C74,PIC16C77,PIC16F877,PIC16F887
    tôi đang dùng mạch nạp PCB50, tôi đang muốn đọc và nạp cho mấy con PIC16C74,PIC16C77,PIC16F877,PIC16F887 nhưng không có Adapter để nạp cho nó tôi muốn chế ra Adapter nhưng không biết các chân ( CLK , DATA , VPP ) của mấy con này vì tôi chỉ là thợ vườn nên mong anh em chỉ gúp dưới đây là sơ đồ chân của nó
    xin cám ơn
    Điện Tử - Vân Tình
    nó là các chân 39 và 40
    thương các loại pic dều như vậy bạn ah( mình chỉ làm 1 số con o biết có đúng hết o?)
    RB6 LÀ CLOCK ,RB7 chân 40 là data
    tốt nhất bạn download datasheet của nó về mà xem
    với con 16c6xx bạn đọc trang 14,15,16 datasheet của nó bạn người ta nói về nó
      mình xin cám ơn bạn mình cũng có datasheet của nó nhưng tiếng anh không biết mà dịch qua vdict.com thì mình chưa hiểu lắm (mọi người thông cảm mình là thợ vườn không đươc đào tạo cơ bản mà tự tìm hiểu qua sách báo và mạng intenetkieens thức non kém mù mờ lắm) . vậy bạn xem có chắc chắn là chân RB6 là CLK, và chân 40 RB7 là data để mình ráp mạch Adapter để nạp hoăc đọc dữ liệu của nó , vì mình ko viết được chương trình cho nó nhưng mình có chương trình của thiết bị đang chạy muốn đọc nó xong nạp cho thiết bị kia đang hỏng hoặc lỗi mà ,mình đã test thử hai thiết bị đó cho nhau rồi đổi pic cái đang tốt sang cái hỏng thì cái hỏng lại chạy mà cái tốt thì lại ko chạy chứng tỏ là lỗi hoặc hỏng pic mà mua pic mới thì phải nạp chương trình cho nó thì nó mới chạy nên muốn được sự giúp đỡ của mọi người . xin cám ơn
      theo tôi tìm hiểu thì theo chuẩn mới nap hoăc đọc chỉ cần 5 đường : 1-VPP , 2-VCC ,3-GND , 4-DATA , 5-CLK
      một lần nữa tôi xin cám ơn
      Điện Tử - Vân Tình
        BẠN đọc trang 13 datasheet của 16c77 và các con khác bạn cũng thấy ngay trong datasheet
        của nó
        trong hình mình đã chỉ rõ bạn xem nhé
          tôi dùng pcb50 của tme cũng ráp theo các chân 1 = VPP : chân 11 va 32 = VDD :chân 12 và 31= VSS : chân39= RB6=CLK : chân 40 = RB7=DATA
          nhưng chỉ đọc được pic16F877 ko đọc được pic16C77 mọi người có biết tại sao không
          tôi đang muốn đọc dữ liệu của con PIC 16C77 để nạp cho con PIC 16F877 vì con 16C khó mua nó cũ rồi ra cách đây lâu rồi mà tôi không biết viết trrương trình cho pic nên muốn đọc dữ liệu của thiết bị đang hoạt động nạp cho thiết bị kia bạn xem có cách gì giúp tôi với . rất cám ơn bạn
          Điện Tử - Vân Tình
            nếu khi khai báo
            #fuses bạn khai báo NOPROTECT nghĩa là không bảo vệ code thì bạn sẽ đọc được
            còn nếu
            #fuses bạn để PROTECT ,hay o viết gì thì chip sẽ không cho bạn đọc code đâu
            mà bạ ơi mình nghĩ thay vì bạn làm vậy bạn hãy viết lại code mới
            bạn đã biết về píc thì khi viết với con nào bạn cũng có thể làm việc dc .bạn có thể trình bày ý tưởng trên diễn đàn nàymoij người có thể giúp và cùng nhau học hỏi!
              đây là giao diện khi đọc
              đọc thấy toàn như hình thôi
              Điện Tử - Vân Tình
                Nếu đọc ok mà kết quả là 0x0000 thì 100% là đã code protect
                Diễn đàn Vi điều khiển:
                  có làm nào phá được code của nó ko
                  Điện Tử - Vân Tình
                    Có 1 số thông tin trên net có thể hack được code protect của 1 vài chip cũ bằng cách cho ăn mòn hết lớp plastic bảo vệ bên ngoài chỉ còn lại đế chip silicon bên trong, dùng các đầu dò cực nhỏ + kính hiển vi để dò và đọc từng ô nhớ ROM của chip.
                    Đó là chưa kể sau khi đọc chưa chắc chương trình đó đã chạy trên 16F877A
                    => Thà bạn tự viết chương trình lại còn nhanh hơn!
                      Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
                      PIC dòng C là chỉ nạp 1 lần mà người ta khóa code rồi thì pó tay thôi.
                      Về các chân nạp của từng con PIC bạn nhìn sơ đồ chân trong datasheet là thấy thôi, các chân MCLR (Vpp), PGC (ICSPCLK), PGD (ICSPDAT), GND (VSS), VDD.
                        có cái adpter lượm của máy thằng nứoc ngoài
                          ai có giáo trình pic16f877 gửi cho mình với
                          mình đang học pic mà ko biết sơ đồ chân chức năng của các chân nữa
                          nếu có gửi qua mail cho minh nha
                          dtn.711@gmail.com
                          thank !!!!!!
                          Duong The Ngoan(Mr.)/Sales1
                          Tel: 0903398248
                          Skype: proface.hlc.sales1
                            Nguyên văn bởi dtn711 Xem bài viết
                            dtn.711@gmail.com
                            thank !!!!!!
                            Giáo trình PIC16F877A - DH SPKT Tp.HCM
                            Download: http://www.mediafire.com/?dy5cgmuo1yy
                            Giáo trình Đại học Reading
                            http://www.mediafire.com/?iyewnoldyjk
                            Lập trình C cho PIC 8bit, ví dụ cụ thể
                            http://www.mediafire.com/?tnjlztmmzdm
                            CCS Manual,tổng hợp tất cả các lệnh
                            http://www.mediafire.com/?htljg1jg2mn
                            An introduction to programming The Microchip PIC in CCS C:
                            http://www.mediafire.com/?zjmgqymkmzj
                            Y!M: vinasheva
                            tinhtivi Tìm hiểu thêm về tinhtivi
