Em đang cần điều khiển động cơ bằng con PIC16F684 nhưng hiện gặp khó khăn, bác nào có kinh nghiệm về con này xin giúp đỡ em với. Xin chân thành cảm ơn các bác.
Code tương tự trong Examples của CCS bạn tham khảo trong đó lệnh nào ko rõ thì bấm F1 (giang hồ đồn là rất lợi hại mình cũng thấy thế), sau đó bạn thử làm theo nếu ko đc mới bắt đầu hỏi vì bạn chưa có j mà hỏi thì....
Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
Y!M: nhamdtk4.
Nhưng ngày bắt đầu với PWM của tui, bạn tham khảo thử xem, khác chân cẳng thôi
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
