em moi vao nghe nen nho may bac chi jup voi. jo e dang lam mot bang quang cao khoang >100led. em dung PÍC6f877a co 8dau ra nhung e k biet noi cac led nhu the nao?dung tro bao nhieu ?mac nhu the nao?cac bac jup e voi,thanks cac bac truoc
cho em hoi ve cach noi nhieu led
viết tiếng việt đi bạn ơi.ban muốn lam biển quang báo điều khiển led đơn dúng không?theo mình hiêu 8 cổng bạn sẽ điều khiển 8 ký tự dúng không?
bạn định mỗi chữ bao nhiêu đèn led.sủ sụng led gì.nguồn cấp led bao nhiêu ?thế thì anh em mới biết mà tư vấn được chú.
nêus bạn làm 100 led thì nên dùng tip 41,42 loại đấy có thể kéo dc may trăm led day.
bạn ghi là TIP41, TIP42 mới đúng. trong trường hợp này bạn có thể sử dụng con TIP41 để dk các led. cách kết nối là đầu ra của vdk sẽ nối với chân B của TIP41 qua con R (con R này tính theo tải) nó giống như là phần cực cho transistor khi học điện tử cơ bản ấy.Nguyên văn bởi bachtuot Xem bài viếte điều khiển cho chạy chữ CHUC MUNG NAM MOI khoảng trên 100con led siêu sáng (500d/con).tip 41,42 là gì vậy a. e mới vào nghề nên còn gà lám mong a chỉ giúp.a cho e sơ đồ nguyên lý luôn được k?e cảm ơn a trước.
bạn này cùng tên với mình à. học kỹ thuật tì cũng phải biết vài từ tiếng và học điện tử cũng phải biết vài từ để đọc datasheetNguyên văn bởi jojo1110i Xem bài viếtbác phuckv2 có thể nói rõ hơn về cách đấu nối và công thức tính toán đc không? em chưa rõ về con tip này lắm, vào datasheet thì toàn có tiếng anh thôi. đành pó tay với mấy cái đó. bác giúp anh em nhé.
thanks
con TIP41 là con transistor chứ không phải con gì xa lạ mà đã là transistor thì con nào cũng hoạt động giống nhau hết. trở lại bài này thì 100led (coi như mắc //) mỗi led là 15mA => 100 led là 1500mA =>1.5A
do port của vdk không thể cung cấp đủ công suất cho nó nên nếu mắc vào sẽ gây hư hỏng vdk nên phải dùng transistor để khuych đại dòng lên , theo tính toán thì Ic=Ib*beta => Ib=1.5/75=0.02A => R của cực B sẽ là (5-0.7)/0.02=215ohm nên mình chọn R ngoài thì trường là 220ohm
thanks Hưởng anh, Hưởng em sẽ cố gắng luyện. hôm qua em xem datasheet của nó thì đc biết nó là con transistor nên cũng đã biết được đôi chút. em không chuyên mà, vậy nên cố gắng không thôi chưa chắc đã đủ mong sự giúp đỡ của các bác.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtbạn này cùng tên với mình à. học kỹ thuật tì cũng phải biết vài từ tiếng và học điện tử cũng phải biết vài từ để đọc datasheet
mà hôm trước em cũng đã thí nghiệm qua cách mắc led rồi nhưng em chỉ mắc có 6 con led siêu sáng trắng, từ chân vi điều khiển ra em dùng con c2383 để kích, em hạn dòng bằng con trở 100r/1w, cấp nguồn 24v. sáng lắm bác ạh. em đo dòng trực tiếp trên đó thì đc kết quả là trung bình mỗi con có 3v và dòng qua là 25-30ma. nó sáng quá nên em cũng lo về tuổi thọ của led. em tra thì tuổi thọ của loại led này là 100 000 giờ mà không biết chơi liên tục thế thì đc bao nhiêu giờ nữa. nhưng em nghĩ là nếu bảng quảng cáo thì kiểu gì chả quét liên tục nên chắc trả sao đâu bác nhỉ.
0912.159.369
vậy là quá sáng rồi, rất nhanh hỏng đấy. theo nhà sản xuất nó sáng được 10000 giờ liên tục nhưng điều kiện là khôn được quá áp, quá dòng. mà cậu đo thế này là dòng nó quá rồi vì theo nhà sản xuất thì dòng tối đa là khoảng 20mA. mà mắc con led hạn dòng 1W thì phí quá, không cần lớn như vậy chỉ cần con 0.25W là đủ rồi. mà không biết 6 con led đó mắc // hay nối tiếp vậy.Nguyên văn bởi jojo1110i Xem bài viếtthanks Hưởng anh, Hưởng em sẽ cố gắng luyện. hôm qua em xem datasheet của nó thì đc biết nó là con transistor nên cũng đã biết được đôi chút. em không chuyên mà, vậy nên cố gắng không thôi chưa chắc đã đủ mong sự giúp đỡ của các bác.
em cũng thấy là con điện trở hạn dòng như thế là không cần thiết lắm nhưng lúc đầu em tính lộn. em mắc nối tiếp anh ạ. rồi còn lại là em mắc song song các nhánh với nhau để tạo thành ký tự. em thấy sáng lắm ấy.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtvậy là quá sáng rồi, rất nhanh hỏng đấy. theo nhà sản xuất nó sáng được 10000 giờ liên tục nhưng điều kiện là khôn được quá áp, quá dòng. mà cậu đo thế này là dòng nó quá rồi vì theo nhà sản xuất thì dòng tối đa là khoảng 20mA. mà mắc con led hạn dòng 1W thì phí quá, không cần lớn như vậy chỉ cần con 0.25W là đủ rồi. mà không biết 6 con led đó mắc // hay nối tiếp vậy.
0912.159.369
à nhân đây anh cho em hỏi luôn cái này đc không?
em muốn mắc khoảng tầm 100-150 con siêu sáng trắng nối tiếp tất cả với nhau.không dùng điện trở hạn dòng. dùng nguồn 220vac qua chỉnh lưu và qua tụ thì dc khoảng 300v. như thế có ổn không? em không muốn dùng biến áp vào đó.
0912.159.369
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
