Các bác ơi, cho em hỏi lập trình cho dsPIC có khác gì so với PIC16 và PIC18 không ?
Lập trình cho dsPIC như thế nào ?
Có khác một chút thôi:
Một ví dụ đơn giản cho dsPIC viết bằng HT dsPIC
Code://=============================================== //Test dsPIC4012 and study HT dsPIC C compiler //Author:4MD //=============================================== #include<dspic.h> __CONFIG(FOSC, HS); __CONFIG(FWDT, WDTEN&WDTPSA64); __CONFIG(FBORPOR, BOREN&PWRT64&BORV27&MCLREN); void delay_(void); //---------------------------------- int main(){ TRISD = 0x00; PORTD = 0xFF; LATD = 0xFF; while(1) { PORTD = 0xFF; delay_(); PORTD = 0x00; delay_(); CLRWDT(); NOP(); } return 0; } //--------------------------------- void delay_(void) { unsigned int i,j; for(j=1;j<=2;j++) { for(i=0;i<65535;i++) { NOP(); NOP(); CLRWDT(); } } } //=============================================
Chương trình này mình viết cho dsPIC6014, Bạn chỉ nên tham khảo cách viết, vì mình cũng chưa có con dsPIC6014 để test thử. Viết bằng C30 thì bạn cần phải INCLUDE các file liên kết, header file của con bạn dùng vào...
Code://============================================================= //Test dsPIC and study Microchip MPLAB C30 //Author: 4MD //============================================================= #define __p30f6014__ #include<p30f6014.h> void init(void); void delay_(void); //inline int inc(int *a); //-------------------------------------------------------interrupt void __attribute__((__interrupt__)) _T2Interrupt(void) { IFS0bits.T2IF = 0; __asm("NOP"); } void __attribute__((__interrupt__)) _INT1Interrupt(void) { IFS1bits.INT1IF = 0; __asm("NOP"); } void __attribute__((__interrupt__)) _INT2Interrupt(void) { IFS1bits.INT2IF = 0; __asm("NOP"); } void __attribute__((__interrupt__)) _INT3Interrupt(void) { IFS2bits.INT3IF = 0; __asm("NOP"); } void __attribute__((__interrupt__)) _INT4Interrupt(void) { IFS2bits.INT4IF = 0; __asm("NOP"); } //-------------------------------------------------------Var int *temp; //-------------------------------------------------------MAIN int main(){ typedef struct tagACC { unsigned int L; unsigned int H; unsigned char U; }ACCAU; init(); PR2 = 8192; /*Timer 2 period*/ SRbits.IPL = 3; /*CPU interrupt priority level*/ TRISD = 0; inc(temp); while(1) { asm("NOP"); _RD0 = 1; PORTDbits.RD1 = 1; delay_(); PORTDbits.RD0 = 0; _RD1 = 0; delay_(); } return 0; } //-------------------------------------------------------init void init(void) { //-------------------------------init for Interrupt IEC0bits.T2IE = 1; IEC1bits.INT1IE = 1; IEC1bits.INT2IE = 1; IEC2bits.INT3IE = 1; IEC2bits.INT4IE = 1; //-------------------------------init for TIMER2 T2CONbits.TON = 1; T2CONbits.TCKPS = 3; asm("NOP"); asm("NOP"); } //-------------------------------------------------------inline inline int inc(int *a) { (*a)++; } //-------------------------------------------------------delay void delay_(void) { unsigned int i; for(i=0;i<65535;i++) { __asm("NOP"); } } //============================THE END===========================Last edited by 4MD; 26-11-2005, 19:09.
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
