Mình có một mạch và cả chương trình sử dụng con 16f628 với thạch anh ngoài la 3,2768MHz hiện tại mình tìm rất nhiều nơi rồi nhưng ko thấy thạch anh với giá trị này, vậy mình định thay thạch anh thì chương trình của mình có phải thay đổi nhiều ko vậy? Xin các cao thủ chỉ hộ với( Mình đã được học về 8051, đang học về AVR và biết rất ít về PIC).Cám ơn!
Cho mình hỏi về con 16F628 với!
Tags: None
Bạn nên cho biết chương trình của bạn thực hiện những chức năng gì thì câu trả lời mới chính xác hơn được. Chẳng hạn, nếu chỉ nhấp nháy LED thì việc thay thạch anh 4 MHz vào không làm thay đổi gì đáng kể, LED chỉ nhấp nháy nhanh hơn một chút thôi.Nguyên văn bởi kok_kok_kok Xem bài viếtMình có một mạch và cả chương trình sử dụng con 16f628 với thạch anh ngoài la 3,2768MHz hiện tại mình tìm rất nhiều nơi rồi nhưng ko thấy thạch anh với giá trị này, vậy mình định thay thạch anh thì chương trình của mình có phải thay đổi nhiều ko vậy? Xin các cao thủ chỉ hộ với( Mình đã được học về 8051, đang học về AVR và biết rất ít về PIC).Cám ơn!
Thân,
Nếu dùng TA 19,660 cho qua mạch chia 6 có được không nhỉ?Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
mạch của mình là mạch dùng để đo L và C (LCF meter) bằng cách đo tần số mạch dao động sau đó qua chân TIMER1 vào con PIC, con PIC sẽ tính toán giá trị theo công thức có sẵn sau đó hiển thị kết quả lên LCD16.2. Hôm nay mình quên ko mang mạch ra để hỏi các bạn!
Ah nếu mạch này thì phải chính xác tần số thạch anh rồi, nhưng bạn hoàn toàn có thể làm cái khác của riêng bạn, Microchip cũng có một appnote về đo giá trị R,C. Không biết được công thức thì bạn làm thử thay con 3.2M bằng con 4M xem, rồi đo thử xem kết quả có tỷ lệ bậc nhất với tần số thạch anh không ?Nguyên văn bởi kok_kok_kok Xem bài viếtmạch của mình là mạch dùng để đo L và C (LCF meter) bằng cách đo tần số mạch dao động sau đó qua chân TIMER1 vào con PIC, con PIC sẽ tính toán giá trị theo công thức có sẵn sau đó hiển thị kết quả lên LCD16.2. Hôm nay mình quên ko mang mạch ra để hỏi các bạn!
Nếu tớ nhớ không nhầm thì đã từng thấy con 3.2M trong một mạch phát sóng. Để xem lại phát, nếu cậy được thì cậy hộ
Bạn có thể dùng loại 3,58M ( thạch anh này rất sẵn ) .
Không cần thay đổi chương trình của PIC .
Vì đo LC là dạng tuyến tính , chủ yếu là đo tần số của mạch cộng hưởng rồi suy ra giá trị LC tương ứng , một số mạch đo LC dùng IC thuật toán để làm dao động thì bạn chỉ việc thay đổi giá trị Offset hoặc giá trị tụ điện , cuộn cảm mặc định.
Cứ thử xem
Bạn ơi! giá trị offset, giá trị tụ điện, cuộn cảm mặc định là những giá trị gì vậy? Có phải là những giá trị của L và C trong các mạch dao động khi chưa đặt các linh kiện cần đo ở đầu vào?
Mình định thay giá trị của thạch anh là 4Mhz thì các giá trị đó có thay đổi nhiều không và có cần thiết phải thay đổi không? Cám ơn!
Vào đây http://www.foxonline.com/smd_xtals.htm xin samples nhé. Có crystal 3,2768MHz đấy. Tớ đã xin được cả đống toàn loại giá trị hiếm.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
