xin tài liệu nói về GLCD
  • ayda
    Thành viên mới
    • May 2007
    • 9
    Chào các bạn, mình đang tìm hiểu về GLCD, bạn nào có tài liệu nói về cơ cấu hoạt động, cách thức truyền nhận dữ liệu, lệnh, góc nhìn...của GLCD 128x64 thì gửi cho mình với, Cảm ơn trước nhé. (mình ko cần source code hay sơ đồ mạch test j cả, chỉ cần tài liệu "giống" như datasheet bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt)
    harunoname@gmail.com
    Gotta go my Own ways, no matter what they said!
  • kekhongten
    Thành viên mới
    • Feb 2006
    • 22
    gúc gồ đi bồ, lên đó đánh graphic LCD 128x64 ra cả đống đấy.
    • ayda
      Thành viên mới
      • May 2007
      • 9
      Hello! Tui tìm rùi, chỉ có tào lao thui. Cái tui xin là kinh nghiệm của anh em kìa,hi hi. Thank u
      • VNarmy
        Moderator
        • Feb 2007
        • 1413
        #4
        Nguyên văn bởi ayda Xem bài viết
        Muốn tìm thì phải vào hãng sx chứ --> click here
        Mob: 0982.083.106
        • irf540
          • Sep 2005
          • 233
          #5
          hehe
          cái này tui làm chạy ầm ầm.
          làm cả chục project cho người ta roài
          loại GLCD chíp t6963 320x240 pixel mua ngoài nhật tảo 680k/ 1 cái.
          đọc chơi
          Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
          Trần Hoàng Giang
          11-04-1985
          Mobil: 0905 438 533
          • ayda
            Thành viên mới
            • May 2007
            • 9
            #6
            Cám ơn các anh, các bạn đã quan tâm. Project với GLCD 128x64 tôi đã làm rồi, chạy 'phà phà' luôn, nên, source code và sơ đồ các bạn post lên tuy tôi chưa cần lắm nhưng tôi xin chân thành cảm ơn và xem như là một tài liệu tham khảo bổ ích! Cái GLCD mà tôi dùng là YM12864X, tài liệu về nó chỉ có 1 trang duy nhất cho biết sơ đồ chân, con driver là KS0108B của Samsung. Thú thật là tôi thắc mắc về cách con KS0108B 1 và 2 trong GLCD nó hoạt động, giao tiếp như thế nào? Con Master KS0107 điều khiển ra sao? Độ tương phản thay đổi tương ứng với môi trường như thế nào? Góc nhìn rộng bao nhiêu độ so với phương ngang?
            Khakhakha, mấy câu hỏi trên xuất phát do trí tò mò thôi!! Với lại, tìm trên Google thì cả đống nhưng ko có tài kiệu nào nói về những vấn đề trên cả, do đó, mình chỉ xin " kinh nghiệm" của các anh, các bạn thôi.
            • sugesh henry
              Thành viên mới
              • Dec 2007
              • 2
              #7
              huong dan hoc eagle 4.16
              • phamhong
                Thành viên mới
                • Oct 2007
                • 1
                #8
                Nguyên văn bởi irf540 Xem bài viết
                đọc chơi
                Cho hỏi đi anh IRF540 mua cái LCD Graphic chỗ nào vậy? Mình tìm trong chợ mà chỉ có mấy cái 128*27 thôi chứ mấy cái khác không có.IRF450 có tập lệnh của t6963 không cho mình đi.Cảm ơn nhìu.
                • falleaf
                  Administrator
                  • Jul 2005
                  • 3429
                  #9
                  http://www.microchip.com/stellent/id...param=en532067
                  Một số thông tin hỗ trợ của Microchip về Graphic LCD Library.
                  Chúc vui
                  Falleaf
                  • tdm
                    • Sep 2005
                    • 349
                    #10
                    Nguyên văn bởi phamhong Xem bài viết
                    tài liệu đây:
                    • tdm
                      • Sep 2005
                      • 349
                      #11
                      đây là code để thử:
                      • doremino
                        Thành viên mới
                        • May 2008
                        • 13
                        #12
                        Nguyên văn bởi tdm Xem bài viết
                        đây là code để thử:
                        các anh ơi !! cho em xin tài liệu hướng dẫn sử dụng cái lcd KS0108 với!!em cảm ơn nhiều lắm!!!
                        • tdm
                          • Sep 2005
                          • 349
                          #13
                          Nguyên văn bởi doremino Xem bài viết
                          bạn vào trang bkpro.info có code mẫu cho lcd KS0108 .
                          • doremino
                            Thành viên mới
                            • May 2008
                            • 13
                            #14
                            trang của bkpro hình như bị hư rồi bạn ơi!!
                            bạn có tài liệu thì share cho mình với mình cảm ơn nhiều lắm!!
                            • tdm
                              • Sep 2005
                              • 349
                              #15
                              tài liệu đây:
                              ayda Tìm hiểu thêm về ayda
