led light 220v helpme!!!
  • tetrabyte
    • Mar 2010
    • 28
    #16
    Còn cái đèn bán ngoài tiệm thì gồm:
    1 trở mắc song song với Tụ rồi nối tiếp với Led và 1 trở nữa
    nhưng nó có 2led mắc nối tiếp, Mắc song song thêm 4 cái 2led nối tiếp vào nữa là 10 thì.... >không sáng :'(
    I dont know how!
    [hay led của nó công suất khác, thấy con led ngộ lắm, không giống bình thường, cái đèn loại ngoài chợ lớn bán 10k một cái ý!
    • ngochai0712
      • May 2009
      • 97
      #17
      Nguyên văn bởi tetrabyte Xem bài viết
      em cũng tính làm vậy, chứ mắc cái điện trở bé xíu xiu vào thì không ổn, cái đèn báo điện ở nhà cũng dùng con trở đó, mà lâu ngày dài tháng thấy nó "hóa vàng" gê quá, nóng lắm, không biết bữa nào cháy nữa!
      Nhưng "tu không phân cực mà xài nguồn 220v thì em không biết là cái nào hết! hichic
      lúc trước có mua cái dây led cho xe máy nguồn 12v cũng có cái tụ 4 chân không biết đó có phải là cái tụ không phân cực mà mấy bác nói không? Vây cái tụ giống vậy mà 220v thì mua thế nào?
      Bác đã tháo cái đèn của trung quốc ra rồi thì thấy cái tụ nó dùng để hạ áp đấy chính là tụ không phân cực. Điện áp chịu được tùy loại nhưng mình dùng ở đây cần loại 400V để không bị cháy thế thôi. Ra chợ hỏi thấy loại nào trông giống như thế là được mà. (Thường thì trông màu đỏ thẫm ) Chỉ cần chú ý đúng điện áp và điện dung là được. Ở đèn bọn Trung Quốc làm nó dùng Led trông rất lạ, không dùng tụ lọc nguồn vẫn sáng OK,( Đôi khi có cái nhanh cháy ) Nhựng nếu mình tự làm dùng led không được tốt lắm thì để đảm bảo nên lắp tụ lọc nguồn như trong sơ đồ để tránh sốc điện gây cháy Led. Điện áp của tụ lọc lớn hơn tổng áp của led là được. Hôm rồi Post không để ý là dùng 10led ( Em đang dùng có 5led à ). Cách tính điện dung của tụ rất đơn giản, coi nó như điện trở bình thường là được. Chúc bác mau chóng thành công !
      • ngochai0712
        • May 2009
        • 97
        #18
        I dont know how!
        Cái đèn ấy tụ điện người ta đã tính chỉ có thể cấp dòng khoảng 15-20mA đủ để sáng 1 vài con led mắc nối tiếp. Bác mắc song song thêm 4 hàng 2 led nối tiếp => dòng cần cấp khoảng 100mA nên không đủ để sáng. Bác mắc nối tiếp 10 con thì sáng được nhưng chú ý là led của tụi TQ dùng khác với Led ta mua được ngoài chợ. Do vậy rất dễ cháy led. Em đã thử thay Led của nó bằng led siêu sáng. Kết quả là lắp bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Kinh hoàng!
        • ngochai0712
          • May 2009
          • 97
          #19
          Nguyên văn bởi rstAkaiIto Xem bài viết
          Chạy mà ^^
          1/4w hơi nóng . không có 50k 1W ở nhà , dùng tạm 47k 1/4W ^^
          Bác dùng trở 47K vẫn sáng, nhưng không đạt được dòng điện khoảng 20mA nên sẽ rất tối. Để mắc 10led nối tiếp thì sụt áp trên trở phải đạt 185V => Điện trở phải dùng có trị số R=185/0,02 = 9,25K.
          Mà mắc trở 10k 1/4W thì cháy ngay tức khắc. Tính ra phải dùng trở 10k / 3,7W (Kích thước khá lớn mà không kinh tế cho lắm). Trong mấy cái đèn báo ở Ổ cắm nếu để ý thì các bác thấy Led tối om mà. tối thế khác nào chùm chăn :-
          • lamgialong
            • Nov 2007
            • 62
            #20
            Mạch này nhìn thấy hay lắm! Bạn ơi cho mình hỏi tính toán điện dung của tụ ra sao vậy?
            • caovanhuong
              • Oct 2008
              • 1800
              #21
              Nguyên văn bởi lamgialong Xem bài viết
              cach1 tính điện dung của tụ. bạn giữ nguyên hai số đầu và thêm vào sau những số không bằng với giá trĩ số thứ 3 của nó, và đơn vị là pF
              VD:103=10000pF=0.01uF, 104=100000pF=0.1uF,105= 1000000pF=1uF.
              • ngochai0712
                • May 2009
                • 97
                #22
                [QUOTE=lamgialong;
                Mạch này nhìn thấy hay lắm! Bạn ơi cho mình hỏi tính toán điện dung của tụ ra sao vậy?[/QUOTE]
                Tính bình thường thôi, coi như tụ điện là trở. Dung kháng của tụ với dòng xoay chiều
                Zc = 1/ωC=1/2πfC
                ( với điện lưới nước ta thì f = 50Hz )
                Dòng điện qua Led i = sụt áp trên tụ chia cho Zc ( i = 20mA với 1 dãy led siêu sáng nối tiếp). sụt áp trên tụ là Uc = 220v trừ đi điện áp 2 đầu dãy đèn led. Nếu không nhiều Led lắm thì có thể lấy Uc=220V cũng được.
                => Zc= Uc/i=220/ 20*10^-3 => điện dung của tụ C= 1/ 2π f Zc ( F )
                em tính toán thế không biết có chỗ nào sai không mong các bác kiểm tra lại giúp nhé.
                • ngochai0712
                  • May 2009
                  • 97
                  #23
                  Công thức tính cho n led siêu sáng mắc nối tiếp. Điện áp của led 3,5 V mắc nối tiếp
                  C = 64*10^ -6 / ( 220 - n* 3,5) (Fara)
                  Tính toán lý thuyết là vậy, Nhưng trên thực tế em thấy là Led sáng kém hơn định mức 1 chút.Có thể là điện dung của tụ mua không đúng như đã ghi trên vỏ. Muốn sáng mạnh hơn thì có thể mua tụ điện dung lớn hơn 1 chút, có thể là gấp đôi chũng không sao. Nhưng không khéo lớn quá là cháy hết led đấy.
                  • mimoza_thai
                    • Mar 2009
                    • 12
                    #24
                    Nguyên văn bởi ngochai0712 Xem bài viết
                    cụ thể là dùng 10 led siêu sáng thì theo sơ đồ mạch trên thi dùng tụ ko phân cực là giá trị bao nhiêu và tụ phân cực giá trị bao nhiêu vậy bạn ??????
                    cụ thể chính xác đi bạn
                    • phuksa
                      • Jun 2010
                      • 3
                      #25
                      tôi đã từng làm như thế này đảm bảo với bạn led sẽ sáng từ 7 đến 10 năm. Bạn mắc điện trở 220k nối tiếp với led nó sáng rất lâu và ko chết. Nếu bạn muốn mắc nhiều led thì chỉ việc mắc nhiều con led song song lại với nhau rồi mắc nối tiếp với điện trở là được.lí do là vì t thấy trong mấy cái cb cũ có mau đen họ cũng làm thế nhung rất rẻ và hiệu quả
                      • thanhpromano
                        • Sep 2009
                        • 43
                        #26
                        cái này quá dễ.bạn chỉ cần một tụ gốm 400v(cái này để lọc nguồn nha.sau đó dùng cầu nắn cho nó sau đó lại dùng tụ lọc 63v100microphara lọc tiếp cho em nó rồi phân cực cho 2 con tranzitor là đựoc
                        • TheHouse
                          • Oct 2008
                          • 633
                          #27
                          Mạch này có an toàn không bạn, vì mình nghe nói là mạch hạ áp dùng tụ điện thì không khéo dễ bị điện giật.
                          Tại sao tụ lọc sau (cầu diode) phải có điện áp bằng tổng điện áp của LED, mình chưa hiểu ?
                          Trong hình thì điện trở 550k mắc song song với tụ dùng để làm gì. ?
                          • tuanla93
                            • Aug 2009
                            • 277
                            #28
                            Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
                            Mạch hạ áp bằng tụ có nguy cơ giật cao, nhưng mà làm thành 1 cục rồi ko động đến thì ... cũng ổn đấy chứ
                            Điện trở 550k dùng để xả tụ khi ngắt nguồn đúng không bác
                            Good luck & Have fun ^^
                            • TheHouse
                              • Oct 2008
                              • 633
                              #29
                              Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viết
                              Tụ chỉ có chức năng nạp xả thôi, nhưng khi dùng để hạ thế thì trường hợp này nó nạp xả thế nào mà điện áp ra lại thấp đến vậy.?
                              • ngochai0712
                                • May 2009
                                • 97
                                #30
                                lâu quá không vào mạng. Tụ đúng là chỉ để xả nạp. Nhưng với điện áp xoay chiều thì nó có 1 trở kháng nhất định (tùy thuộc vào tần số dòng điện). Do vậy, ta có thể dùng tụ như 1 điện trở để gây sụt áp cho tải . Ở đây là mấy đèn led. Nó có ưu điểm hơn là dùng điện trở bởi vì điện trở phát nhiệt mạnh nên sẽ gây cháy. Còn tụ điện lại không tổn hao năng lượng do đó không nóng. Mà vẫncó tác dụng như 1 điện trở. Điện trở 550k sẽ xả điện cho tụ khi ta ngắt mạch khỏi điện lưới. Đương nhiên dùng điện trực tiếp nên sờ vào sẽ giật nên cần làm vỏ cho nó.
                                tetrabyte Tìm hiểu thêm về tetrabyte
