Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVR
  • xl09
    Thành viên chính thức
    • Nov 2009
    • 37
    #16
    chào các bác.
    khi sử dụng ct AVRprog, em đặt fuse bit cho ATmega8 là cấm reset thì có fai là sẽ khong nạp lại được nữa ko vậy.vì lỡ tay đặt bit này rùi,mất 2 chú ko dùng lại được nữa.
    hãy quý những j hiện tại mình đang có
    • anddmt
      Thành viên mới
      • Sep 2008
      • 3
      #17
      Pà con có ai thấy cái mạch nạp AVR910-USB nạp quá chậm không nhỉ? mình đã chỉnh tốc độ cổng COM tối đa nhưng nạp cũng vô cùng châm, khoảng hơn 10 phút mới nạp xong cho con ATMega32, sử dụng chương trình nạp tich hợp trong Codevision.
      DOWNLOAD EBOOKS:
      - Điện tử & Viễn Thông:
      - Tâm lý & nghệ thuật sống :
      • breadboard
        Thành viên mới
        • Jan 2010
        • 1
        #18
        chào các bros !
        tui hiện đang thực hiện một board ứng dụng, dùng con atmega32
        tui đã có mạch nạp avr910 , cài driver xong xuôi , ok hết rồi,
        Tui test thử mạch ứng dụng trước bằng breadboard ,
        Tui cắm con atmega32 lên, rồi lần lượt nối dây nhưng chân MOSI ( 6), chân RST ( 9) , chân SCK(8) , chân MISO (7) ,
        theo chuẩn ISP để nạp
        dĩ nhiên tui dung breadboard cho nên , tui chỉ dung hàng rào đơn để nối vào 4 chân đó, và cắm vào mạch nạp avr 910 ,
        Tui cũng đã cấp nguồn và nối đất cho atmega32 !
        nhưng khi tiến hành nạp, lúc nhấn nút ADVANCE trong AVR PRO thì nó lun hiện ra lỗi CAN'T ENTER PROGRAMING MODE
        Xin các huynh chỉ giáo giúp ,
        tại sao như vậy, tui đã kiểm tra rất kĩ các kết nối ( MOSI, MISO, SCK, RST ) theo chuẩn mạch nạp AVR 910 , nhưng vẫn bị lỗi như vậy !
        Cám ơn các huynh trước nha !
        • trch
          • Aug 2007
          • 161
          #19
          Nếu như bạn đã kiểm tra rất kĩ nối dây của mạch thì chúng ta sẽ bỏ qua phần nối dây. có cách thế này để bạn vừa kiểm tra mạch của mình có đúng ko nhé:
          thứ nhất: bạn kiểm tra nguồn mình cấp cho VDK đã đúng là nằm trong chuẩn hoạt động của nó hay chưa.
          thứ hai: bạn mượn đâu đó ( chẳng hạn từ bạn của bạn) một cái board đã chạy ok. rồi bạn thay con atmega vào đó và kt xem có nạp đc ko. Nếu vẫn ko nạp đc thì con atmega của bạn đã bị lock bit. hay là die rồi.
          chúc bạn thành công và nghiên cứu hăng say nhé.
          • pvttung
            Thành viên mới
            • Jan 2008
            • 3
            #20
            Các pro ơi giúp mình với. mình làm mạch nạp cho AVR , loại mạch nap qua cổng LPT đơn giản nhất sử dụng 4 điện trở 330 ohm. Mình cắm mạch vào nạp thì hiện lên thông báo communication port not available, mình đã thử cả chương trình nạp pony và code vision avr. mình đã kiểm tra mạch kỹ lắm rồi , không biết có phải là cổng máy in PC bị hỏng không. Minh dùng con Atmega16.
            • chinh_mb
              Thành viên mới
              • Mar 2008
              • 10
              #21
              Các bác xin giúp e set fuse cho con atmega128L với, e có mấy con bị lockfuse, e mua mạch của bác pnlabvn về nhưng mãi chưa tìm đc cách nối parallel giữa Atmega128 với mạch nạp nên vẫn chưa dùng đc ạ !
              Cảm ơn các bác và bác sphinx ! Cho e xin sơ đồ hướng dẫn connect giữa Atmega128 và STK-500 của pnlab và mấy cách cơ bản để rết fuse ạ.
              • HiMas88
                • Jul 2008
                • 184
                #22
                Có bác nào từng làm cái mạch USB 910 mà sử dụng mấy con SMD thì cho em xin 1 cái mạch in nhé...hiiii.
                • tungmangtdh3
                  Thành viên mới
                  • Jun 2010
                  • 6
                  #23
                  Mình đang cần một mạch nạp AVR Jtag hoặc ISP, avr910.... Nhưng cần gấp, mà đi đặt mạch làm, fix thì khá mất thời gian. Mình có hỏi 1 số chỗ bán nhưng đều nói không còn, Ai có bộ nạp đã chạy ổn mà không còn dùng nữa cho mình mua lại được không.
                  Thx 2 all.
                  Email mình là tungmangdth3@gmail.com
                  Tel : 0982851228
                  • bkfam
                    Thành viên mới
                    • Sep 2008
                    • 14
                    #24
                    Đây là mạch usbavr_mkII em thi công từ luồng http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=25326 của anh itx;
                    Dùng qua usb; tốc độ nhanh hơn stk500, là nhiều loại 910, stk500, mkII.. với việc nạp lại FW, tự làm khá đơn giản, ít trở dán <đúng giá trị>, 1 em atmega8 làm chip master. Em làm theo so do nguyen ly anh hoangdai trong luong tren ; cũng mát khá nhiều công khử nhiễu giờ mới chạy; nhưng thực sự rất ngon.
                    link layout và nguyen lý, file boot, và phần mềm để nạp FW sau khi đã boot từ usb thành công:
                    http://www.mediafire.com/file/kod1z1...R_HOANGDAI.MAX
                    http://www.mediafire.com/file/dqjitm...P_AVR_AP16.DSN
                    http://www.mediafire.com/file/ky4utz...TLOADER_M8.hex
                    http://www.mediafire.com/file/yyzdtd..._1604_2010.exe
                    Có gì thắc mắc mọi người cứ xem luồng gốc. Nếu trong luồng gốc, phần nào cần mà link die thì anh em mail cho viethut52@gmail.com cho em; em sent cho đủ bộ để làm và phê, không bao giờ phải lo vì mạch nạp AVR đắt tiền, hoặc nạp chậm nữa.
                    • tson47
                      Thành viên mới
                      • Nov 2010
                      • 2
                      #25
                      bac oi cho e hoi bac co mạch nạp cho con AVR ATMEGA16 8PU 0738 khong vay va co thi bac ban ban bao nhieu mot bô đi kèm với con vixuly do luon. e o thanh pho ho chi minh neu co thi gui mail cho em. tson47@gmail.com.
                      e dang can gap!!!thamks cac bac nhieu
                      • embeonline
                        Banned
                        • Jul 2009
                        • 98
                        #26
                        Bộ nạp Rom T51Prog2 của hãng ELNEC bán tại
                        www.tula.vn là công cụ chuyên nghiệp hỗ trợ cả nạp parallen và nạp ISP cho tất cả các chip thuộc họ MCS51 và AVR.
                        • vietthanh123
                          • Mar 2011
                          • 479
                          #27
                          Mọi người cho mình hỏi, mình đang định làm mạch nạp AVR910, tuy nhiên mình thấy ở sơ đồ nguyên lý có hai con điện trở R1 và R2 có giá trị 68, mình chưa gặp con điện trở 68 ôm bao giờ(giá trị nhỏ quá, mình mới thấy 100 ôm là nhỏ nhất rồi), mọi người cho ý kiến với 2 con điện trở này với.
                          Mong mọi người giúp đỡ.Cảm ơn mọi người.!
                          Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
                          http://diencongnghiep360.com/
                          http://tudienhathe.vn/
                          • bgdientu
                            • Feb 2011
                            • 147
                            #28
                            68 ôm là bình thường bạn ơi.bạn mới gặp 100 thì chua ăn thua.loại nhỏ 10 ôm.1 ôm còn đang có nữa là 68 ôm
                            • hoangdai
                              • Nov 2005
                              • 2720
                              #29
                              1 Ôm ăn thua gì_ Có cả 0 Ôm ấy chứ
                              • vietthanh123
                                • Mar 2011
                                • 479
                                #30
                                Hi. Vậy ah. Tại mình mới thấy mấy con trở công suất mới có giá trị nhỏ vậy, nhưng thực ra cũng chưa dùng tới bao giờ. Mai ra hỏi mua 1 túi trở 68 ôm xem ntn mới được.
                                sphinx Tìm hiểu thêm về sphinx
