Mạch ổn áp cho MCU...
  • Mạch ổn áp cho MCU...
    -Các cao thủ nào biết mạch ổn áp cho vi điều khiển không chỉ mình với....
    -Ý mình là không sài 7805. Mình tính cấp nguồn cho VDK từ nguồn sạc điện thoại Nokia đầu nhỏ
    nhưng nó hơi cao khoản 6v, mình muốn ổn định xuống 5v.
    -Mình cũng muốn chia sẻ thêm , mình có thể ra mấy chổ sửa dt mua chui cắp đầu nhỏ để cắp từ sạc nokia đầu nhỏ, ứng dụng vào mạch rất tiện lợi và gọn đẹp.
    -mạch ồn áp cho ADC thì làm thế nào VD: mình muốn tạo hiệu điện thế tham chiếu 2.5v nếu dùng cầu phân thế thì không ổn định
    -Có cách nào để tạo mộ điện thế ổn định dù nguồn có thay đổi....
    1/ 6v ->5v dùng 1 di or noi tiep voi Mach la ok
    2/ dung dien tro + diot ziner 2.5v ok.
      1. Nguồn 6-5V thì bác có thể xài mấy con nguồn LDO vd
      2. Dùng cho ADC thì bác câu thêm 1 cuộn cảm + tụ 104 vào AVCC
      hoặc dùng em TLV 431
        Nguyên văn bởi hohoanganhfu Xem bài viết
        - Nguồn cho VDK bạn có thể dùng AMS1117
        - Tạo điện áp tham chiếu cho ADC có thể dùng TL341A hoặc LM285
        Linh kiện điện tử KME
        www.kme.com.vn
          Nguyên văn bởi CodeAVR Xem bài viết
          Bác có thể dùng con LM2574, hoặc LM2575.
            Mình đã dùng nguồn kiểu này cho VĐK bạn chỉ cần qua 2 con diode 1N4007 sụt khoảng 0,6x2=1,2V còn lại 4,8V nuôi cho VĐK là OK.Còn tạo ra điện áp 2,5V thì bạn có thể tham khảo con TLV1117 của TI hoặc LM2596S Adj để ổn áp từ 6V xuống 2,5V.Trong Datasheet của nó ghi rất đầy đủ thông tin bạn chỉ cần làm theo là OK!Chúc vui!
              các bác thật là đại gia dùng hẳn LM25XX để lấy nguồn so áp cho bộ ADC khác nào lấy dao mổ trâu đi mổ gà . mà lm25XX nó là nguồn xung lên người ta ko dùng làm điện áp so sánh của ADC. áp so sánh bạn lên dùng ic ổn áp tuyến tính như lm317 thêm tụ lọc nữa cho nó ổn định mà đỡ tốn kém hi
                Bác dùng 1 con diode 4007 mắc sau nguồn là ok, vì nguồn điện thoại lúc chưa có tải là 6V, nhưng khi có tải là 5.7V, lúc đó áp còn 5V đúng
                - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
                - Linh kiện điện tử cho sinh viên
                hohoanganhfu Trường ĐH khoa Hoc Tự Nhiên Tìm hiểu thêm về hohoanganhfu
