Mọi người giúp đỡ em với.Mạch nạp AVR theo chuẩn ISP em cắm các chân:MOSI,MISO,SCK,RST,GND,VCC vào trực tiếp chân chip thôi có được không?Có cần phải thêm cái gì nữa không vậy?Cám ơn nhiều
mach nap
Đương nhiên là như vậy rồi, và chẳng cần thêm điều kiện gì nữa.Nguyên văn bởi tranpic Xem bài viếtđương nhiên là như vậy rồi nhưng với điều kiện là chíp đã được cấp nguồn và có thạch anh
Đọc các bài viết về fuse bit trong diễn đàn này trước khi nạp chương trình cho AVR nhé bác damvanthe.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
- Thạch anh thì có thể có, có thể không. Đối với atmega mới mua về chạy internal RC thì kô cần thạch anh thạch iếc gì sất.
- Không cần thiết phải cắm tất cả các chân GND của atmega vì các chân đó thông sẵn rồi, chỉ cần cấp vào 1 chân GND thôi. Tương tự là Vcc.
- Trước khi chạy pony, config cổng Parallel về chế độ EPP hoặc ECP (trong Bios); khởi động pony phải option lại chế độ nạp là I/O Parallel, chạy mục calibration trước khi đọc/ghi chip.
- Trước khi ghi, chọn IC muốn nạp là loại nào, sau đó tốt nhất là đọc (read device) để kiểm tra mạch nạp đã ok chưa. Nếu có lỗi 24 "no device or blah blah gì đó" thì check lại cẩn thận xem nguồn đã ổn chưa, vv..v..
- Ngoài ra, nguồn cấp cho mạch nạp nên lấy từ nguồn của IC. Không nên cắm trực tiếp nguồn vào mạch nạp. Tại sao thì tôi không chắc nên không nói, nhưng tốt nhất nên theo một số bước cơ bản để thấy chỗ nào sai thì biết đường mà mò!
- Cuối cùng, khi write device mà bị treo, khả năng lớn là chưa config parallel. Cả trong Bios lẫn pony. Bạn nên kiểm tra lại mục này.
- Chúc thành công
Mồm chó vó ngựa
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
