Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed)
  • nghaiha
    • Jul 2006
    • 744
    #91
    Nguyên văn bởi duyhien Xem bài viết
    bạn tổng hợp các linh kiện & chi phí thí nghiệm lại dùm đc hok. mình mới mới học VXL đc có 15 tiết ah, cũng muốn làm thử. thầy cũng đang ra đề tài tự chọn các mạch dùng VXL để làm nhưng chưa biết làm mạch nào
    Hay bác làm giúp em một cái đi, sơ đồ phần cứng phần mềm đủ rồi. Tạt qua Nhật tảo 15' chắc là xong chứ mấy nhỉ?
    Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
    • duyhien
      Thành viên mới
      • Nov 2007
      • 5
      #92
      cái này mình chưa có kinh nghiệm, ko bít bẳ đầu từ đâu, như thế nào
      • thaokm1986
        Thành viên mới
        • Jan 2008
        • 13
        #93
        xem lai tan so cai?
        Hi,Trong Bài 3,em thay tan so Timer1 quyết định bởi thanh ghi TCCR1B chứ nhỉ?em tra datasheet của atmel(16) thấy f(Timer1)=f(Thạch anh)/1024 khi TCCR1B=0x0D tức là tính ra f(Timer1)=4*10^6/1024 =3906.25 chứ có phải là 15625 hz đâu nhỉ?Muốn ra 15625Hz thì phải f(Thạch anh)/256 chứ nhỉ,tức TCCR1B=0x0C chứ nhỉ?
        Contact:
        Email:thaokm@fpt.com.vn
        Yahoo:khongminhthao1986@yahoo.com
        Phone:0436812650
        Mobile: 0902149146
        • nghaiha
          • Jul 2006
          • 744
          #94
          Nguyên văn bởi thaokm1986 Xem bài viết
          Em đã kiểm tra lại, setting Timer1 đối với AT8515 và ATMEGA16 là như nhau. Bác tự kiểm tra lại việc tính toán của mình nhé.
          // Timer/Counter 1 initialization
          // Clock source: System Clock
          // Clock value: 15.625 kHz
          // Mode: CTC top=OCR1A
          // OC1A output: Discon.
          // OC1B output: Discon.
          // Noise Canceler: Off
          // Input Capture on Falling Edge
          // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
          // Input Capture Interrupt: Off
          // Compare A Match Interrupt: On
          // Compare B Match Interrupt: Off
          TCCR1A=0x00;
          TCCR1B=0x0D;
          TCNT1H=0x00;
          TCNT1L=0x00;
          ICR1H=0x00;
          ICR1L=0x00;
          OCR1AH=0x00;
          OCR1AL=0x22;
          OCR1BH=0x00;
          OCR1BL=0x00;
          Còn phần ngắt Timer1 không hoạt động như trong thư bác hỏi em thì bác xem lại chỗ này nhé.
          // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
          TIMSK=0x10;
          Còn gì thắc mắc bác cứ hỏi thẳng trên diễn đàn, em sẽ trả lời nếu có thể.
          • nghaiha
            • Jul 2006
            • 744
            #95
            Đã hướng dẫn từng bước như vậy rồi mà bác còn không biết bắt đầu từ đâu như thế nào thì em chịu thua.
            • thaokm1986
              Thành viên mới
              • Jan 2008
              • 13
              #96
              Tạo font 8x8 VB6
              em đóng góp phần mềm tạo font 8x8 tạo chữ viết bằng VB
              Contact:
              Phone:0436812650
              Mobile: 0902149146
              • thaokm1986
                Thành viên mới
                • Jan 2008
                • 13
                #97
                hoi ti
                Khi quét led matrix theo cột dùng ghi dịch 74hc164 hoặc 74hc595 em vẫn gặp hiện tượng có "bóng" cạnh các LED sáng rõ,tức vẫn có led sáng mờ.Hiện tượng này do đâu các anh nhỉ?Nhờ các anh chỉ giúp.Quét LED cột âm em dùng 74hc164,kéo nguồn cho hàng dương em dùng A1015.
                Contact:
                Phone:0436812650
                Mobile: 0902149146
                • thaokm1986
                  Thành viên mới
                  • Jan 2008
                  • 13
                  #98
                  Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
                  TCCR1A=0x00;
                  TCCR1B=0x0D;
                  TCNT1H=0x00;
                  TCNT1L=0x00;
                  ICR1H=0x00;
                  ICR1L=0x00;
                  OCR1AH=0x00;
                  OCR1AL=0x22;
                  OCR1BH=0x00;
                  OCR1BL=0x00;
                  TIMSK=0x10;
                  hi em đã hiểu tại sao nó k ngắt.Cảm ơn anh nghaiha nhé.Code trước anh để TIMSK=0x40 là ngắt OCIE1B=1 mà trong khi mình lại dùng ngắt TIM1_COMPA tức phải OCIE1A=1 hay TIMSK=0x10 thì MCU thực hiện ngắt liền
                  Contact:
                  Phone:0436812650
                  Mobile: 0902149146
                  • nghaiha
                    • Jul 2006
                    • 744
                    #99
                    Cái này dễ quá mà, hiện bác đang làm như sau: hàng i, data i, hàng i+1, data i+1. Bóng mờ xảy ra lúc data i, hàng i+1.
                    Sửa lại như sau:
                    hàng i, data i, data=0, hàng i+1, data i+1. Tức là không đưa data ra khi chuyển hàng.
                    Hoặc
                    hàng i, data i, hàng =0, data i+1, hàng i+1 Tức là không cấp nguồn ra hàng khi chuyển data.
                    Chúc mừng cái hình của bác nhé. Sửa lại thêm 1 chút là đạt rồi.
                    • nghaiha
                      • Jul 2006
                      • 744
                      #100
                      Code chỗ TIMSK thì em không sai đâu. Có lẽ do khác nhau giữa hai con ATMEGA8515 và ATMEGA16. Bác kiểm tra lại giùm.
                      • 8sung
                        Thành viên chính thức
                        • Oct 2008
                        • 80
                        #101
                        hi bác nghaiha bác phang cho con pic16f877a phat dể anh em còn ngọng tập nói cái nhỉ
                        xớm nhé bác
                        bọn đệ chờ nha
                        • vgate
                          • Jan 2008
                          • 48
                          #102
                          bài viết của pac" rất hay em chưa hiểu nếu làm 3 màu thì làm ntn! mong câu trả lời của bác! thanks!
                          Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay!!!
                          • vgate
                            • Jan 2008
                            • 48
                            #103
                            ko ai giúp em a` giúp em với anh nghaiha oi chỉ giùm em đi mà!
                            • gavitonline
                              Thành viên mới
                              • Oct 2008
                              • 2
                              #104
                              Bạn nghaiha ơi cho mình hỏi cái programmer trong orcad của bạn là cái gì vậy,nếu làm mạch thật thì nó là gì?mình mô phỏng trong proteus sao nó ko chạy(trong proteus mình bỏ cái programmer của bạn).bạn xem giùm mình đây là lỗi gì nha,với lại cái code full của bạn mình viết trong Codevison dịch ra có 7 warnings không biết nạp vào có chạy dc không hay mình mô phỏng sai.các bạn xem giúp với.cảm ơn.
                              • nghaiha
                                • Jul 2006
                                • 744
                                #105
                                Nguyên văn bởi gavitonline Xem bài viết
                                Em không hiểu câu hỏi của bác về cái programmer nào đó.
                                7 Warnings em thấy là bình thường. Cái warning cuối cùng nói là việc mô phỏng bằng proteus không thể đáp ứng thời gian thực (chậm hơn).
                                nghaiha Tìm hiểu thêm về nghaiha
