avr và siêu tụ
  • chipmickey
    • Aug 2005
    • 214
    avr và siêu tụ
    Cái này không biết post ở đây đúng không? Có gì mod thông cảm nhé.
    Mình đang làm avr giao tiếp với ds1307, chạy bình thường rồi, nhưng mình muốn thêm tính năng ghi nhận thời gian cúp điện, tức là khi mất điện nuôi mạch thì avr sẽ ghi lại thời gian mất điện đó vào ds1307, nên mình định dùng một tụ 1F 5.5V để làm nguồn nuôi avr và ds1307, khi có điện thì tụ sẽ nạp, khi mất điện thì tụ nuôi avr và ds1307 để ghi lại thời gian vào ds1307, không biết tụ 1F 5.5V có thể nuôi được khoảng 3 giây không? Xin các bác cho ý kiến.
    hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
  • kimman3
    • Jul 2012
    • 685
    ặc con tụ đó xả khủng lắm đó bác ạ có lần em xem trên web nó xả con tụ đó bằng led nt trở hơn 1 phút mới tắt thì phải em nhớ ko rõ nhưng e chắc chắn phải trên 30 giây
    • hoangdai
      • Nov 2005
      • 2720
      Cần gì siêu với sao tụ. Cần 1 con 2200uF là thoải mái rồi. Vấn đề là khi nhận biết mất điện thì cần tắt hết các tải đang chạy mà gay tốn NL nhất, tức là sao cho khi mất điện thì cố gắng tụ chỉ phải nuôi con Avr+DS1307 thôi.
      • ngocchuong90
        Thành viên chính thức
        • Mar 2010
        • 81
        #4
        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
        Lắp diot vào là tụ chỉ nuôi chip thôi mà Nguồn --> diot --> tụ -->chip
        • chipmickey
          • Aug 2005
          • 214
          #5
          Nguyên văn bởi ngocchuong90 Xem bài viết
          uhm, mình làm theo cách này. khi mất điện thì chỉ có nguồn cho AVR và DS1307 thôi, tất cả các thiết bị khác đều off hết. điều mình quan tâm là tụ có thể chịu đựng được bao lâu? với lại mình tìm hoài mà không biết cách tính công suất của tụ 1F-5.5V, các bác chỉ giáo với.
          • tranhieu_ece
            • Oct 2009
            • 272
            #6
            Bác này cứ muốn phức tạp nhỉ, cứ làm như bác hoangdai nói là ok hết. Lưu lại thời gian thì chưa cần đến 1s là làm xong hết rồi
            • chipmickey
              • Aug 2005
              • 214
              #7
              không phải phức tạp, tại mình muồn hỏi cho tới nơi luôn. thật sự mình không biết là nó có thể nuôi đến bao lâu, tức là công suất nó khoảng bao nhiêu, sau này cần những ứng dụng khác thì mình còn biết tính. Mong bác thông cảm.
              • mrbaosuper
                • Jul 2011
                • 1226
                #8
                Fun with ultracapacitors!! - YouTube
                bác xem video này thử, trong đó có 1 vài công thức có thể giúp ích
                SĐt: 01238004961
                • chipmickey
                  • Aug 2005
                  • 214
                  #9
                  cám ơn bác nghe.
                  chipmickey Tìm hiểu thêm về chipmickey
